Montare Comenzi Pe Volan Si Carkit Bluetooth
28victor
nu, deoarece acesta nu este pentru Passat B6 - ci pentru Golf 5...s.a.m.d
in teorie eu zic ca trebuie sa stie asta, avand in vedere ca pe pagina anterioara, de mai multe zile, i s-au dat codurile la calculatoarele de Passat.....
o sa va anunt mai spre seara daca merge...omul care m-i la trimis ma asigurat ca merge si pe passat cu volanul cu 8 comenzi ...
22 minutes ago, spido said:
Si cu blocatorul de volan...ce facem?
nu ai ce sa ne anunti. Nu merge. Omul nu stie ce vorbeste.... din pacate.
Alex - ce treaba are blocatorul ? - nu merge fizic, nu intra spira in el, nu are mufele pentru conectorii de la manete, etc.
Mda... in primul rand, ca nu are cum sa-l fixeze, dupa care nu are cum sa-l conecteze.... la nimic - maneta, spira, etc
Dar, din pacate, se pare ca noi i-am explicat degeaba (pana acum) lui radu... merge pe mana vanzatorului, doar stie ce vinde (nu..)
Nu merg pe mana vanzatorului ...in poze era cu terminatie AH cand a ajuns la mine  este cu termintatie BK. Am vorbit cu vanzatorul ii fac retur la produs. Teapa!!!
a trecut mai putin e o ora....:)
Radu - eu zic sa mergi pe sfaturile noastre.... ca stim ce vb (in general)
confirm voua ...nu este compatibil fizic...am facut retur...imi cer scuze (:
stiam.... doar ti-am scris mai sus.
Nu e panica, stai linistit...
Am aflat acest calculator de coloana cu 3c0953549E este potrivit pentru a pune volanul cu 8 comenzi...
Stiu ca sunt sacaitor. Am găsit in Bucuresti kitul complet ... cu acest cod.
Da.Asta e ok.Merge cu volanul in 3 spite vechi cel care e si pe G5/touran,volan cu 8 butoane.
salut, dupa ce am montat volanul cu 8 comenzi si am reusit sa calibrez G85 imi raman aceste erori si martor aprins in bord ( volan galben), ma puteti ajuta?
Address 44: Steering Assist       Labels: 5N1-909-144.clb
Control Module Part Number: 5N1 909 144 J    HW: 5N1 909 148 F
  Component and/or Version: J500__APA-BS KL.081 0503
           Software Coding: 0000258
            Work Shop Code: WSC 39943 001 1048576
                      VCID: 396D0BB3E95967CA185EA39-806C
2 Faults Found:
02546 - Steering Limit Stop
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100101
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 98
                    Mileage: 215402 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.07.23
                    Time: 00:05:08
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    RPM: 781 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    (no units): 7.0
                    Voltage: 13.80 V
00566 - Steering Assistance Operation
            008 - Implausible Signal - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11101000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 98
                    Mileage: 215402 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.07.23
                    Time: 00:05:08
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x5301
                    Hex Value: 0x4301
                    Hex Value: 0x1B01
                    Hex Value: 0x5601
                    Hex Value: 0x4601
Mihai.Nechifor
Nu ai facut corect setarea de baza. cauta procedura pe ross tech si vezi acolo la sfarsit e setarea de baza la limit stop
Am facut acea setare ...cu volan stanga - dreapta si tot asa ramane aprins si cu eroare...
Mihai.Nechifor
Mai incearca. a facut beep de confirmare?
procedura basic de la g85 si ce de limita trebuie facuta una dupa alta obligatoriu?
Si nu a facut Beep de confirmare> o sa mai incerc.
Mihai.Nechifor
Pe ross tech asa spune. si daca nu face beepul inseamna ca nu s a facut corect. mai incearca
o sa mai incerc -sper sa ii dau de cap ...
Mihai.Nechifor
Eu la volanul cu 12 butoane am facut procedura de 5 ori pana a mers. la un amic am montat si a mers din prima. poate depinde si de noroc
o sa mai incerc. inca nu am incercat aceste proceduri una dupa alta. Am facut prima data calibrarea pentru g85 si mai tarziu cea legata de limita.
o sa fac deodata sa vedem...poate asa trebuie corect.
si inca ceva  nu imi merge din butonul de meniu....deloc...merge numai din maneta ...sa nu fie codarea facuta corect acum am 0001112
