Stergatoare
CookMon
O sa vedeti dupa cateva luni ca nu sunt chiar asa super cum credeti. eu am pe o masina stergatoarele originale si tin de 4.5 ani; iar bosch aerotwin dupa cateva luni au inceput sa scartaie; etc. Nimic nu se compara cu originalul !
eu am schimbat de curand stergatoarele (si fata si spate), dupa aproape 4 ani (fara 2 luni), am cumparat un set de Bosch AeroTwin si sunt exact acelea cu care vine masina pe original. Spun asta deoarece nici pe cele originale si nici pe cele noi nu scrie Bosch la mijloc acolo pe caseta aceea de prindere, iar ele sunt practic identice. Insa sa nu se inteleaga ca daca nu scrie pe ele Bosch nu sunt originale :) insa, atentie, eu le-am luat prin cineva si pentru B6 se potrivesc cele AeroTwin pe care scrie la compatibilitate pentru B5.5, nu B6. Inclusiv cand am fost recent plecat in Vest, la benzinarii pe cele pe care scrie pe spate 'pentru B6', stergatoarele aveau aceeasi lungime, deci clar undeva este o problema. Insa acestea pentru B5.5 se potrivesc perfect, au lungimi diferite si sunt exact acelea cu care vine masina din fabrica.
Numai bine!
Alex P
Modificat de Alexxel
Va salut! Am o problema cu stergatoarele de cand am cumparat masina. Am sperat ca o pot rezolva cu vcds-u dar nu am reusit.Problema este (cred) ca nu imi functioneaza senzorul de ploaie, pentru ca stergatoarele functioneaza normal pe toate treptele , mai putin pe automat pe prima trapta cand incepe sa ploua sa sterga si sa functioneze temporizat, nu merg nici in mers nici in stationare.Am activat Rain closing si nu functioneaza. Senzorul de lumina functioneaza bine. Stie cineva cum pot verifica senzorul de ploaie?
Si la mine cand incepe ploaia pornesc foarte tarziu.
Ca sa le
am achizitionat si eu de curand lamele de stergatoare, din acelea la 9 lei ( 2 bucati). sunt incantat, un mic dezavantaj a fost la inceput ca faceau un pic zgomot si acum fac dar pe uscat, pe ploaie se comporta excelent.
Am incercat toate variantele: am cuplat pe treapta 1 dupa ce am pornit motorul, pe loc ,in mers, cu senzor de lumini , fara ,am dat spalare, nimic. Pleaca o singura data si atat, daca ii dau o trapta de sensibilitate mai mare mai pleaca o data si atat. Ce am observat ca daca sunt pe treapta 2 merg continuu iar cand masina se opreste se opresc si ele.
Din cate imi aduc aminte, stiu ca se poate ajusta senzitivitatea respectivului senzor.
LE: Am gasit. Ia incearca asta:
Coding
  • Byte 00: Rain Sensor Correction (Infrared Transperency at 880nm)
  • Byte 01: Light Sensor Correction (Transperency)
  • Byte 02: Options
    • +1 = Highway Light
    • +2 = Rain Light
    • +4 = Rain Closing
  • Notes
    • If a coding needs to be altered, it has to be converted from decimal (dec) to hexadecimal (hex).
    • Bytes are counted from right to left, starting with 0. This is backwards from what you may be used to from editing Long Codings.
    • Bits are counted from right to left, starting with 0.
    • Once converted to hex each byte has to be converted to decimal seperately.
    • Byte 02 coding is the sum of the individual options.
    [*]Example
    • Coding is "00217165" (dec) = "03504D" (hex)
    • Byte 00 = 4D (hex) = 77 (dec) = Rain Sensor Correction value is 77%
    • Byte 01 = 50 (hex) = 80 (dec) = Light Sensor Correction value is 80%
    • Byte 02 = 03 (hex) = 03 (dec) = 01+02 = Options 01 (Highway Light) and 02 (Rain Light) set
Modificat de pronet
Azi m-a lasat lamela de la stergatorul de pe partea pasagerului. Pur si simplu s-a rupt din ea. Am intrat la Cora, am cumparat un stergator "universal", no name (cel mai lung) cu 10 ron. Acasa am scos lamela din cauciuc si, cu ceva rabdare, in 40 minute am reusit sa o inlocuiesc... Sterge excelent.
Zilele viitore voi repeta operatiunea si cu cel de pe partea stanga. Si uite asa, cu 20 ron, rezolv problema si raman si cu 170 ron in buzunar (ca doar ce am iesit din criza la 1 aprilie...).
cine ma poate ajuta si pe mine .... astazi de dim am pornit stergatoarele ... iar cel din partea pasagerului mi-a ramas blocat in pozitia stand-by. apoi a pornit de cateva ori ... dar s-au incalecat stergatoarele . mi-e frica sa nu le rup
ce poate fi ? imi poate da cineva un sfat ? .... am uitat . am coborat din masina , l-am coborat la locul lui si am incercat sa-l misc (pentru ca stiu ca nu se pot misca fara sa le pornesti , dar , spre surprinderea mea am putut sa-l "plimb pe tot parbrizul". l-am readus in pozitia normala si l-am apasat putin . si surpriza : si-a revenit. Ce poate fi ?)
