Consum mare
misi_11
sincer am mai scris undeva de problema asta, dar a fost luata drept o afirmatie raportata la consum....
problema este alta.....masina consuma enorm.....1.5 l/h in relanti;in oras nu scade sub 15.5-16.5 .....iar in afara, nu stiu ca pe bord nu-mi scade sub 12-13 consum mediu... si chiar nu stiu ce sa-i fac:
injectoarele lucreaza in parametri normali; MAF=pierbug; turbina este ok; altceva ....nu mai stiu ce sa va spun;
cum pot verifica daca "avansul" este reglat cum trebuie?
astept sfaturi si pareri cum as putea sa rezolv problema!!!
P.S. daca s-a mai discutata acesta problema, imi cer scuze....dar cu search nu am gasit...
valorile astea sunt obtinute prin metoda rezervorului sau ti le arata comp de bord?1.5 l/h,inseamna ca relantiul este mare.comp de bord poate sa bata si campii.avansul la motorul tau se autoregleaza electronic.
Si la mine la relanti arata un consum intre 1.0 si 1.2 l/h.Insa ceea ce mi se pare ciudat la tine este consumul in afara...eu nu am reusit sa scot mai mult de 9 in conditiile unui mers pur racing.Cat despre cel in oras depinde pe ce distanta ai observat/calculat acel consum caci poate ajunge si la asemenea valori dar pe distante scurte si in super aglomeratie.Eu azi dimineata de ex. am ajuns de acasa(tineretului) pana la facultate(ase) cu un consum mediu de 18.7.Aici conteaza distanta mica, 3km, si statul prelungit pe loc sau mers cu treapta 1-2 cel mult.
Modificat de giorgio_tlro
Are dreptate omul, ceva nu e in regula cu masina lui, eu am acelasi motor si la ralanti pe timp de vara e de 0,5 l/h iar cand temp scade este de 0,7 l/h. Consumul in mers e intre 5.5 si 6.5 medie. Daca ceea ce spune computerul de bord se verifica cu alimentarea (metoda plin/plin) atunci clar e o problema, ceva e gripat sau poate merge f greu si motorul trage de kestia aia sau cantitatea de motorina injectata e fff mare, dar asta trebuia sa dea si fum la esapament, daca nu ai alte simptome, doar ce spune calc e posibil sa fi luat-o razna computeru.
Opa, acuma vad ca ai tiptronic, o verificare la cutia de viteze n-ar strica, se poate ca aia sa fie buba.
Bafta
Modificat de DosarPenal
nasol este ca cea ce arata pe CB, tot cam asta si consuma....si pe vag-com, tot asa imi arata ca ar consuma...
cat despre traseu, cam tot orasul, si iesiri pe baneasa-otopeni; fum nu scoate, doar ca miroase langa masina, cand este motorul pornit, a "prea multa motorina";
si acelasi motor, l-am vazut la cumnatu, 0.5-0.7 in relanti, iar consum mediu pe bord, 8-9....exact acelasi traseu cu al meu...iar de la 8-9, la 15-16, nu este de la tiptronic....
apropo..astazi, cam cald, am pornit un pic climatronicul:1.7-1.9 l/h.....aproape dublu fata de normal...
cantitatea de motorina din relanti este 12.5 mg, cea ce este enorm de mare, iar MAF in relanti=350-370 (iar prea mult)
cat despre avans, poate gresesc in exprimare, dar ma refer la acel reglaj care se face din rola dintata de la distributie, aia mare de sus,( cele 3 suruburi slabite, si amd);
ce valori ar trebuie sa fie, sau de unde le pot afla...cele normale...
merci frumos!
Modificat de misi_11
a mea consuma cam 10l/100km in oras (nu prea aglomerat, si 2 grade C afra, mers 2 km) , iar afara 5,4l/100km (dupa computer). Tot asa miroase langa masina, cand este motorul pornit, a "prea multa motorina". Ma intereseaza si pe mine cum pot modifica consumul,ce valori ar trebuie sa fie, sau de unde le pot afla. Multumesc
eu am fost cu a mea la un service care chiar mi-au placut cum lucreaza, si dupa 2 zile de verificari, am constatat urmatoarele:(raportate la consum si la cum se acceleareaza masina)
- masina mea nu suporta sa i se dea avans cum trebuie pt. ca nu mai se accelereaza si nu mai trage; acum merg cu avansul undeva la 0.3-0.6 grade dupa punctul mort superior, adica destul de mic, practic motorina este arsa, nu face explozie cum trebuie...daca ii cresc avansul, crste consumul la 2-2.3 l/h, si imi da erori pe injectoare: ca da motorina in ecces
- turbina a fost testata, este 100% in parametrii;
- MAF-ul este OK;
- injectoare OK;
- este pusa bine la punct;
concluzie:
calculatorul masinii a fost resoftat si probabil este in balararii ca parametrii....
asta au spus in final baietii cu care am lucrat, si urmeaza sa verificam realitatea
daca cineva are alta idee raportat la aceste lucruri, astept sfaturi sau idei...
