Stergatoare
CookMon
Incearca sa faci o diagnoza si sa vezi ce eroare ai la stergatoare. Am patit acelasi lucru la o masina si dupa ce am sters eroarea au repornit ca si cum nu au avut nimic niciodata!
Succes!
Modificat de dm76ro
daca dau borna jos se poate sterge eroarea?
sigurantele sunt bune ,dau de maneta si nu face nimic !
stie cineva ce pot face ?
Stergatoarele au un sistem de protectie (scrie si-n cartea masinii) - daca sunt blocate cu ceva (zapada, gheata) nu mai functioneaza pentru a nu se arde motorasele (ca la alte masini).
Cureti foarte bine bratele (si pe dedesupt) si lamele stergatoarelor, opresti motorul, incui masina, astepti 1-2 minute, descui, urci, pornesti motorul si trebuie sa functioneze!
Eroarea se sterge cu VAG-ul, ramane si daca scoti bornele...
Dupa aproape 2 luni de ALCA revin cu cateva impresii(timp de iarna). Inca sterg bine, desi acum 2 saptamani cand am dat sa sterg parbrizu, a inceput sa lase dare urate pe geam. La primul stop m-am dat jos si le-am curatat, aveau gheata pe ele. Dar tot mai lasa ceva. Preventiv m-am dus in Carrefour sa mai cumpar un set, cu gandul sa il schimb cand ajung acasa. Mi-a fost lene in ziua aia si am lasat pe alta zi. Dupa ce s-a ma incazlit afara nu au mai lasat dare. Doar cateva superficiale de la ciobiturile din parbriz. Asa ca acum am 2 seturi.
Zapada si gheata din abundenta...stergatoarele inca rezista :blink: O sa revin cand ajung ca cele de 120 RON cu f multe dare
Modificat de Caal-Shto
ALCA am folosit si eu la masinile inaintea Passatului. Sunt foarte bune si tin destul pentru banii dati pe ele. Intrebarea este: ALCA sunt si aero-twin (ca cele originale) sau sunt doar normale cu rama de metal?
Dupa cum am zis...lamele...adica refil. Inlocuiesc guma de pe cele originale cu astea. In 5 minute sunt gata montate. Referitor la stergator complet,nu au si aerotwin. Doar din astea gen dacia.
Aici e codul pentru lamele refill originale la reprezentanta. Bineinteles ca daca te duci la ei inceraca sa-ti bage pe gat tot cu tot cu stergator(ca, de, interesul lor e sa vanda).
Si un tutorial pentru schimbat lamelele gasiti aici
[/youtube
Numai sa aveti grija cum scoateti capacele de la capat sa nu le rupeti ca cele care vin in chit nu se potrivesc deoarece chitul este pentru golf 5. Bagati o surubelnita usor pe dedesubt.
Numai bine.
Modificat de ionut3737
desi la inceput eram cam reticent, pot spune ca solutia cu lamele ALCA e chiar ok. Le-am schimbat acum 10 zile, timp in care m-am tot plimbat prin tara, mi-au inghetat, am avut parte de mazga la greu si acum si de o ploaie strasnica pe drumul de intoarcere acasa. Concluzia: sterg foarte bine. Setul valeo pe care il aveam era dus si am zis: de ce nu la 9 lei? deci, in afara de un mic scartait in pozitia superioara , si asta la frig, in rest sunt foarte bune la ceea ce trebuie sa faca. Multumiri Caal-Shto pentru idee.
Modificat de obsess3d
am si eu o intrebare: cum se aduc stergatoarele in pozitia de service? ;)
@Alinushu2007: pui contactul pana ti se aprinde ca "pomul de craciun" bordul -> il iei -> dai scurt scurt in jos pe maneta de stergatoare -> stergatoarele vor face o jumatate de curs ca sa le poti ridica :icon_thumright:
@Cristi_VW: eu am dat pe un set de refill-uri la reprezentanta 47.56 RON in noiembrie
Pe-atunci 1 EUR=~4.25 RON, acum cred ca's o idee mai ieftine :icon_thumright:
Modificat de Riddler
52 ron setul de refill-uri. Cumparate azi de la Cardinal motors Constanta.
Am citit tot topicul pentru ca e cazul sa le schimb dupa aceasta iarna grea insa nu am gasit elementele esentiale pe care ar trebui sa le cuprinda acest topic:
1. Ce dimensiuni trebuie sa aiba stergatoarele pentru B6 (in cazul in care nu luam originale...de exemplu cumparam BOSCH sau VALEO)
2. Varianta cea mai ieftina inteleg ca este sa cumperi refill insa nu am vazut decat o incercare cu ALCA, exita si BOSCH, VALEO sau alta marca (repet refill...nu toata lamela si nici tot bratul ci doar cauciucul)
Merci
Modificat de mariovenera
Exista refill si lamele bosh pe la 45 RON parca.
