Probleme cu pornirea la RECE - motor TDI
Tibi Goia
pompa a fost demontata de tot sau doar data jos de pe motor ? s-a pus garnitura noua la remontare ? pompa tandem nu "cade" ca si cum s-ar arde un bec ,face uzura in timp .
Din moment ce nu-ti functioneaza bujiile inseamna ca ''releul'' nu-si face treaba.Cred ca este releul 109.
Demontata si pusa la loc. Nu, nu a fost nimic inlocuit.
Acum mi-a picat fisa. eu am schimbat chiulasa. E posibil ca cea cumparata sa fie pt pomp tandem cu garnitura metalica ?! ( pompa mea tandem are 2 garnituri una in forma de 8 si una mai mare )
Modificat de shyvvva
nu chiulasa e facuta pt garnitura. Pompa tandem e facuta pt o anume garnitura. e posibil sa fie chiulasa uzata la gaurile injectoarelor, cum au spus colegii. Si se.pierde presiunea de motorina.
@rayn - releul 109 alimenteaza ECU, nu bujiile. Si e o problema din ECU treaba cu bujiile, inca neelucidata
Modificat de andrei_221
Sa inteleg ca schimb degeaba garnitura de la pompa/pompa tandem. Din moment ce nu am scurgeri de motorina?
Garniturile de la injectoae nu au fost schimbate cum pot verifica daca de acolo e problema?
Totusi masina nu porneste daca o las cu fata in sus. O ia la sfert si acum la -7 grade daca e cu fata in jos.
Schimba pompa daca porneste cand o lasi cu fata in jos.
Am descoperit astazi ca nu imi ajunge curent la bujii. Am verificat si nu ajunge curent nici la releul de la bujii. Ma poate ajuta cineva cu o schema electrica a ansamblului sa vad pe unde mai trebuie sa masor ca sa gasesc intreruperea?
Modificat de ViBogdan
Exista vreun moment in care bujiile incadescente nu se aprind absolut deloc pe timpul iernii? Adica daca motorul a ajuns la temperatura optima, il opresc timp de 5 minute si apoi il pornesc din nou, bujiile incadescente se mai aprind? Conform martorului din bord ele se aprind dar foarte scurt, insa in realitate primesc curent?Motorul in cauza este un 2.0 TDI 81 kw, CBDC.
Nu se aprind cand afara sunt peste 5' . Daca ai pornit motorul si ai rulat ceva timp la urmatoarea pornire peste 5 min. nu se mai aprind, deja temperatura este pozitiva, camera de combustie este calda.
NU, nu se mai aprind daca temperatura motorului depaseste 10 grade.
Am ramas fara idei. Curentul nu ajunge la bujii. Am masurat toata instalatia si pare a fi ok, nici un fir intrerupt. Releul este si el inlocuit, deci nu de aici vine problema.
Ce este foarte straniu: cu G62 cuplat imi da o valoare de 9 grade. Cu el decuplat ar trebui sa-mi spuna -40(din cate inteleg). Nu, imi spune tot 9. Aveti vreo idee ce poate fi?
Ca si info, in vara am schimbat distributia(reverificata acum, e totul pus la punct, fara probleme) si kitul de ambreiaj(volant+disc). E posibil pe aici sa mai fie vreun senzor care sa fi fost afectat in timpul schimbarii? Tot in vara am schimbat si termoflotul pentru ca se fisurase si scapa ulei in antigel. Va dau informatiile astea poate ma ajutati cu vreo idee. Multumesc!
