Stergatoare
CookMon
Salut ! Mă confrunt și eu cu o problemă la nivelul ștergătoarelor, în sensul ca nu mai mișcă la activarea manetei. Nu am auzit nici un zgomot ... nu le-am activat decat dupa ce parbrizul era încălzit și ștergătoarele curate, cu toata gheața din jur înlăturată. Are cineva vreo idee despre ce ar putea fi vorba ? Merci!
Vezi la siguranta,sau ai cumva xenoane pe masina after market?Daca ai xenoane se mai poate arde un circuit la stergatoare.
Nu , nu are xenon ... am sa verific maine dimineata si am sa revin cu un post . Multumesc !
De fapt, nici nu cred ca stiu foarte bine care e siguranta corespunzatoare stergatoarelor. Ma poate ajuta cineva ?
vezi daca functioneaza senzorul lumini -ploaie...e in legatura cu stergatoarele au o cauza comuna amindoua.
ai dat comanda cind erau inghetate si erau lipite de parbriz ,atunci s-a ars siguranta,ori era deschisa capota fata.
Un inteligent mi-a ridicat (fortat) stergatoarele iar acum stergatorul de la sofer atinge in stalpul A... pare ca tot angrenajul s-a deplasat, iar stergatorul de la pasager cand sta la locul lui parca e ceva mai ridicat (nu se mai duce sub parbriz).
Ati mai patit? se poate regla angrenajul a.i. sa nu mai atinga in stalp?
Modificat de tlc
Am patit si eu ca si tine (vezi 1-2 pagini in spate). Daca ai noroc, angrenajul s-a deplasat. Din ceea cea mi-a explicat meseriasul care mi l-a reparat si nu inlocuit (respect!), tot mecanismul era tras inspre stanga. Exista o bucsa din cauciuc prin care trece un surub. Se slabeste surubul, se repozitioneaza mecanismul spre dreapta, se strange surubul la loc.
Vazusem post-ul tau dar nu stiam finalizarea :)
(ma ardea tare rau sa stiu daca tb. schimbat angrenajul sau poate fi reparat)
merci de info!
Imi pare rau pentru absenta raspunsului ... dar , desi pare greu de crezut ...si-au revenit singure iar acum merg de parca nu s-ar fi oprit niciodata :))
Eu cand parchez undeva mai ciudat las stergatoarele in pozitia de service special pentru ciudati cu simt teritorial.
Buna idee. Doar sa nu se interpreteze ca: "luati-le, sunt de dat" ;)
Salut! Am nevoie de o recomandare pentru un Passat variant 2007,140 cp diesel, BMP. Acum un an de zile am rămas cu ștergatoarele în poziția de service. După verificarea siguranțelor am fost cu masina la service unde defectul a fost remediat după o diagnoză. Acum câteve zile pățesc aceeași problemă. Am fost la același service și îmi spune că probabil este ars motorașul și trebuie să merg la o reprezentanță deoarece acestea au un cod de activare. Azi dimineață pornesc ștergătoarele și surpriză, funcționează perfect. Aș dori să fac o verificare a sistemului sau orice este nevoie pentru a nu mai rămâne fără ștergătoare pentru că normal ele se strică numai când plouă. Cu mulțumiri!
In primul rand, fa o scanare sa vedem ce erori ai la ele si pe masina. Dupa aia, cautam rezolvarea.
salut,
eu am patit urmatoarea faza cu stergatoarele, dupa o perioada mai lunga de neutilizare a acetora, s-a gripat unul din lagarele ( cel de la sofer) in asa hal de nu se mai miscau deloc, dupa ce am incercat cu spray degripant si lubrifiant si tras cu mina de ele de abia se urneau, foarte greu, iar lagarul respectiv se incingea foarte tare, m-am hotarit sa dau intreg mecanismul jos sa il curat si in timp ce lagarul din dreapta a iesit super usor cel din stinga am batut cu ciocanul in el pina s-a spart (dat cu degripant, rotit , etc) , a trebuit sa caut un ansamblu la sh.........
