Probleme Brotacel
aegyssus
Revin cu turometrul. Eu nu am avut probleme, pur si simplu am desfacut mecanismul de fata, nu era nici un arculet.
Referitor la bec presiune, poti sa ridici putin turatia de relanti si, sa incerci alt ulei (marca sau grad). Nu stiu ce ulei ai si cand l-ai schimbat.
  • Replies 107
  • aegyssus
    38
  • victori
    8
  • jan
  • silviustan
    5
Norisorul este putin albastrui.
Becul de la ulei palpaie si cand turez putin motorul (dupa urechea mea cam 50rpm in plus) se stinge.
Ai putea sa schimbi Oil pressure relief valve (sau daca ai 2 buc -amandoua). Este un arc cu pistonas ce slabeste in timp si poate ridica probleme cu presiunea uleiului.
poate fi si asta o cauza, dar cred ca este ultima la care sa te gandesti. Revin, de obicei cauzele sunt simple.
Am rezolvat si problema cu turometrul. Cand ajung acasa trebuie sa schimb un cauciuc si apoi sa leg turometru.
Este o problema care apare la a noastre. Si remedierea costa 30-40 Ron. Nu mi se pare o suma exorbitanta. Macar stii care este problema, sau te apropii de ea.
Salut. Revin cu probleme. Duminica 28.09.2008 am scos brotacelul putin la aer, dupa cateva ture am constatat ca nu mai vrea sa porneasca. Dupa putin chin am reusit sa o pornesc, dar motorul scotea un sunet ciudat si nu dezvolta putere. Sambata 04.10.2008 mi-am facut timp sa ma ocup de ea sa vad ce are si am constatat ce se vede in poze.
Cum pot sa remediez problema si ce alte piese credeti ca am nevoie pe langa acele prezoane si un set de garnituri pentru motor.
Poze.
200810045np8.th.jpgthpix.gif cilindru4do1.th.jpgthpix.gif cilindru2qz8.th.jpgthpix.gif
Revin cu intrebarile. Este prima broscuta la care am muncit cat de cat si nu prea stiu cum sa dau jos motorul. Cum se scoate morotul afara? Pe sus sau pe jos?
eu il scot pe jos numai ca trebuie ridicata broasca. cu un cric....
daca fusta nu este prinsa in suruburi atuncea singura modalitate e pe jos
Multumesc .
Inca nu pot sa fac download la ea pentru ca nu am user si nu imi trimite mail de activare.
Modificat de aegyssus
Logat ca vobcrs
5 download-uri zilnic.
Maxim 64KB/s
Apasati aici pentru upgrade.
CONTURILE GRATUITE NU POT DOWNLOADA ACEST TIP DE FISIERE
Pentru a putea downloada nelimitat timp de 30 de zile cu viteza maxima trebuie sa upgradati contul.
da o adresa de mail ca sa ti-o dau pe volume
bogdan86c@yahoo.com
Acum incerc sa-mi repar messengerul ca merge mai repede.
Salut. Cine ma poate ajuta la identificarea pieselor necesare pentru repararea motorului? Asa in mare am vazut ca trebuie prezoane si daca tot dau jos motorul trebuie schimbate si garniturile. Ce mai am nevoie pe langa aceste piese nu mai stiu.
Segmenti (daca tot dai jos tot fa si o segmentare).
2xgarnitura de chiulasa.
nenea...din experinta iti zic ca segmentii nu te tin mai mult de 30 de mioare...
bruoasca nu are garnituri de chiulasa..stii f bine...poate garnituri la capacele de culbutori(ce se schimba de fiecare data cand iti bagi laba acolo)...
i-a set nou...si cat mai mare :lol: ...ca e dif de bani nu foarte mare intre niste segmenti si un set new....
si daca vrei sa crapi blocu atunci pune mana de-ti ia cuzineti...rectificari...chestii socoteli
praise the lowerd
Ma gandeam sa pun pe broasca ansamblu frana fata/spate de pe un opel kadett. Credeti ca merge?
de ce fratie ...pentru alea de bruasca atunci cand sunt noi noutze ...merg buba!!!
in rust we trust
cuoriect! am vazut si eu ce inseamna o bruasca cu franele noi... plus de'asta chiar citisem pe undeva ca nu prea ai cum sa schimbi cu discuri, totul se poate, dar din cate stiu eu nimeni nu a reusit pana acum. pe spate cu ce schimbi? tambur cu tambur? are rost?
Nu gasesc roti pentru masinuta. Trebuie sa fac flanse si alte chestii.
Pai de ce nu pui niste roti...de broasca, spre exemplu? Sint tot rotunde ca alea de opel kadett, dar se potrivesc la broasca. Daca ai cum sa le iei din Buc., iti dau io vreo 2-3, mai faci rost de 1-2 si gata...
pai si asta e motivul pt. care vrei frane de kadett? pentru ca nu gasesti roti?
1. Nu gasesc roti.
2. Am un Opel Kadet care cred ca il fac bucati.(si are frana noi)
3. Vreau sa pun discuri pe fata
si eu mi-am pus discuri pe fata si tot ce-am folosit e de broasca, de la discuri la etrieri si alte cele fuzete si pompa dublu circuit. nu vad de ce ai face tot felul de adaptari pentru sistemul de la opel (daca trebuie adaptat)
roti de broasca parca are citroends de vanzare ...
Modificat de vavi