Dimensiuni: sofer 600mm
pasager 480mm
Am cumparat aseara alca de la carrefoure si surpriza...profilul lamelei difera de profilul lamelei originale. Am reusit sa o bag pana la urma in locul celei originale. Lungimea a fost 610mm la sofer. Am comparat-o cu lamela originala si sunt de exact aceeasi dimensiune.
Concluzie: scartaie ca dracu si sare pe geam. E posibil sa nu fi nimerit eu modelul care trebuie dar pe cuvant ca nu scria pe nicaieri pentru ce fel de stergatoare sunt lamelele de cauciuc.
o sa caut refill bosch
Stie cineva codul stergatorului mic de pe luneta de la variant B6?
Am luat eu acum 2 zile , 28 RON lamela la PBN. Ce pret ai aflat tu e la stergator intreg. Specifica ca vrei doar guma de la stergator. Apropo vezi ca nu are pentru passat, cereti de golf 5.
Modificat de D@ny
La 43 lei gasesti refill-uri, asa cum zice si Riddler mai sus. Am cumparat si schimbat si eu acum o saptamana asa ceva. :)
Uite la ce ma refer: 1K0 955 429 B stergatoarevu8.png
Modificat de D@ny
Am sunat la Cardinal Ploiesti si mi-au spus ca setul fata spate pt Passat B6 este 230 RON! Doar lamele fara brat!
Uite codul pentru lamela stergator 1K0955429B Pret 27.66 RON
Am schimbat si eu lamela, operatiunea dureaza maxim 10 minute.
Kitul contine si cele doua capacele INSA nu sunt compatibile, au alt sistem de clipsare, atentie cand se scoate capacelul din capul stergatorului pentru a trage lamela de pe sina, sa nu se deterioreze!
Modificat de D@ny
Salut colegi! Dupa un drum noaptea pe ploaie prin munti, m-am umplut de nervi! Am cumparat in sepembrie anul trecut un set de stergatoare Bosch Aerotwin. Cele vechi (originale) lasau urme de parca dadeam cu un pieptene pe parbriz. Astea noi (identice cu cele originale) au mers perfect pana acum, si anume: stergatorul dreapta merge perfect, stergatorul stanga (sofer) cand se intoarce din cursa lasa aceleasi urme de pieptene in sona prinderii lamelei de brat, cam 15 cm de o parte si 15cm de cealalta parte a prinderii. Am incercat diverse variante: dat cu cuter nou, cu smilgher fin, indoit putin bratul stergatorului, torsionarea acestuia... nimic. Mai e un reglaj care sa pot sa il fac ca sa stea mai apasata lamela pe parbriz? Sa zicem ca e dus dupa iarna asta (cu toate ca la 145 lei cat e setul am ceva pretentii), dar de ce nu face si cand urca stergatorul sus....ci doar cand se intoarce? Stiti ce deranjant este sa mergi noaptea la 12 pe ploaie pe Brasov-Cheia-Ploiesti si fix in dreptul ochilor sa apara acest "Blurr"?
Modificat de Cristi_VW
Cristi, imi permiti sa te intreb de ce nu cumperi kitul de refil stanga-dreapta?
Nu costa mai mult de 55 ron.
Ceea ce patesti tu, pateam si eu insa am schimbat lamele si problema s-a rezolvat!
Stimati acestia, inlocuirea lamelor (de refill zic) necesita cunostinte de inginerie sau poate si ultimul...ahem..mentally challenged sa o faca? Nu de alta, da' sa stiu daca ma inham la chestia asta au ba..
..mentally challenged sa o faca? ...
Hai ca m-ai facut sa rad pe ziua de azi. :)
Andrei, si fii-miu daca-i arat topicul asta (cu toate ca nu mai are pozele :D ) imi face treaba.
Glumesc.
E usoara si rapida treaba o poti face fara probleme.
LE: Uite si ceva suplimentar:
http://vwforum.ro/index.php?s=&amp...t&p=1222490
Modificat de R_a_z_v_a_n
Ca sa rezolvi problema asta trebuie sa incerci sa torsionezi bratul pe directia perpendiculara cu el ( transversal ) . Ideea e ca unghiul intre lama si sticla nu este 90 grade ci mai mic intr-un sens ( sterge bine) si mai mare in celalalt sens ( lasa urme si face zgomot la diferenta mare ) . Nu trebuie sa rasucesti mult , e vorba de jumatati de grad , pina cind nu mai lasa direle la revenire ; daca ai rasucit prea mult lasa urmele cind urca . Asta e o solutie de compromis pina cind iei lame noi .
