Stergatoare
CookMon
Cred ca WD-40 ar fi recomandat pentru a lubrifia zona respectiva (locasul de prindere al stergatoarelor).
Se aude un scartait metalic cred ca de la bratele stergatoarelor.
Demonteaza bratele si vezi daca nu ai joc in rulmentii axelor acestora. S-ar putea sa fie nevoie sa-i schimbi...
Eu sunt la al doilea set de stergatoare (adica primul dupa cel cu care a venit masina) si sterg oribil. Nu mai stiu ce sa le fac. Am zis ca e de la ceara pe care o dadeau la spalatorie, am renuntat la ceara, am schimbat si spalatoria si tot sterg prost. Am Bosch Aero.
Cum se repozitioneaza bratul stergatorului , a fost umblat in service la el si a fost pus putin mai sus si vreau sa il trag mai jos , am desfacut capacelul din plastic , desfacut piulita si aici am ramas , am incercat sa il trag in sus insa am bazut ca nu vrea , nu am fostat foarte tare , am incercat sa il misc asa cum este el in jos dar nu a mers .
Care este metoda de a scate bratul de la locul lui ? Trebuie sa trag mai cu incredere in sus ?! Logica asa spune insa ...
Care este metoda de a scoate bratul de la locul lui ? Trebuie sa trag mai cu incredere in sus ?! Logica asa spune insa ...
ElsaWin zice asa:
Removing wiper arms
– Lever off the cover caps -arrows- using a suitable screwdriver.
– Slide legs of puller -T10369/1--2- under wiper arm -4- as shown in the illustration
Caution
The wiper shaft may be damaged.
Always use the thrust piece -3- to loosen the wiper arm.
– Turn thrust bolt -1- of puller clockwise until thrust piece -3- comes into contact with wiper shaft. Turn thrust bolt -1- of puller clockwise using a 6 mm Allen key until wiper arm -4- is loosened off shaft.
– Remove puller and wiper arm.
– Repeat this procedure for the front passenger side if necessary.
Problema e ca si eu ca si tine am ramas fix la stadiul de piulita :P
La mine stergatorul de la sofer e o idee mai jos si as vrea sa-l mai ridic "un dinte" ;)
Nu stiu cum naibi fac rost de piesa 2 din imagine :))
Modificat de Riddler
buna imaginea , deja am idei de a improviza acea menghina mica:) Logica a fost buna , se ridica in sus insa ar trebui sa fie si o contraforta pe axul rotativ pentru a nu il smulge cu totul .
O sa postez aici daca reusesc sa il scot .
Sa spui si cum ai "improvizat" menghina respectiva ca sa stiu ce sa caut :)
Cum e D@ny ?!
Ai reusit ceva cu stergatoarele ca sunt curios de metoda de "mutare" ^_^
Ma roada un "pitic", sa stiu ca nu pot rezolva problema asta :icon_thumright:
@Riddler inca nu insa am gasit ceva asemanator cu piesa din imaginea ta , de fapt este o menghinuta mica , ce ai mai putea sa incerci , sunt acele chei franceze sau mox , nu stiu care este si cum se numeste , insa este una dintre astea doua , este acea cheie care atunci cand infiletezi sau desfiletezi coda se apropie / distanteaza cele doua talpi din capat si din cate stiu aia se deschide foarte mult si ar trebui sa mearga .
Cred ca se numeste totusi franceza si auite si un link cu poza ei :
http://images.okazii.ro/auctions/2009/07/0...370-500_500.jpg
sau
http://www.romdaniel.ro/prod/scule_de_mana...ie_franceza.jpg
Din pacate ma vad nevoit sa subscriu si eu la faza cu ridicatul stergatoarelor pe parbriz.
Astazi m-am trezit cu stergatoarele ridicate, doar ca am o mica problema , STERGATOARELE MELE NU SE RIDICA DECAT IN POZITIA DE SERVICE.
Persoana bine-voitoare a tras stergatoarele de sub capota pana le-a adus MANUAL in pozitia de service pentru a ridica stergatoarea.
In prima faza nu imi explicam cu a reusit sa le ridice , am tras de ele pentru a le readuce la normal si se miscau (flencaneau) pe parbriz cu usurinta.
Ulterior am dat la spritiera sa vad daca mai functioneaza si pareau OK.Am incercat sa trag de ele sa vad daca mai merg trase cu mana , chiar am aplicat putin forta si tot nu se miscau , de aici trag concluzia cu ce forta au trebuit trase pentru a le ridica.
Are cineva idee daca se pot strica motorasele la steratoare sau pot fi alte repercursiuni?
Modificat de Asigurator
Eu cred ca cel care le-a ridicat stie cum se face asta. Am citit cu ceva vreme in urma ca se rupe ceva plastic daca incerci sa dai zapada mai groasa jos de pe parbriz cu stergatoarele. Urmareste cine parcheaza de obicei pe locul respectiv si intreaba-l la o bere cum a procedat?
@CLAU 75 : cu cine vorbesti ???? ce zapada ???? binevoitor era in "" , un nesimtit practic putea sa imi traga in halul ala de stergatori.
Mie mi-au zgariat marginea capotei de 2 ori . O data la spalatorie cand cel care spala masina a tras ca disperatul pana l-a ridicat si odata in parcare cand desi lasasem nr de telefon pe bord un cretin s-a gandit sa ridice totusi stergatorul.