S-a slabit piulita care este sub acel capacel negru din capul bratului (stergator) ! Regleaza-i pozitia si stange piulita cu o cheie tubulara de 10 sau 12 ! Nu o sa mai ai probleme!
iti multumesc D@ny. asta era problema
acum o saptamana am dat sa spal parbrizul iar stergatoarele se miscau cu incetinitorul . dupa vreo 2 miscari au ramas pe mijocul parbrizului gen pozitie service . am mai miscat de maneta de cateva ori si au revenit la pozitia normala miscandu-se tot cu incetinitorul . am tras pe dreapta am oprit masina si am pornit la loc si isi revenisera mergeau normal .
aseara la fel acceasi problema dupa care functioneaza normal ?
are cineva vreo idee care e pb ?
Stergatorul mic din spate la Passat Variant 2007 - stie cineva codul ?
Sau un cod echivalent pe Bosch ?
Multam,
Alex
Din pacate readuc in discutie topicul... azi dimineata s-a intamplat inevitabilul, tocmai din dorinta de a nu pati asta, seara mai lasam stergatoarele ridicate intentionat la verticala, sa pot sa le dezapezesc, dar azi nu am vazut ca era gheata bocna jos in zona unde revenea stergatorul, si s-a dus pana jos, s-a chinuit putin, a facut un pac, si acum le misc pe amandoua foarte usor cu mana. Cand dau de maneta le misca foarte putin si atat :(
Problema e ca ma bag sa le desfac, dar nu am unde pe vremea asta, e vreun coleg binevoitor cu un garaj ceva? E groaznic pe vremea asta sa circul fara stergatoare... Fac cinste :)
Va multumesc anticipat
Am rezolvat, a sarit tija ce leaga angrenajul de motoras, e prinsa pe con si bucsa e din plastic, probabil in timp isi face putin joc. La mine lipsea si un piciorus, sau asa trebuie sa fie, nu stiu...
Despre piesa asta e vorba ca se poate schimba?
Modificat de EsTeTicu
Salut baieti
Este foarte tare acest topic....
Intrebarea mea este : se poate face ceva la stergatoare sa nu mai fie furate?
Desigur, cand pleci in casa, iei stergatoarele cu tine :)
Salutare!
Am si eu urmatoarea problema: in noiembrie am schimbat stergatoarele originale cu un set de bosch, speciale pt golf 5. La nici 3 luni de folosire au inceput sa lase niste dare extrem de enervamte pe parbriz. Noaptea nu vad nimic in secunda de dupa ce trec stergatoarele.
E grasime? Exista o solutie de degresare?
Am spalat masina de multe ori, am sters stergatoarele cu servetele umede si degeaba.
Sa fie din cauza lichidului de parbriz? Folosesc lichid din comert, cel albastru care se gaseste prin supermarketuri.
PS: Acum am vazut ca este la B6. L-am gasit prin search. Oricum cred ca se aplica si la mine, la golf.
Modificat de 7Andrei7
Florin Mandras
De cele mai multe ori darele lasate pe parbriz sunt cauzate de calitatea indoielnica a lamelelor (de regula sunt tinute mult timp in depozite si isi cam pierd din proprietati)
In principiu daca ai cumparat acele stergatoare in noiembrie anul trecut ar trebui sa mai ai si garantie la ele (mie unul la un set complet de stergatoare bosch mi-au acordat garantie 6 luni) si deci sa le poti inlocui.
Cum spuneam si eu am tot bosch pe passat si nu am avut probleme cu ele - le folosesc din noi 2010 si no problem pana acum.
Bafta.
Modificat de Florin Mandras
Salut !
Stie cineva cat costa lamela de stergator spate pentru un Variant din 2009 si de asemenea cum sa fac sa le cada mainile celor care mi le-au furat ( asta iarna pe fata acum toate)
lamela - aprox 50 lei - una originala.
Mi-am luat eu pe original, 40 lei. Pe producator e 30 si un pic. E excelenta aia pe original.
Decat 2x40 adica 80 Ron lamelele, nu e mai ok sa dai 120 Ron si sa ai stergatoare noi cu indicator uzura - pe original ?
120 lei bucata poate.
Salut !
Era vb de cea spate .... 40, 50 lei lama, pe original
120 lei perechea de lame OEM, la oferta, pentru B6 fabricat pana in 2009.
