Stergatoare
CookMon
cum a zis si Florin, la oferta 120 Ron perechea OEM, am luat prin Mai de la VW Brasov
Modificat de 75NOR
ESTE VORBA DESPRE STERGATORUL SPATE!
Salut !
Stie cineva cat costa lamela de stergator spate pentru un Variant din 2009 si de asemenea cum sa fac sa le cada mainile celor care mi le-au furat ( asta iarna pe fata acum toate)
Era vb de cea spate .... 40, 50 lei lama, pe original
120 lei perechea de lame OEM, la oferta, pentru B6 fabricat pana in 2009.
... am scris si mai sus... dar in paralel s-a vorbit si de cele fata - de preturi.
Nu mai tipa la noi.... ca e prea dimineata.
Salutare
Va multumesc la toti.
Stergatoare fata am luat cu 27 lei bucata universale ca nu am de gand sa-i aprovizionez pe ciorditori cu lamele originale, iar pe spate am comandat Bosch cu 35 lei( ma duc azi sa-l iau)
Merita - ma duc si eu zilele astea, sa imi cumpar un set.
Are cineva idee cat costa chestia aia de stropeste apa de stergator? ca am una infundata de cateva zile si nu reusesc sa ii mai dau de cap am tot incercat cu un ac cu sarmulita nu mai da jet imprastiat de solutie . dabea mai iese solutie pe acolo ..
Am patit si eu faza cu ridicat stergatoarele, si asta inca la mine la scara blocului, unde parcasem zece minute. Pentru ca nu mi-a putut ridica decat stergatorul din dreapta, cretinul mi-a zgariat capota cu cheia. Am facut plangere la politie pentru distrugere, timp in care am cautat sa-mi rezolv problema cu stergatoarele, problema care nu s-a rezolvat, pentru ca:
- stergatoarele nu mai executa tot timpul miscarea de parcare la luarea contactului (pana acum, cand luam contactul, stergatoarele se ridicau un pic. Cel de pe stanga nu face miscarea deloc, cel de pe dreapta doar uneori)
- stergatorul din stanga, desi a fost repozitionat in fel si chip, loveste in stalpul din fata dupa primele doua-trei miscari
- stergatorul din stanga revine prea mult in partea de jos
- ambele stergatoare pot fi deplasate foarte usor cu mana (daca as trage mai mult, le-as aduce manual in pozitia de parcare)
Cei de la service mi-au propus inlocuirea intregului mecanism al stergatoarelor, plus bratul stergatorului stanga, care are cele doua opritoare de langa articulatie, langa arc, distruse din cauza faptului ca ala care a tras de el sa-l ridice si nu a reusit, a incercat apoi sa-l rupa.
Stie cineva daca trebuie intr-adevar schimbat intreg mecanismul stergatoarelor, sau s-a rupt doar o anumita piesa care merge inlocuita fara a schimba mecanismul complet? Cei de la CASCO insista ca stergatoarele n-au nimic, trebuie doar reglate. Mecanismul stergatoarelor plus brat stergator stanga costa 738 de lei, suma cu care mai bine fac altceva.
@Valy31,duza normala 5M0955985C 9B9 lei 48 pe original si duza incalzita 5M0955986C 9B9 lei 120 pe original.Se gasesc si af la 85 incalzita si 30 lei normala.
multumesc pentru raspuns , o sa verific cand ajung acasa de care este a mea, incalzita sau normala! multumesc pentru informatie
Cum putem afla daca e duza incalzita sau nu?
vezi daca iti urca fire matisate, pe langa balamaua capotei, in capota.
Are cineva o schema "explodata" a mecanismului stergatoarelor, in care sa se vada toate piesele componente?
O sa ma uit dupa fire, dar ce sunt alea fire matisate? spre rusinea mea, nu stiu...
cum ridici capota partea stiga in zona vasului antigel
Set stergatoare Bosch - 90 lei pentru VW Passat B6 sedan.
Set lame de cauciuc universale 8 lei (la Carrefour). Plus rabdare si timp (15 minute) pentru a le schimba. Merg brici! :)
da merg brici da cam maxim 2 luni dupa lasa urme....am avut la b5 puse noroc ca nu am aruncat originalele...
Au fost probleme la stergatoarele Bosch?
Pentru ca astazi vreau sa le comand.
nu la astea bosh..ma refeream la astea ieftine pina in 10 lei de prin careefour. merg bine la inceput da dupa citeva luni sunt gata. oricum iarna pe zapada si ghiata nu cred ca rezista mai mult de citeva saptamini.da la cit costa nu ai ce sa ceri!
Pe mine m-au tinut un an, dupa care l-am inlocuit cu alte lame la fel. Cele originale s-au rupt dupa 2 ani.
am pus eu lame dalea din auchan si s-au dus in 2 luni maxim iar ala de l-am cumparat de la "negri" de pe langa auchan din parcare nu am nici acum probleme sterge perfect.. nu dau de ala sa il schimb si pe ala din partea soferului
Stergatoare am luat din Auchan acum 2 luni, de o firma Bottari sau cam asa ceva (are in kit si prindere pentru brate de B6) la 21 lei bucata. Foarte multumit si de cum sterg si de silentiozitate. Ma oftic ca nu au tot timpul pe stoc dimensiunile (600/480), ca sa imi iau un set de rezerva...eu zic ca e o alternativa ok, daca ma trec de iarna asta e bine.