scoate mufa inainte sa pui contactul pt prima oara..... si vezi ca valoare ai
 spuneti-mi si mie varog  daca  valorile la injectoare    sant  bune mentionez  ca am un golf 4  motor ajm  si am probleme cu pornirea la cald  iar la temperaturi cu minus porneste  foarte bine dar cu senzatia ca porneste in trei pistoane
log injectoare
                Address 01: Engine  (038 906 019 AM)
17:42:52 Group 013: Idle Speed Smooth Running Control
  -0.82 mg/str  Cyl 1 -2.8 to +2.8 mg/H
  0.28 mg/str  Cyl 2 -2.8 to +2.8 mg/H
  0.47 mg/str  Cyl 3 -2.8 to +2.8 mg/H
  0.12 mg/str  Cyl 4 -2.8 to +2.8 mg/H
atasez si o scanare  spuneti-mi ce e bun  si ce nu  MULTUMESC
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
          76
   Mileage: 200800km/124771miles
Address 01: Engine        Labels: 038-906-019-AJM.lbl
   Part No: 038 906 019 AM
   Component: 1,9l R4 EDC G600SG  0813
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 01317
   VCID: 62C1B451EE54909
No fault code found.
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1J0-907-37x-ESP-F.lbl
   Part No: 1C0 907 379
   Component: ESP     20    CAN  V005
   Coding: 18945
   Shop #: WSC 01317
   VCID: E7D725458576751
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3Bx-907-044.lbl
   Part No: 3B1 907 044 C
   Component: CLIMATRONIC     C 0.7.0
   Coding: 01000
   Shop #: WSC 01317
   VCID: 2143FB5DABD2CB1
2 Faults Found:
00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
            37-10 - Faulty - Intermittent
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 6Q0 909 605 A
   Component: 02 AIRBAG VW5       0004
   Coding: 12338
   Shop #: WSC 01317
   VCID: 356B3F0D0F5A571
Address 17: Instruments        Labels: 1J0-920-xx0-17.lbl
   Part No: 1J0 920 822 C
   Component: A4-KOMBIINSTR. VDO V25
   Coding: 01144
   Shop #: WSC 05314
   VCID: 254BEF4DBFFA271
   Subsystem 1 - Part No: IMMO
   Component: IDENTNR: VWZ7Z0Y2282795
   IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0Y2282795
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 01317
   VCID: F0E54E19B0B8B29
Address 46: Central Conv.        Labels: 1J0-959-799.lbl
   Part No: 1J0 959 799 AH
   Component: 2K Zentral-SG Komf. 0001
   Coding: 00259
   Shop #: WSC 00259
   VCID: 840D12C99400BE9
   Subsystem 1 - Part No: 1J1959801C
   Component: 2K Tõrsteuerger. FS0002F
   Subsystem 2 - Part No: 1J1959802D
   Component: 2K Tõrsteuerger. BF0002r
01335 - Drivers Seat/Mirror Position Control Module (J543)
            49-00 - No Communications
End   ---------------------------------------------------------------------
NU se vad probleme pe injectoare.
atunci care ar fi problema  pot vedea  undeva in vag rotatia la pornire  sa vad daca electromotorul invarte normal
Modificat de vivogalati
Verifica pornirea cu senzorul de temperatura decuplat, poate da erori, ar trebui sa porneasca usor, verifica bujiile sa fie toate functionale.
ok  la scoaterea mufei  pornirea la cald e la fel de grea iar de la bujii nu cred ca ar fi fiinca la rece nu am porobleme cu pornirea
în urmă cu 1 oră, vivogalati a scris:
Pt.pornirea grea la cald sa discutat de atatea ori, cauze..electromotor/baterie/sau rescriere soft pt.pornire la cald.
Da un search pe forum dupa"pornire grea la cald".
da, insa daca scoti mufa de la G62 ar trebui sa o ia bine, fara resoftare.
inceasca sa schimbi oringurile la injectoare, verifica daca ai uzura de la acestea, in chiulasa.
mai degraba ar fi varianta ta florin  am si miros de motorina nearsa  e posibil daca scapa ceva motorina pe la oringuri  de acolo sa provina  mirosul de motorina in exces  dar o sa umblu si la elecromotor zilele astea  sa schimb periile si bucsele  ca le am cumparate
spuneti-mi va rog  de ce nu pot accesa in vag functia  de security acces e inactiva nu-mi ia codul 12233 versiune vag 11.11.3 ? MULTUMESC
