Schimbat curea distributie...rezultat zgomot nou...
Mircea_P
schimbat cureaua de distributie cu un kit nou, zgomotul a disparut, la fel si oscilatia curelei pe fulii (de fapt se misca si acum stanga dreapta, dar foarte putin). cel mai probabil cureaua era de vina.
Salut. Zgomotul ala se auzea daca accelerai putin? Sau doar la relanti?
Salut. Doar la relanti. Cand acceleram e posibil ca zgomotul motorului sa fi acoperit zgomotul suspect. A disparut doar cand am schimbat cureaua.
M-am pricopsit si eu cu acest sunet https://www.youtube.com/watch?v=mkJJJdajD2E&feature=youtu.be
Doar ce am schimbat curea + toate rolele. De la ce provine acest sunet? Curea continental, role ina.
Ascultati atent dupa ce accelerez, cum revine la relanti si face acel zgomot enervant. Doar la relanti.
Modificat de Gnr
Mi se pare ca seamana cu zgomotul pe care l-am avut eu (
), doar ca al tau are o frecventa mai mare. Eu dupa ce am schimbat rola intinzatoare, 3 pompe de apa, kit ambreiaj (long shot), s-a descoperit ca era fix din curea  :grrrrrr:
Mda..ce sa zic...mi-e scarba. Iar demontat montat toate prostiile. Sigur cureaua nu e intinsa corect
Eu zic ca nu e din intinsul curelei... Sa ceri s-o schimbe pe garantie...
Eu ce sa mai zic ca facut si refacut distributie de vreo 4 ori... Tamponul de la motor clar o sa ceara schimbat in curand la cat a fost frecat.
Eu nu inteleg. S-a facut totul ca la carte, intins dupa semnul intinzatorului...Chestia e ca n-am putut sa o pornim fara capacul de la distributie ca trebuia montata pompa de motorina acolo. De la prima pornire face asa. Am observat ca dupa ce se incalzeste se aude mai tare acel zgomot.
Si la mine se auzea mai clar cu motorul cald. A fost vorba de calitatea curelei la mine... Conti.
Nu mai ai cureaua veche? E cea mai usoara solutie sa elimini cauza asta.
Deci cea Conti facea zgomot? Si eu tot Conti am pus
Am detaliat toata distractia in topicul cu probleme specifice BMP...
Gnr
Dupa dustributie am aceeasi problema ca si tine, motor CBDC, identic cu al tau. Am pus kit original, doar pompa de apa este Hepu. A fost stransa la semn, insa dupa montaj am sesizat zgomotul.
M-am dus la mecanic si a slabit-o putin, zgomotul s-a mai atenuat, insa tot acolo e. Am facut 5k pana acum, fara vreo modificare. Presupun ca dupa 15-20k de km dispare.
Modificat de viliboy
Si al meu continua si am aproape 2000 de km. Nicio modificare la sunet, dar nici n-am fost sa mai slabesc cureaua. Nu mai am rabdare sa desfaca toate piesele. Oricum rolele si pompa de apa n-au nicio vina. Cureaua este de vina..de acum inainte evit Contitech. M-am obisnuit cu sunetul....
Pe originela ce aveau puse tot continental, am inteles ca monteaza si Gates sau Dayco nu mai stiu sigur bine eu vorbesc in cazul motorului meu, dar ma gandeam ca trebuie pus ceea ce gasesti la montajul de fabrica.
Am schimbat si eu distributia: kit Conti si pompa de apa Hepu. Masina merge grozav, consumul chiar a scazut dar, am zgomot nou. In sarcina nu se aude nimic dar, cand apas ambreiajul sa schimb vitezele se aude ceva de genul unui gangurit de porumbel (va rog sa nu radeti sau sa o faceti cu masura!Nu am gasit alta comparatie!).  Nu se aude tare dar, e sesizabil. Se poate sa fie vre-un capac care nu a fost strans bine? Parca imi e greata sa ma apuc din nou de desfacut motorul.