Sa nu fie senzorul de temperatura defect (G62). Am intalnit chestia asta la un A6 si se comporta la fel, relanti un pic crescut, consum enorm si muuult fum.
Se nzorul ii arata -52 grd parca :P si erau cam 0 grd afara :P
pai daca era senzorul de temperatura, nu imi dadea eroare pe vag?
si mai este o problema, ca masina mea nu scoate fum deloc...nici macar ca un diesel normal....iar relantiul este constant 789 rot/min
oricum o sa verific si treaba asta ca sa fiu sigur.......
multam frumos....
suspect si eu am consum cam 10% in oras ... si relanti 0.8 - 1.0 depinde si de consumatori.. adica xenoane , scaune incalzite , climatronic , muzica ..
Poate sa fie de la senzorul G62 problema asta.
Se accelereaza la relanti ?
Masina trage f bine ?
Eu am aceasta eroare de cateva luni (g62 sporadic) dar sincer fiind deja la al 3 lea senzor g62 schimbat intr-un an, m-am cam saturat.
Consumul de motorina nu a crescut semnificativ insa.
  • 7 months later...
Va salut.In primul rand imi cer scuze daca mai sunt postari de acest gen pe forum,spre rusinea mea nu le-am gasit.Asadar am cumparat un Vw Passat din 2003,180.000km,full option fara clima,cu piele incalzire etc tot in afara de clima,cutie automata +tiptronic.Am dat 10.300 pe masina(e variant) si am mai bagat inca 22.500.000 lei vechi in ea(schimbat role si curea distributie,rola alternator,pompa apa,filtru ulei+ulei,filtru aer,polen,motorina,placute fata-spate).Masina arata si functioneaza foarte bine,trage de rupe pamantul etc.O singura problema:consumul.La computerul instant imi arata uneori(chiar cu temp la apa la 90 de grade)consum de 40-50(in treapta 1,in rest in jur de 20) chiar 60-70 daca o calc.Inainte sa o cumpar l-am intrebat pe vanzator cat consuma mi-a zis ca undeva la 6.5 mediu.Am mai intrebat in stanga in dreapta si toata lumea mi-a spus la fel cutia automata consuma cu 1,2l/100km in plus fata de manuala.In fine problema e ca mie imi consuma 10-11 in oras noaptea,si ziua 14-15 chiar sare si de 16 uneori.Nu mi se pare un consum normal pentru motorina.Dar va cer parerea si care ar putea fi cauza ?Cineva mi-a zis ca s-ar putea sa fie de la bujii..habar nu am...astept sugestiile si opiniile voastre
A mea cand ii dau cu treapta 1 blana imi arata 99,9 consum instant... :lol:
Ai verificat consumul si in mod traditional, sau ai citit doar pe BC?
E cam mare consumul, fa cum zice si Andy: te duci faci plinul, circuli si apoi te duci sa realimentezi pana la acelasi nivel si cu regula de 3 simpla vezi un consum exact - una din variante.
Exact cum ai zis tu asa consuma, cu cine am mai vorbit consuma la fel.
A mea VW Bora 1.9 TDI 130 CP Tiptronic 2002 ASZ consuma la fel 9-10 in oras cind nu este aglomerat si 14-16 cind e aglomerat. Iar in BC imi indica la plecarea de pe loc in treapta 1 a cutiei 50-70 l/100km
Asa ca nu cred ca trebuie sa iti faci griji, :rolleyes: asta este
Masina nu are nimic. Are cutie automata, condusa in stilul "trage de rupe", ~1400kg.
Pe de alta parte situatii ca astea apar din cauza nesinceritatii vanzatorului si apoi a unor posesori care taie 1-2 litri din consumul real. Cel de 131 cp pe un Passat nu va consuma niciodata cat cel de 90cp pe Golf.
6.5 vei scoate mediu pe 100km facuti in afara localitatii. Si mers ~ normal.
Nu ai o problema cu masina. Fii sigur ca sa sunt toate. Bucura-te de ea.
Modificat de r&d
Mie imi consuma undeva pe la 7-8% consum mixt, asa testat cu rezervorul plin ca n-am computer. Ce am mai observat ca imi consuma mai mult daca merg peste 130km/h, asta chiar si in afara localitatii, se vede cum se misca acul de la motorina, in schimb daca merg 120-110 sta acul de pe bord foarte mult timp pana sa inceapa sa scada. De alergat o alerg destul de tare chiar si in localitate, schimb vitezele in jurul a 3000rot/min, cam la 2 saptamani ii dau de vreo cateva ori pana pe la 4000 rot cand schimb vitezele si asta pentru turbina.
