Probleme cu pornirea la RECE - motor TDI
Tibi Goia
in cazul meu ce versiune  de vag ar merge  sau nu merge deloc acele  adaptari
 in cazul meu  ce   versiune de vag ar merge pentru unele  adaptari ce necesita chey acces
  On 03.02.2016 at 20:32, vivogalati a scris:
spuneti-mi va rog  de ce nu pot accesa in vag functia  de security acces e inactiva nu-mi ia codul 12233 versiune vag 11.11.3 ? MULTUMESC
Expand
dar ce vrei sa faci ?
  On 03.02.2016 at 21:06, vivogalati a scris:
 voiam  sai fac un pic  de ajustare  la relanti  da se pare  ca a mers totusi da la 930 la 860   am ceva probleme  la pornirea la cald   si vad in vag ceva  valori mai mari  zic eu
Expand
Modificat de vivogalati
  On 04.02.2016 at 7:06, vivogalati a scris:
Expand
din greseala  so intepat  browserul si  s-a postat   de mai multe ori scuze
Te duci pe LOGIN si bagi 12233 - dupa care mergi in 10-Adaptari
 spuneti-mi va rog in ce grup pot vedea  tenperaturile generate de  g 2 g62  la grupul 7 stiu ,da se mai poate vedea si in alt grup fiinca totusi cand scot mufa de la senzor porneste mai bine la cald voiam sa stiu daca e decalibrat
mai poit sa vezi si pe instruments. Compara cu ce e pe engine, ar trebuie sa fie cam egale, 2-3 grade diferenta.
daca scoti mufa e normal-ish sa faca asta daca ai problema cunoscuta a hartii de pornire.
Vezi daca codezi motorul pe cutie automata tot usor o ia la cald, atunci e din harta de pornire (un bug marca VW).
 si cum as putea sal codez  pe cutie automata pentru o proba ?
Nu mai retin exact numarul, dar intri pe engine, coding si daca ai 1 in schimbi in 2 sau invers.
Cand ai terinat de testat, pui inapoi la valoarea initiala.
s-ar putea sa mearga prost maisna in mers, dar e normal. testul e doar pt pornirea greoaie.
Salutare revin cu problema mea rezolvata (pornire grea la cald) am schimbat platoul de carbuni  si cele doua bucse al rotorului  si problema s-a rezolvat    sper sa no  diochi  vorba unui user   din topic anterior   difera   turatia  de la rece la cald pentru  a da drumul la inectia carburantului adica  cand e motorul cald  inectia se dechide la o anumita turatie (mai mare) iar cand motorul e rece injectia se deschide mai devreme (la o turatie mai mica)  cand electromotorul e obosit nu mai invarte la turatia normala  si atunci apare  pornirea grea la cald si apropo de softari  nu sfatuiesc  masina  nu a fost facuta cu probleme la pornire la cald ................
Revin cu problema mea, Golf 6 2.0 TDI CBDC, porneste greu la rece doar la prima pornire din zi.
Foarte mult timp am banuit bujiile dar inteleg ca acestea pornesc de la 4 grade in jos, corect? Mie daca masina imi sta nepornita 3 zile pe temperaturile curente de 7-8 grade deja are o pornire mai grea( invarte mai mult decat de obicei). Dar la 7-8 grade bujiile oricum nu pornesc. Carbunii de la demaror sau alternator ar putea fi o cauza? Ar putea avea un impact negativ doar la pornirea la rece sau daca e sa fie dusi tot timpul porneste greu?
Fa un log la pornire sa vezi ce turatie face electromotorul
Cum se face mai exact log-ul ?Ce grup(uri) prinzi in log ? Merge si la mine la Sharan ? Cand dai la automat nu se pierde conexiunea cu vag-ul ? Am si eu o zdruncinatura la pornire(indiferent de temperatura).Multumesc
Contact pus ,grupul 001 ,log , dai la cheie .In cazul tau poti scoate mufa de la injectoare inainte .
Mersi.Si la ce turatie minima  trebuie sa invarta electromotorul ? Scuze de offtopic.
Trebuie sa urce la 270-300 rpm in primele secunde
La Golf 2.0 TDI CBDC, nu ar trebui sa fie 400 rpm?
  On 22.03.2016 at 9:28, EEXCALADE a scris:
Expand
O mentiune. Daca dau drumu la webasto sa mearga chiar si 10 min inainte de prima pornire din zi(daca au fost sub 0 grade afara) porneste usor. Presupun ca in acest caz pot elimina carbunii de la demaror si ma intorc la studiul bujiilor.
Tin sa mentionez ca am inlocuit deja G62 si G83.
Imi poate spune cineva incepand de la ce temperatura in jos pornesc bujiile incadescente la un Golf 6, 2.0 TDI CBDC 81kw? Ca am auzit multiple variante si nu stiu exact la ce cifra ma pot raporta. Multumesc!
Pierdere de timp....la modelul tau bujiile dau eroare cand sunt defecte
  On 27.03.2016 at 8:52, EEXCALADE a scris:
Expand
Nu dau nici o eroare, si totusi nu primesc curent, deci nu functioneaza cum trebuie. Era cat pe aci sa schimb si ECU deoarece cu el deconectat G62 imi dadea o valoarea default de 9 grade in loc de -40 cum ma asteptam. Nu l-am schimbat dupa ce mi-au confirmat mai multi colegi ca aceeasi masuratoare o primesc si ei cu G62 deconectat pe acest motor. Eu la randul meu am masurat 3 ECU de pe acest motor cu G62 deconectat si tot 9 primeam.
Pana in prezent am primit ca temperatura sub care bujiile pornesc: 4, 5 si 10 grade. Daca e 10, cu G62 deconectat ar tb totusi sa primeasca curent. De aceea intreb :P. Nu e asa simplu cum spui tu...eu ma chinui de 3 luni sa-i dau de cap.
Daca cauti problema pornirii la ECU....o sa-ti mai ia inca 3 luni pana rezolvi.Ma depaseste dicutia .Succes!
  On 27.03.2016 at 9:04, EEXCALADE a scris:
Expand
Ai idee de o sursa de unde pot afla temperatura sub care pornesc bujiile? Merci!
