Probleme Consum Ulei - TDI/SDI
marianu
Eu am bagat in masina mea Longlife III,am facut 15.000 si o sa-l schimb pe la 19.000.Sincer sa fiu, nu pot sa-mi dau seama de calitatea lui doar frecandu-l pe degete si nici nu cred ca este concludent testul asta.Sfatul meu: daca ai benzinar, baga Castrol Longlife III si-l schimbi la 20.000, parerea mea este ca merita si bineinteles filtre noi(Mann daca poti).Bafta
bineinteles daca faci mai mult dde 20.ooo km / an
  • Replies 53
  • mihai2dor
    3
  • Stefan Golf5
    2
  • Klauss78
    2
  • spook
    2
barbulescu marius
k sa fii mai linistit ..un bidon de 1 l in portbagaj..si ai terminat povestea:P
io am bay 1.4tdi si deabia la 9000km,200gr ulei completat,schimbul il fac la 10000
eu am un 1.4TDI 85kw din '06 cu aproape 30k km la bord. Car 1L de ulei de rezerva dupa mine de cand l-am cumparat (din 2006) si ... degeaba. Am intrebat dealerul de service daca e normal si au saltat din umeri. Cica am noroc. E adevarat ca nu o forjez si cel mai lung drum a fost Buc-Zurich cu mers non-stop si ... fara consum de ulei. Respect indicatiile VW (Castrol) si maximum 15000 km intre schimburi sau un an. De obicei conditia din urma o respect. Mi se pare masinutza ideala daca nu ai un EGO mai mare decat propria piele.
eu am tot un 1.4 TDI din 2008, 31K km, revizii la 12.000, consuma cam 300 g ulei la 4-5000 km si merge excelent. E drept ca nu prea il menajez, merg destul de sportiv si da, am tot timpul un bidon de ulei in portbagaj. Din cate am inteles un consum mic de ulei e normal la astfel de motoare.
Salut am si eu in Polo 1.4 TDI 75CP motor AMF in 3 licindri.... pana anu trecut manca putzin ulei 800g la 10 000km ulei Blue tronic 10w-40. Acum mananca 1,2l - 1.3l la 8 000 km Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 4L. Schimb viteza undeva la 3.500 - 4000. :D Am 187 000 km .. si nu mai are puterea care o avea ...
Modificat de giuspi
Ai grija ca nu ai benzinar. In mers normal incearca sa nu schimbi in ture asa inalte. Mai ales acum iarna si cu motorul rece.
Vezi tu, poate ca schimband asa sus au aparut uzuri si acum papa ulei mai mult. Oricum la mers constant in ture (pe autostrada la viteze mari) e posibil sa mai pape ulei.
Mai citeste pe aici pe forum despre cum se conduce un diesel. http://vwforum.ro/index.php?showtopic=2798
OffTopic: Pe scurt -> la rece, pana ajunge apa la 90 de grade nu schimba mai sus de 2500rpm. Cand e subturata nu baga piciorul in acceleratie. Evita sa mergi preponderent subturat. Apoi in mod normal vitezele se schimba pe la 2500-3000 ture. La depasiri se accepta si un 4000.
Avertizarea din bord este strict pentru chemare la Service.
Apare cu circa 7 zile inainte de a expira 1 an de zile de la ultima revizie, sau inainte de cei 15.000 de kilometrii.
Subtierea uleiului nu are legatura cu calitatea uleiului.
Vascozitatea lui este data de specificatia uleiului ( 0W-30, 5W-40, 10W-40, etc ), de temperatura mediului, s.a.m.d.
Recomandat este ca sa se faca schimbul de ulei inainte de 1 an sau 15.000 km ( pe la 10.000 km poti sa-l schimbi ) :icon_thumright:
cosminfloricel
Fratilor la motor de 1.4 TDI 75 cp PD intra 4.2 litri ulei ...garantez!!!! de manca nu stiu cat manaca! atentie la norma de ulei care trebuie bagat. e special cel de pompa duza fata de celalt!
Modificat de Aditu
Quote inutil
Eu am un polo 1.4 TDI 70 CP BNM. Ulei Castrol edge 5W40 PD imi ajunge un bidon de 4L la 15 mii de km cand fac schimbul nemenajeata deloc.
Cat despre tipul de ulei daca ai bagat ce ai zis tu ar trebui sa il schimbi pentru ca nu are aceeasi vascozitate.
Ar putea sa iti creeze probleme destul de grave la motor si eu zic ca pentru 150 RON cat te costa un bidon de 5L de Castrol Edge 5W40 nu are rost sa risti.
Cel mai bine daca faci schimbul ar fi sa schimbi si filtrul de ulei si sa ii dai drumul pe jos sa se scurga tot nu prin aspiratie cum il fac marea majoritate a service-urilor "tari" (sa nu se murdareasca mecanicul pe maini).
Ridicata pe ceva o cheie de 22 desfaci surubul o lasi la orizontala sa curga tot bagi surubul si ai rezolvat problema.