14% nu cred ca mi-a consumat niciodata si pentru gabaritul masinii si puterea de 131hp mi se pare un consum destul de bun chiar daca mi-ar consuma si 10%,dar ma multumesc cu mai putin. Daca vroiam consum mic cautam un golf de 90 cai
Cred ca masina ta are valori normale de consum. Ce vezi tu sunt valori instantanee!Unele marci precum Renault sau Citroen incep sa afiseze consumul cand depasesti 35 km/h ,asta asa ca sa nu te sperii.In oras mie imi consum vreo 10-11 l/100 Km iar afara cam 5.5-6 l/100 km (am cutie automata).Cel mai mult am vazut pe b.c. 89 l/100 cand urcam in parcare la unirea.
Consumul mi se pare chiar normal. Uite-te la mine in semnatura consum de Passat tiptronic exact ca al tau. Cutia automata modelul nostru consuma semnificativ mai mult decat cea manuala in aglomeratie . Ai consum cam dublu fata de o masina cu cutie manuala cu acest tip de automata (la alea mai vechi e mai diferita). Uite-te la consum instant. La manuala, fara consumatori, ai cam 1,1-1,2. In N ai cam 0,5-0,6... si la cat stai in trafic...
Eu zic sa te linistesti.
In afara de chestii gen: Passat-ul meu la mers afara consuma 4 l la suta sau am mers cu Logan-ul cu 200Km/h (adica soferii "prietenosi"), consumul mediu la tine mi se pare normal. Acest motor consuma dupa cum are soferul talpa la piciorul drept: talpa mai grea, consum mai mare. In afara la o medie de 70Km/h (buc-baia mare) consum cam 6,8l/% (e adevarat ca si eu am talpa groasa). BC imi arata in medie cu 1 l mai mult. In Bucuresti nu mai fac calcule, ca sunt total nerelevante. Aici conteaza doar tipul de drumuri pe care le faci. Daca esti sofer de aglomeratie sau de week-end.
La consumul instant nu ma uit decat ca sa ma asigur ca lucrurile merg bine. Practic tu citesti consumul dintr-o secunda la un interval de 30 secunde (parca), deci relevanta lui este de 1/30.
Am un passat 2002 2.5 v6 cutie tiptronic. cand e algomerat in oras consumul se duce la 21-22l/100km vi se pare normal? la drum lung daca nu depasesc 120km/h imi ia 8,5-8,7cu o medie finala de 98-100 km/h; instantul la 90 km/h imi arata 6.6 iar la 120km/h 9.2-9.5. Daca merg 160-180 consumul se duce la 11-12%
Cand o accelerez usor se infige bine, in schimb cand ii dau blana parca nu prea trage.
Am fost la bosch la ploiesti si injectoarele sunt f bune.
Se auzea un zgomot de tacheti si mai multi mecanici mi-au spus ca motoarele de 2,5 l de la vw-audi au o problema la ungerea axelor cu came si ca asta ar fi problema. am schimbat uleiul cu castrol 5w-40 si am pus si dura lube. nu se mai aude problema la tacheti.
In oras mai jos de 14-15% nu scade.
Mentionez ca am cumparat-o lovita si reparata in fata.
Poate sa fie vreun furtun de la intercooler sau ceva de genul asta care imi mareste consumul si imi scade puterea la turatii mari?
media pe 3700 km este de 11.3% iar din ei cam 2500 sunt facuti in afara
instantul imi arata cand plec de pe loc 65-70%si cand e rece chiar 85%
DA-TI-MI NISHTE IDEI VA ROG!
Modificat de moby007
Ai incercat sa-i faci un log in mers?
N-ar fi exclus sa ai debitmetrul de aer pe duca.
Consumul este normal zic eu. Al meu e de 131cp cu tiptronic, in oras consuma in medie 11, iar la drum intins 6-7. Insa la drum intins nu o prea forjez, merg moderat 90-120. Despre tras, probabil e debitmetrul. Dar numai cu un log in mers cu a 3-a in blana de la 2000 la 4000 de rotatii, pe grupurile 3, 10 si 11. Este la sectiunea de "Intrebari frecvente" un topic dedicat acestor log-uri.
sunt de 2 zile proaspat posesor de passat 1.9 tdi 131 cp
am o mare problema, calculatorul de bord imi indica o medie enorma de consum de motorina; 160 km urban (in ploiesti nu este f. aglomerat) am o medie a consumului de 20 L/100Km. Mi se pare enorm. precizez ca masina este hidramata deci nu schimb treptele de viteza de capul meu. Are cineva idee care ar fi cauzele acestui consum ?
Va rog nu - mi ziceti sa apelez la optiunea search ca am facut-o deja si nu am gasit nimic care sa ma ajute.
