Probleme cu pornirea la RECE - motor TDI
Tibi Goia
pai le-am verificat cand le-am pus pe baterie si am observat ca se rosesc varfurile lor cam in 5-7 secunde,si se inrosesc de tot cam in 20 de secunde,sa fie mancate nu m-am uitat atent,n-am observat..
sa setez timpul de lucru al bujiilor? sa stea mai mult?dar am mai incercat de fapt,si degeaba....
Modificat de FloRio
no....
sa nu fie problema pe la pompa tandem... ai pus o supapa unisens, pe retur ? ori ceva oringuri la injectoare....
la partea de alimentare nu am probat nimik.
am pus doar masina cu spatele mai ridicat ,si apoi in alta seara cu fata mai ridicata sa vad diferente ,insa a pornit la fel de greu oricum am pus-o.
si iarasi ajung de udne am inceput,eu zic ca nu are cum fi deoarece daca masina sta peste 4-5 ore si merg sa ii dau cheie dupa ce a ofst pornita in ziua respectiva porneste fara probleme,in rest sfert de cheie.Toate aceste pb cu pornirea de cand e rece,daca erau oringurile sau pompa nu trebuiau sa faca si cand era mai cald afara?
Test de compresie ai facut? Incerc sa exclud orice varianta, fum scoate dupa ce se inlzeste la relanti(catusi de putin)?
LE: ba da, daca e de la pompa, trebuia sa faca si cand era mai cald, insa poate s-a stricat intretimp...daca stii pe cineva mai bine de la dezmembrari, iei pompa tandem, vezi daca merge bine, se schimba destul de usor. Riscul e sa fie tot una proasta.
Modificat de marius1982.11
marius,test de compresie nu am facut ,nici nu mi-a trecut prin cap din moment ce trage ca nebuna, nivelul uleiului nu scade,si fum nu scoate decat putin negru la talpa....intr-adevar pompa tandem parca are niste scurgeri,e asa un pic unsa,nu miroase insa a motorina acolo..
Modificat de FloRio
Salut aveti idee la mine bujiile stau maxim 1.5 secunde in lucru am verificat si cu vcds, si nu este normal deloc. Indiferent de temperatura de afara. Lucrul asta l-am testat pe alt BKD iar acolo la -7 grade pe acela au stat 5sec iar la mine 1.5. De la ce poate fi, senzorul G62 arata temperatura corecta...
in genere face dupa stationare indelungata... iar frigul accentueaza efectul.
Trebuie sa ne gandim la toate.... daca tu garantezi ca bujiile sunt ok, nu iti ramane decat pompa tandem, oringuri injectoare sau compresie.
din verificarile mele am zis cum lucreaza bujiile dar nu am de unde stii ca sunt 100% bune,pentru ca is vechi,din ce am verificat par ok,dar nu se stie niciodata,poate cum ai zis florine pompa sa accentueze efectul la frig,compresia sincer as elimina-o,cadn motorul nu are cimpresie bune,mananca ulei,scoate fum albastru,merge neregulat si pornirea proasta poate fi si cand e mai cald,si nu cred ca trage foarte bine
Un sfat careva pentru problema de mai sus? :)
esti 100% ca arata aceeasi temperatura? 5sec mi se pare o valoare corecta -asa din glezna- pt -7 grade.
Se rezolva marind timpul din vag-com, dca arata aceeasi temp pe Engine.
dar cum il maresc din vag com pe 2.0 tdi edc16? Stiam ca se poate doar pe 1.9 tdi edc15
maine o sa pun o supapa unisens,chiar inainte de intrarea in pompa tandem si eventual sa vad cealalta zi cum porneste,daca o ia usor,inseamna ca pompa tandem e cu probleme nu?e buna metoda asta de a verifica? merita sa incerc?
e buna ca nu permite dezamorsarea pompei. Alta verificare a ei, este cata presiune baga - exista un ceas - manometru - dedicat
maine incerc si treaba asta si o sa revin cu rezultatele
Cum pot sa mareac timpul la bujii?
pornire in aceatsa dimineata la -10 grade,ce am observat eu,invarte un pic greoi din cauza ca bateria e putin slabita,apoi tinde sa o ia,parca are vreo 600 rpm,dupa care ca de fiecare data nu vrea si mai invarte de cateva ori pana porneste.Pareri?
azi am luat o supapa unisens si o voi monta sa vad cum imi va porni maine dimineata
monteaza supapa si mai vedem dupa aia.
daca pui bujiile de mai multe ori, tot asa porneste ?
da,tot asa,indiferent de cate ori le pun,oricum acuma am marit un pic timpul de preincalzire a bujiilor
E inseamna AJM 116+, e tunata? ia vezi te rog cum stai cu cantitatea injectata. Eu am diuzele modificate si a trebuit sa dai IQ mai mica (de la 4 la 2 la relanti) ca sa o ia bine la temperaturi de astea,fara fum alb la pornire. nu mi-a venit sa cred ca asa simpla a fost solutia.
da... el are pompe dusse - mai dificil cu duzele, la aceste injectoare... si IQ-ul nu-l poate regla separat... creste-scade - in functie de avansul axei cu came.
ma poate ajtua si pe mine cineva cum pot modifica timpul de preincalzire la bujii?
hmm,la non pd nu cred ca aveam probleme de genu,am avut vreo 3-4 non pd,la toate m-am descurcat iarna si cu reglajului IQ-ului si cu avansu,cu tot,simplu ca buna ziua,mi-o trebuit PD,acuma plang dimineata:)
da,e tunata sa zic asa,am un mic softulet tcm pe ea
andiB, incearca sa te loghezi (login) prin 12233 apoi intri la adaption si dai pe canalul 12,acolo ai valoarea 32768 si scaznd valoarea maresti timpul,asa e la EDC 15,nu stiu la EDC 17 cum e
Modificat de FloRio
parerea mea ca dupa ce ai epuizat fara succes toate variantele sa ii intrebi si pe ei ce parere au.
marius cu mine vorbeai? pe care "ei" sa ii intreb? nu mi-am dat seama la ce te referi
de la tcm. poate e din soft, cine stie cu softurile astea.