Dupa ploaia de ieri mi s-au rupt lamelele stergatoarelor si am decis sa achizitionez 2 bucati lamele (REFILL) cod 1K0 955 429 B. Comerciantul ca mi-a spus ca ii apare in sistem ca are dimensiunea de 650 mm.
E ok dimensiunea de 650, si le tai eu la dimensiunea necesara sau ar fi trebuit sa vina direct cu 600 mm si 475 mm?
Sunt compatibile aceste lamele cu modelul acesta de stergatoare?post-59687-0-57379300-1365064998_thumb.jpost-59687-0-42992100-1365065004_thumb.jpost-59687-0-96033000-1365065011_thumb.j
Adica din ce am vazut pe net sunt mai multe prinderi pentru modelul asta de stergatoare (aero) si nu stiu daca asta influenteaza in vreun fel lamela...
Modificat de alexandru_
mergi la Porsche... aveau o oferta buna la lame OEM.
Am vazut ca ar fi vreo 120-130 ambele lame, asa costa 66 ambele lamele (REFILL)... Nu ar fi "problema" de bani.. se gasesc lame cu totul bosch (2 buc) la 85.. deci sunt variante.
Doar ca am zis sa incerc sa schimb doar lamelele tura asta, ca nu pare mare filozofie schimbarea lor. Mai ales ca restul stergatorului e ok, ca nu prea are ce sa se uzeze la el..
Deci, e ok ce am de gand sa cumpar? 1K0 955 429 B de 650 mm? :)
nu pare sa fie de B6.....
3C1955425B - sofer - 600mm, 3C1955426B - pasager - 450 mm
sau setul de lame - Valeo - 3C1998002
Cred ca nu m-am facut bine inteles florine.. eu am de gand sa cumpar REFILL-ul pentru stergatoare... am mai citit o data topicul si sunt mai multi colegi care au facut aceasta operatiune. Deci am gasit ca 1K0 955 429 B e codul pentru refill ( http://www.findpart.org/part/vag-1k0955429 ), care probabil nu e neaparat pentru passat, adica are o dimensiune mai mare care trebuie ajustata... iar 3C1955425B / 3C1955426B ( http://www.findpart.org/part/sko-3c1955425b ) e codul pentru stergator cu totul, pentru passat b6.
O sa vad diseara ce iese cu refill-ul :D
Regards!
a, sigur ... eu ti-am dat lamele complete - de aia ti-am zis ca e o oferta buna la reprezentanta - daca mai este.....
codul dat de tine - nu apare la B6 - la Passat apar refill-uri doar la stergatoarele Valeo.... asa ca, spor la treaba si ne anunti si pe noi.
acum, ca ti-ai editat posturile - se intelege la ce te-ai gandit... altfel, vb de lamele complete.
Va tin la curent, desigur :)
Care ar fi codul pentru refill pentru B6?
Gata :)
Toata operatiunea a durat 10 minute. Costuri 2x33 lei.
Atasat 2 poze.. in a doua poza sunt montate noile lamele (refilluri), impreuna cu resturile pana la 650mm, iar intre ele, ce a ramas din vechile lamele. Erau putrede rau...
post-59687-0-90028700-1365097803_thumb.jpost-59687-0-87228200-1365097826_thumb.j
Alta viata acum... am revenit in mileniul 3 :)
Operatiunea este exact cea descrisa in videoclipul de mai jos. Nu am modelul acela de stergatoare la care trebuie sa desfaci o clema metalica. Este exact modelul ce apare in videoclip.
Sa auzim de bine!
Salutare! Sa va intreb ceva rusinos ptr mine: cum se scoate lama de pe spate de la passat break?
Tocmai mi-am schimbat si eu lamela pe spate.
Trebuie sa desfaci stergatorul de tot. Scoti capetele si mijlocul si o sa iti ramana lamela veche si doua tije de metal.