Din fericire nu s-a intamplat nimic , stergatoarele merg normal. Am ramas cu zagrietura de 4 cm.
Azi am avut probleme cu stergatoarele Nu mai miscau deloc,cu toate ca le curatasem de zapada si gheata. Am bagat masina in garaj pentru a verifica sigurantele ,dar dupa ce masina s-a incalzit putin ,au inceput sa mearga. Deci nu fugiti la service imediat ce aveti probleme.
Modificat de polo26
eu am pus maneta de la stergatoare pe pozitia 0, ca sa nu mai inceapa sa stearga atunci cand pornesc motorul, astfel evitam stricarea acestora, iar dupa incalzirea motorului eu zic ca le putem actiona si manual
Din cauza unui "binevoitor" care mi-a ridicat stergatorul...am o problema cu cel din dreapta. La baza parbrizului este o zona pe care o sare. Am schimbat si stergatoarele de atunci si tot nimic. Cei din service mi-au spus ca ar trebui sa schimb bratul, ca e sensibil, ca e din nu stiu ce minunat material care se indoaie usor.....S-a mai confruntat cineva cu problema asta? Merita sa schimb acel brat de stergator?
salut,astazi cand ningea si era frig nu mi-au mai pornit stergatoarele.Cum verific siguranta si unde este situata si apoi ce probleme mecanice pot aparea.
Modificat de R_a_z_v_a_n
Am gasit eu topicul pentru 28victor. Mai multa atentie pe viitor.
Cred ca mai e un topic pe stergatoare, dar cred si ca nu gasesti acolo raspunsul. Cel mai probabil ti-a sarit o parte din angrenajul pentru stergatoare. Ca sa vezi, trebuie sa demontezi putin (sa scoti stergatoarele, garnitura de cauciuc si acoperitorile din plastic). Desi e o operatiune pe care o poti face si tu, ti-as recomanda sa te duci la orice service si sa-i pui pe ei sa o faca. Nu ti-as recomanda sa te duci la service-ul dealer-ului, acolo ti se va baga pe gat un angrenaj nou si personal nu cred ca se face sa dai o caruta de bani. N-am mai intrat de mult pe forum, da-mi pm daca vrei sa vorbim mai pe larg (si daca mai exista aceasta notiune de pm).
Pretul e ok, depinde si ce marca sunt. Un set de bosch aerotwin e pe la 100 lei parca.
mi le-a schimbat un mecanic care lucreaza la nurvil valcea ' reprezentanta vw '
pe toti care i-am intrebat, a zis ca e foarte bine
Modificat de dm76ro
Eu am schimbat cele pe fata cu 9 RON ambele(lamelele). Daca ma tin si 3 luni...
3 luni inseamna 4 seturi pe AN = 36 RON fata de 80-100 si te poate tine mai putin de un an, cum s-a intamplat cu setul de Valeo nou nout :)
Eu zic ca ar fi mult mai rentabil. Acum sa vad cat ma tine exact.
Modificat de Caal-Shto
unde ai schimbat cu 9 lei ambele? eu am pus lamele originale acum o luna jumate si deja dau semne ca sunt pe duca.
Carrefour marca ALCA....set 2 lamele 600mm ambele 9RON
Cand le-am montat pe astea, a fost acum 2 saptamani. A trebuit sa plec la Tecuci, si de frica sa nu se faca varza le-am luat si pe cele vechi(aveam setul bosch care au venit pe masina + setul Valeo care era pe masina in momentul cand m-am decis sa incerc alca). Am "stricat" setul bosch, valeo erau ceva mai in regula desi lasau dare multe ambele seturi, mi s-a parut ca valeo sunt mai ok. Ce pot sa remarc dupa 2 saptamani.
1. Daca speli des parbrizul si lasi sergatoarle sa faca multe curse la un moment dat se aude un usor scartait. Daca le lasi putin, tura urmatoare nu mai scartie(doar daca insisti prea mult)
2. Acum pe frig mai au momente cand scartie usor.
3. Nu lasa nici o dara subtire ca cele vechi.
4. NU sunt la fel de silentioase ca un set Bosch sau Valeo, dar nu te scot din masina. Ramane dupa ce trece iarna sa le testez pe o ploaie sanatoasa
5. Cum am zis, daca ma tin 3 luni sunt super fericit. Chiar fac economie.
De ce am vrut sa incerc ALCA? NU din zgarcenie :) Parbrizul meu e plin de mici ciupituri de la pietre, care in timp distrug stergatoarele indiferent de marca( vezi Valeo) si am vazut ca m-au tinut aproximativ 8 luni, pana au inceput sa lase dare la fel de multe ca setul de bosch care era pe masina cand am cumparat-o.
Va mai tine la curent.
De indata ce se se distrug, va anunt cat m-au tinut.
PS: Se monteaza si super repede, o poti face si pe drum, iti trebuie doar o surubelnita.
sal
am si eu o problema cu stergatoarele
am obrit in benzinarie sa alimentez , si cand am plecat amobservat ca nu mai merg stergatoarele , sigurantele sunt bune ,dau de maneta si nu face nimic !
stie cineva ce pot face ?
