Problema cu incalzirea habitaclu la Fabia
Pitica
salutare,am o fabia 1.2benzina 47kw2004,de 2-3 zile nu mai baga caldura,mentionez ca am schimbat caloriferul,frige in carcasa lui si tot baga aer rece,am schimbat si unitatea climatica si tot degeaba......ce sa mai verific...multumesc!!
In urma scanarii am constatat urmatoarele : temperatura motorului 95-105 - 105 nu e cam mult? Pe hvac nu am nici o eroare, am dat o resetare a clapetelor. Ce am mai constatat e ca atunci cand o turez pe la 3500 se aude parca in caloriferul de incalzire o bolboroseala, cum se aude la centrala cand circula apa prin tevile de cupru. Concluzia: la turatii mari am caldura, la relanti pauza...
La centrala cand se aude zgomot, inseamna ca s-a depus calcar in schimbatorul de caldura. In cazul masinii cred ca e la fel: caloriferul e infundat.
La el defectul poate fi de la calorifer partial infundat sau pompa de apa cu probleme si nu mai asigura debit si presiune ca sa incalzeasca si caloriferul. Intrebare, ai calde (la fel de calde) si turul si returul de la calorifer la turatii normale ?!
Stie cineva care ar putea fi motivul pentru care aerul care iese prin grile cand dau pe caldura (nu conteaza prin care grile, la nivelul fetei, pe la parbriz pentru dezaburire etc) miroase "a motor"? E un miros inecacios de ulei amestecat cu benzina parca... Filtrul de habitaclu e nou, cu carbon chiar.
pierderi ulei pe la motor, cade pe esapament, etc
Craciun fericit la toti,m-am apucat sa schimb termostatul si dintr-un lucru foarte simplu m-am complicat foarte tare.
Im timp ce desfaceam capacul termostatului sa rupt un surub in corpul termostatului,a trebuit sa scot tot corpul afara sa pot scoate restul din surub,intrete timp m-am lovit de alta problema , nu pot clipsa corpul termostatului de acea bucata de teava ce intra in pompa de apa.
Ma ajuta cineva cu informatii, eventual sa pot scoate acea teava din pompa de apa sa clipsez tot afara si sa introduc cu totul in pompa( prinderea ei in pompa cum este??)
Asa "pustiu" esre forumul nu este nimeni pe aici sa-mi dea si mie cateva informatii???
Modificat de valex19
Multumesc pentru schita amanuntita , chiar imi este de folos
Atasez ceva , pentru mai multe informatii
post-128921-0-07713400-1451169109_thumb.
Salutare, am o fabia 1.2 cu climatronic cu urmatoarea problema: cand introduc cheia in contact afisajul climatonicului clipeste de mai multe ori dupa care merge, aeroterma nu mai vrea sa functioneze in schimb deloc. Am incercat sa bag mana prin filtru de polen sa vad daca nu este blocat electromotorul aerotermei dar se pare ca acesta se misca usor. Nu stiu daca are vreo importanta dar masina are doar 28.000 km. Are cineva vreo sugestie ce ar putea fi si cum as putea remedia defectul? Multumesc anticipat.
Modificat de maie
intai fa o diagnoza sa vedem eroarea stocata.
in functie de acesta, vedem daca e o problema de alimentare,etc... sau trebuie dat jos ventilatorul de habitaclu, curatat colector motoras, etc.. si vazut daca se poate salva.
Am apucat sa fac si o diagnoza, se pare ca ar fi electromotorul . Oare trebuie desfacut bordul sau se poate doar dand jos torpedoul si cutia de deasupra?
Modificat de maie
ce model de Fabia este, ce an de fabricatie ?
L.E. - la Fabia 1 merge dat jos torpedoul si scos ventilatorul
Este o Fabia 2 elegance, 1.2 cu climatronic. Aeroterma a murit pur si simplu, seara cand sotia a oprit masina mergea, cand i-a dat eu drumul dimineata a refuzat sa pornesca cu simptomele descrise mai sus.
Fabia 2 - pare ca trebuie dat jos bordul.....
inati fa o diagnoza, verifica alimentarile, etc.
Cum am zis am facut o diagnoza si imi da probleme la`` Fresh air blower``. Partea proasta ca in zona unde stau reprezentanta Skoda nu mai au electrician de vreo doi ani si diagnoza o fac  mecanicii si un electrician care vine de la Cluj cand se aduna de lucru. Diagnoza a facut-o mecanicul (nu prea avea ce sa gresesca am fost si eu de fata cand s-a facut), asa ca nu prea m-am incumetat sa o las la reparat (mai bine ma chinui sa o fac eu) avand in vedere ca electricianul e un tip care lucra in viteza ca sa termine cat mai repede sa plece inapoi de unde a venit. Imi si imaginez cum o sa arate cleme si piciorusele la diferite componente cand le desface cineva care abia asteapta sa scape de lucru.
Modificat de maie
Trebuie dat bordul jos pentru a schimba electroventilatorul. Iar ca sa-l cureti si dupa cateva zile sa nu mearga iarasi, nu cred ca merita. mai bine pui unul nou si gata.
  • 8 months later...
Salut, ca sa schimb termostatul la fabia din semnatura, trebuie sa golesc motorul de antigel?
Da, Recuperezi lichidul de racire pe la robinetul de golire al instalatiei.
Am inteles. Simptomul ce se manifesta este ca se incalzeste motorul mult mai greu fata de anul trecut si dupa cateva minute de la pornirea motorului incepe sa se simta calai pe gurile de ventilatie, banuiesc ca scapa antigel pe langa termostat.
am o problema cu incalzirea.am pus pilitura in radiator,si de atunci nu mai am caldura in masina.care ar fi cauzele,sau cum ot sa remediez problema.
