Schimbat curea distributie...rezultat zgomot nou...
Mircea_P
Scoate cureaua de accesorii ,porneste motorul si vezi daca se mai aude
kosmyn_aurel89
Si sa puna furtunu de admisie inapoi , e prea mult zgomot de admisie si nu se intelege nimic
Am scos cureaua de accesorii: zgomotul era acolo. Am mai schimbat inca o curea de distributie... de data asta am montat Gates. Zgomotul este acolo, dar s-a atenuat. Inca nu am schimbat pompa de apa si rola aia mica de ghidaj. Se pare ca in functie de noroc/ghinion, cauza poate fi cureaua, pompa de apa, sau ambele.
Modificat de Acidutzul
Am schimbat si eu recent distributia la masina din semnatura cu un kit gates si pompa de apa hepu. La inceput nu am sesizat nici un zgomot anormal, insa intre timp s-a racit destul de tare afara si la prima pornire a aparut un zgomot nou care nu era prezent inainte de schimbul distributiei. Dupa ce se incalzeste bine motorul (nu doar cat sa dea caldura) nu se mai aude la relanti sunetul insa in sarcina se aude in continuare (asta cu muzica si ventilatia oprita, pt ca atunci cand cele 2 sunt folosite sunetul e acoperit).  Am observat ca sunetul se aude in special in frana de motor, probabil in acceleratie fiind acoperit de zgomotol normal al motorului. M-am intors la service-ul respectiv, au mers un pic cu masina, au ridicat-o pe elevator sa asculte sub ea distributia si lor li se pare totul in regula. Sa fie oare o situatie asemanatoare cu a curelelor continental de care s-a discutat aici?
Daca intinzatorul e la semn si cureaua nu prezintă uzuri anormale, posibil sa fie lafel ca la conti.
@marius1982.11 nu au dat capacul jos să vadă distribuția, s-au uitat la ea cu mașina pe elevator. Nu știu însă dacă au văzut semnul de care spui tu, dar au zis că totul arata bine și că lor nu li se pare vreun sunet anormal. Am făcut cam 1500 km cu distribuția noua și înafara de acel zgomot, mașina a mers bine, nu am simțit diferențe față de cureaua veche care era conti.
Daca ar fi fost sa fie ceva grav, adică să fie pusă aiurea, mă gândesc totuși că nu as fi mers atâția km și aș fi rămas în drum cu ea,nu? :soothe[1]:
Da. oricat de nepretentios ar fi ALH , semnele trebuie respectate. In cel mai rau caz nu pornea sau scotea fum....Tind sa cred ca materialul curelei e de vina pt zgomot...
De curiozitate au dat jos capacul culbutorilor si au blocat axu cu came sau au folosit semnele cu ...pasta?☺️ si dupa aceea au intrat cu VCDS sa regleze pompa...Nu de alta dar eu am facut un alh pe un golf 4 ce-i drept si dupa ce am pus totul la loc m-am gandit ca poate era mai simplu cu semne....decat sa desfac capacul... adica economie de timp.. ca puturos nu sunt...
Nemaivorbind ca pompa am dibuit-o dupa vreo 10 incercari...nah ... ca amatorii...
Radu
@radu81  Au demontat destule pe acolo dar motorul propriu-zis nu :))  Am vazut la un moment dat ca marcau ceva cu un marker inainte sa dea vechea curea jos. De pornit a pornit normal, nu a invartit mai mult sau ceva dubios, fum nu a scos, dar nici nu au bagat-o pe vcds sa verifice ceva.
Verificarea cu vcds nu este obligatorie. Dacă au folosit blocatori pentru motorul tău nu ar trebui să fie probleme, dar și zgomotul produs de curea după 1500 de km efectuați nu este normal. Trebuia desfăcut capacul distribuției și verificată vizual cureaua și semnul întinzătorului.
Mda, a 2-a si a 3-a oara, la masina mea nu am dat jos capacul pt a bloca axul cu came, din economie de timp plus ca nu avea rost. Doar pompa de injectie si volant. Stiam ca totul e in regula, e fix lafel avansul de cand am masina. Dar chiar si asa, la o alta masina as verifica avansul pe vcds inainte de a o da jos si pune la semne(de marker). Daca sunetul e un fel de vajait e de la curea, de la angrenarea dintilor curelei pe fulii mai exact.
Modificat de marius1982.11
  On 10.01.2019 at 12:32, marius1982.11 a scris:
Expand
Adica e ca in cazul curelelor conti, totul ok dar asa face cureaua pur si simplu?
Da, asa se aude, un fel de vajait si pe accelerare si cand iei piciorul de pe pedala si coboara spre relanti de la turatii mai mari (in cazul asta se aude mai bine sunetul fiindca nu se mai aude injectia si sunetul se modifica in functie de turatie).