VW recomanda Castrol.
cosminfloricel: intra 4.2 litri ca atat iti baga tie aia la service sa nu mai aiba batai de cap cu completatul pana la urmatorul schimb. In mod normal intra 3.8 L.
Numai bine !
Modificat de Snake_CMC23
eu am un polo 1.4 tdi cod bnm si am cu ea 47000 de km luat de nou. mie imi ia cam 0.5 litri la 10000 de km
Si la masina si mea din descriere la intre schimbul de 30k si cel de 45k mi-a luat cam 500 ml.
SALUT.Spuneti-mi si mie ce ulei se foloseste la un vw polo 1.4 tdi 2003 ???? :Driver:
Castrol Edge 5w40 norma 505 01
Modificat de Aditu
Quote
La fel intreb si eu.
Pt 1.4 tdi AMF din 2005 ce ulei se recomanda? ... din ce m-am documentat eu parca tind spre Castrol Edge 5w40, e corect?
... si intra 4,2 l ?
Eu bag 4l de ulei la schimb si completez abia la 9-10mii. De la 10mii in sus mai mananca ulei dar am inteles ca e normal la PD sa manance ulei. Daca citit in carte scrie consum normal de ulei 1l/1000km. Cand plecati de pe loc mergeti cateva sute de metri cu motorul mai subturat adica eu schimb in 2200 de ture si evitati accelerari puternice si nu o sa va mai manance. Partea a 2-a colegul cu schimbatul de norma vezi sa nu darami motorul PD are presiuni mai mari decat non-PD deci sa nu te trezesti ca schimbi tacheti cilindri si alte nebunii pe la motor din cauza uleiului. Recomand Castrol Edge 5w-40 505.01 cu emblema VW. Am bagat si eu odata Aral si a fost spectacol ca in carte mia de km si litrul de ulei. Daca nu va place castrol recomand untdelemn de la bunica merge ceas si miroase a floricele :Driver: bafta
  • 8 months later...
barbulescu marius
sal la mine 1.4 tdi cod BNM intra 4.3 l cu tot cu filtru :Driver:
  • 2 years later...
Salutare.. Vin si eu catre voi cu urmatoarea chestiune: acum 6 luni mi am luat un seat ibiza 1.4 tdi, 80cp, adus din austria, km 145k. Primul lucru facut, verificat dupa seria de sasiu la porsche romania istoricul , si noroc: coincidea cu cartea service primita. Deci in mod normal, km reali. I am facut prima revizie la 150k km , unde i am bagat castrol edge 5w40 pompe duze. Dupa vreo 3 mii km, uleiul la minim , iar in inca 2 mii km i am mai completat cu 1l iar acum e iar cam pe minim. Motorul merge frumos, zgomotos in limitile normale a a 3 pistoane, fum cred ca da normal pt un motor diesel, de tras trage ok...problema mea e consumul de ulei care mi se pare exagerat. La revizie nu s au vazut scurgeri sau ceva pe jos. Sa fie uleiul problema si sa trec la un alt ulei? Sau o vascozitate mai mare, ce mi recomandati? Multam
Verifica axul turbinei sa nu fie cu joc mare.Orice ulei ai pune tot va consuma.Consuimul este mare.Vezi daca gasesti ulei pe tubulatura de la turbo. Da cu fum la pornire in forja.
Asa e, o sa incerc sa verific turbina, tubulatura. Ma intrebi daca da cu fum daca o pornesc in forja? N am incercat lucru asta, cand e rece merg lejer cu ea pana se incalzeste putin...
  • 11 months later...
Salut!
posesor nou de vw polo 1.4 tdi bay 2003 , ce tip de ulei trebuie,marca,filtre?exista vre un tip care "amelioreaza" zgomotul produs de motor?
pentru cutie ce anume sa folosesc ?
Va multumesc!
Pentru motorul tau acesta este un ulei foarte bun: https://www.motul.com/ro/en/products/oils-lubricants/8100-x-clean-5w40?f%5Bapplication%5D=139&f%5Brange%5D=25&f%5Bviscosity%5D=34
Iar pe partea de filtre mergi cu incredere pe Mahle, e bunicel si Mann dar am facut autopsia la ambele ce au fost pe motorul meu, si Mahle e clar mai bun, cred ca si in cazul tau chiar daca e vorba doar de cartusul filtrului daca nu ma insel. http://catalog.mahle-aftermarket.com/eu/modules/fahrzeug/detail.xhtml?fahrzeugId=14746&d=t
Modificat de SergiuD
La polo meu 1,4 TDI din 2002 nu am completat niciodata uleiul dar nu am depasit 8000km pe an cand i-am facut reviziile,acum are 70 000km
Pe joja inainte de revizie coboara nivelul dar nesemnificativ ptr a completa
  • 3 years later...
Spuneti'mi va rog pentru un Polo 1.4tdi BMS cu DPF ce norma de ulei ar trebui sa folosesc?Am bagat Mobil super 3000 5w30 Low emission technology  505 00 , 505 01.
Modificat de Emy_
