Montare Comenzi Pe Volan Si Carkit Bluetooth
28victor
Vezi ca stii? ;)
Sau AK daca-i manuala..
Modificat de spido
multumesc!:beerchug:
nu nu ca e dsg,daca tot iau calculator de coloana iau si volan complet si pe partea aia nu mai am treaba!
Salut. Am volan cu trei spite pe un vw passat in 2010 ...ca sa evit cumpararea volanului multifinctional nu pot face upgrade direct pe volanul pe care il am cumparand numai comenzile care se afla pe internet la 200 lei.
Din cate am citit am nevoie de Calculator coloana volan ... si acel cablaj ...daca sunteti careva din zona Maramuresului si puteti sa dati un help ...PM...sau daca aveti pe stock ce imi trebuie PM.
Nu poti monta comenzile pe volanul tau.De regula,sub trimurile volanului simplu e cauciuc...nu ai loc fizic unde sa pui comenzile.Trebuie inlocuit volanul..
Cat priveste calculatorul de coloana-trebuie vazut ce ai acum pe masina...in functie de calculatorul actual putem sa-ti recomandam ce sa cauti.Fa o scanare pe adresa 16 si posteaza-o.
La volanele de 2010 eu am vazut ca au loc de comenzi daca dai plasticul la o parte. la cele vechi nu aveau. si fiind 2010 mai mult ca sigur trebui un calc integrat in spira de gen 5K0.... hl care sa stie de bc, tempomat si comenzi
S-a pus si 3c0...pe cele 2010.Volanul-sa desfaca trimurile sa vada daca are unde sa bage comenzile.
Alexu, nu exista asa ceva - B6-le de la sfarsitul lui 2009 (de prin luna 09...10) are numai calculator de volan integrat in spira. Adica 3C8 / 5K0
Parca gasisem si pe 2010...dar nu te contrazic.
Daca-i asa are nevoie de 5k0953569T,AB...
Nu exista asa ceva.... Passat-urile fabricate la sfarsitul lui 2009 au calculator de coloana integrat in spira.
masina este fabricata din cate stiu in aprilie 2009 ...dupa ce m-am uitat mai exact in acte...azi o sa fac si o scanare cu vcds ca sa pot sa va dau mai multe detalii...este imperativ sa stiu ce modificare trebuie sa fac ca sa stiu despre ce costuri este vorba.
am gasit un volan ce provine de un vw cc model 2010 si vreau sa stiu daca m-i se potriveste airbagul de pe volanul meu pe acesta...
daca este 04.2009, ai calculator de coloana cu 3C0 - scaneaza si vedem exact.
volanul - vezi ce prindere ai la al tau, la airbag
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW25.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 BA    HW: 3C0 953 549 BA
   Component: J0527               0030
   Revision: 00034000    Serial number: 3C9953507CL
   Coding: 0000014
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 6CCFD223D68B0262D358725-8038
si partea cu prinderea airbagului cum imi dau seama il demontez ...
3C0-953-549-BA
SW 0025/0030Midline
si pare ca orice cu termintatie AE<AH>AK>AJ este highline
Nu lua in calcul AE. Are lin 1.3.Nu va merge cu volanul nou.
Prinderile-desfa airbag-ul tau si le vezi..
AK - doar daca masina nu are cutie DSG
AJ, AH, AK - sunt cu Lin 2.0
Just now, raduugl said:
deci numai AJ,AK este lin 2.0
Si AH.
AK-doar pe cutie manuala.Celelalte 2 merg f probleme
deci mie imi trebuie cu terminatie AK pentru cutie manuala
am gasit pe un site de cumparaturi  --3C0 953549AH--nu este compatibil ?!
3C0-953-549-AH
SW 0030Highline1.3 & 2.0 wiki-ross
Modificat de raduugl
da, este bun 3C0-953-549-AH
Nu iti trebuie AK pentru manuala.... ci AK nu merge pe DSG - restul merg si la DSG si la manuala.
Multumesc si scuze de deranj...dau un semn dupa ce vad treaba cu volanul
1k0953549bk codul acesta de calculator coloana va merge pe un volan cu 8 comenzi pe passatul din 2009