Distributia se inlocuieste DOAR cu cale specifice.
NU cu marker ,vopsea,oja ....
La ALH se caleaza pompa de inalte,vibrochenul si axa cu came la care se desface fulia .
Pentru a cala axa se demonteaza pompa de vacuum si capacul de la culbutori.
Se respecta procedura apoi OBLIGATORIU se verifica/regleaza timing-ul pompei (avansul)
Modificat de EEXCALADE
Buna!
Recent am schimbat distributia la B6 2.0 tdi dupa ce s-a constatat ca surubul rolei intinzatoare a cedat. Motorul functioneaza rotund, nu exista alte neplaceri, doar ca apare un sunet ca o bataie slaba la accelerare. Vreo idee ce poate fi?
Salut. Va rog sa ascultați un pic zgomotul din următorul video și sa va dați cu părerea. Zgomotul acesta a apărut după ce am schimbat kitul de distribuție și e foarte asemănător cu cel postat de alt utilizator acum câteva pagini. Răspunsul mecanicului după ce am fost cu mașina înapoi a fost ca asa face cureaua asta noua, pentru ca are o vopsea alba care va dispărea cu timpul și, implicit, și zgomotul. Nu am fost foarte convins, pentru ca mi se pare destul de ciudat ca apare exact la 900 Rpm în timp ce plec de pe loc sau atunci când opresc, exact când scade turația la 900 de RPM. La ralanti nu se aude și nici după ce depăsesc 900 - 1000 RPM. Dacă ar fi din cauza vopselei, ar trebui totuși sa se audă și la ralanti sau după ce depășesc 900-1000 RPM. Orice parere e binevenita și apreciata.
Modificat de Edv1n
Zgomot de curea contitech.
Verifica semnul de la rola intinzatoare
Mulțumesc pentru răspuns. Eu în niciun caz nu am cum sa verific, în mare parte pentru ca nu știu nici care e rola întinzătoare și mai ales pentru ca e o ingramadeala de cabluri și alte piese care nu îmi permit sa ma uit. O sa merg la un alt mecanic sa facă aceasta verificare. Deși cred ca mai in regula ar fi sa cumpăr alta curea si sa merg sa mi o schimbe, ca să nu mai am stresul ca o sa se rupă de fiecare data când aud acel zgomot.
Modificat de Edv1n
Inlocuirea nu e necesara ,o verificare da
Semnul de la rola trebuie verificat cand e motorul rece sau nu are importanta?
Rece/cald trebuie sa fie la semn
OK, mulțumesc. O sa revin cu update, poate o sa fie de ajutor și pentru altcineva.
Update-ul nu o sa fie de ajutor, dar dacă am spus ca revin cu update, trebuie sa revin. Am fost la alți doi mecanici diferiți și au spus ca au mai auzit sunet de genul acesta și nu e problema, sa merg asa, ca nu se intampla nimic. Ca sa verific semnul de la rola întinzătoare trebuie sa plătesc cat as plăti dacă as schimba kitul de distribuție, adică undeva la 400 de Ron. Nu vreau sa dau acești bani și sa rămân și cu sunetul. Am factura, am cuvântul mecanicului care a schimbat kitul și care spune ca a fost pusa bine și se aude de la curea, asa ca deocamdată merg asa. O sa schimb kitul mai devreme totuși de 60000 km și o sa aleg alta curea, poate nu o sa mai am aceeași problema cu sunetul.
400 ca sa dea capacul jos si sa se uite la intinzator ???
marius1982.11
Jaf la drumul mare, mai degraba nu avea chef de tine. Si la mine se aude putin cureaua de cand am pus doar conti, adica din 2008. Se aude si la cureaua care e pt 90k km si la varianta revizuita care se schimba la 120k. Ct1024, nu tin minte exact. Sunetul nu s-a modificat niciodata. Din Germania venise cu bosch. Pai dute la alt mecanic sa o verifice, ar trebui sa ii dai de o bere si se rezolva. Chiar e doar un coontrol vizual dupa ce dai jos un capac
La mine nunse aude asa pronuntat, se sesizeaza ca un vajait suplimentar cand o turez pe loc se aude cel mai bine.
Vajaitul mai vine si de la role, accesorii....prea bagati in seama orice.
marius1982.11
Pai se tot vehiculeaza asta si am.confirmat ca e in nou zgomot la cureaua conti si ca se pare ca e normal. Rolele noi ma.indoiesc sa vajaie, sunt tot ina, ca cele originale. Iar intinzatorul litens. Accesorii nu am schimbat.