Cu ocazia asta am schimbat ulei, filtre, curea de accesorii- se poate sa fie ceva si de aici?
asa am patit si eu la un vw golf 5 bxf 2008 cand am inlocuit distributia m-am ales cu un zgomot : am comandat kit de distributie original ( curea  Dayco vine in kitu original pt vw iar pt audi din cate am vazut vine Contiteh  ) l-am inlocuit,cureaua a fost intinsa pana la semnul dupa intinzator ( in V acela ) iar rezultatul a fost un zgomot asemanator cu cel care l-au postat colegi.
Dupa ce am auzit acest zgomot am inceput sa imi pun intrebari de ce asa ma gande-am ca acea curea de distributie pe partea cu dinti este abla fata de alte curele si am zis ca pana se duce acea pasta sau nus cum sa o numesc va scoate zgomot din pacate nu a fost asa am dat vina pe kitu de distributie am comandat altul tot original intinderea la curea a fost la fel pana in semnu intinzatorului dar tot producea acel zgomot tot nu m-am dat batut am desfcut iar am comandat curea contiteh (am crezut ca e din curea) am montato si de unde acelasi zgomot,am mers o perioada fara capac la distributie ( fara partea de sus ) si ma tot uitam pe acolo si ceea ce am observat este faptu ca,cu cat motoru se incalzeste semnul intinzatorului se deplaseaza din punctul unde am lasato intinsa cu 0.5 mm intinzand cureaua iar cand se raceste acesta revine in pozitia initiala ( in V ) am zis ca e destul de normal sa faca asa intinzatorul deoarece cureau presupun ca la temperatura se dilata iar intinzatorul se deplaseaza sa mentina o anumita tensiune pe curea,din cate am mai citit pe la colegi dupa forum am inteles ca alce zogomot mai poate fi provocat de catre pinionul de la distributie ( cel mic,vibrochenu) in rest nu prea mi am mai batut capu cu distributia am pus capacu la loc si de atunci am apr 20000 km si 1 an de cand am schimbato si nu am avut nici o problema de auzit se mai aude dar nu asa pronuntat cum era la inceput .
Am schimbat si eu prin septembrie tot kitul de destributie,am ales un kit hepu.
Mi a aparut si mie sunetul care se aude in inregistrarile lui Gnr si Cosmin_nst.
Cand am mers sa iau masina am observat sunetul nou,raspunsul a fost ca v a disparea.....am facut vre o 500 km sunetul nu a disparut.AM dus masina inapoi,cica pompa de apa bulita(strangea).Au schimbat pompa dar sunetul nu a disparut.Au verificat dinnou distributia,raspunsul a fost ca toate sunt in parametrii.
Cineva mi a spus ca s ar trage de la curelele contitech.
http://vid31.photobucket.com/albums/c400/AKos_Toth/Fabia/VID_20150924_162033_zpswgfvodaf.mp4
Se aude mai bine pe la sfarsitul clipului...
Tot de la cureaua conti e si zgomotul tau. Dispare odata cu inlocuirea curelei,pune ceva teflonat,Dayco,Gates
Curele contitech  fabricate in Romania pe care scrie made in Germany....
On 7/27/2014 at 3:14 PM, cosmin_nst said:
Am si eu un zgomot ca acesta, zgomotul nu se aude la relanti decat daca accelerez ,in ultimele 2 luni nu mi s-a mai auzit pana astazi cand s-a auzit destul de pronuntat. Masina are 100k si nu are distributia schimbata.
Modificat de GinelSB
Cureaua este cea originala, nu stiu exact firma, am sa ma uit in week-end.
Ciudat e ca la relanti nu mi se aude nimic.
Oare trebuie sa o schimb?
Buna ziua.Detin un VW BORA TDI AJM 116CP.La cald,motorul prezinta un sunet in zona curelei de distributie, ca un hrashcait.Precizez ca doar cat tine acest sunet, masina parca pierde si din vlaga si merge in trepidat,cand accelerez ca niste hopuri la 1500 ture maxim.
Ceva idei si pareri?Multumesc
