Stergatoare
CookMon
Salutare tuturor
Se pare ca am suparat pe cineva zilele trecute cand am parcat. Atat de tare, incat nu numai ca mi-a scris cu carioca neagra pe parbriz sa nu mai parchez acolo, dar mi-a si ridicat stergatoarele. Si aici se pare ca mi-a facut o mare problema. Stergatoarele nu mai merg, adica atunci cand dau de maneta, se aude un zgomot (probabil motorasul care incearca sa le miste) dar ele doar zvacnesc putin dar nu se mai misca.
Cei de la Porsche spun ca nu ma pot rezolva de pe o zi pe alta, asa ca sa ma duc in service si sa ma programez, si ca va dura ceva, pentru ca nu au pe stoc motorasele si ce alte chestiuni le trebuie lor de acolo.
Cei care au fost pentru reparatii stiu deja ca programarile se fac cam la o luna cel putin. Dar o luna e prea mult sa merg fara stergatoare sau sa las masina in fata blocului tocmai cand ploua sau ninge.
A avut cineva experiente similare si ma poate ajuta cumva?
Multumesc frumos in avans
Eu in iarna trecuta am incercat sa pornesc stergatoarele avand parbrizul plin de zapada combinata cu apa (din aceea grea si aderenta). Si tot asa, dupa un mic clank, stergatoarele nu au mai functionat. Motorasul mergea, dar ele nu se miscau. In cazul meu a fost o piesa de plastic pe care am schimbat-o la Midocar. A durat ca o saptamana, o saptamana si jumatate aproximativ pana sa o aduca. Dar in tot timpul acesta baietii de la Midocar, daca tot imi desfacusera stergatoarele pentru diagnosticare, mi-au repus piesa la locul ei in asa fel incat, in toata aceasta perioada, le-am putut folosi (nici nu puteam merge fara, ca era iarna). Vezi daca cei de la service pot, macar temporar, sa iti faca ceva ca sa te poti folosi de ele cat de cat.
oricum, dupa ce "prietenii" de la asigurare m-au trimis la plimbare, m-am dus la service. mi-au reparat-o, ceva in genul reparatiei de care zice alxrro, acum astept piesa noua sa vina din germania. despre garantie insa mi-au spus ca nu pot sa mi-o faca, pentru ca piesa era rupta, ceea ce inseamna ca a fost fortata. asa ca m-au trimis din nou la asigurare ;)
acum i-am pus si eu sa-mi scrie pe factura cum ca piesa n-a putut fi reparata in garantie, fiind rupta. sa vedem acum cum se vor repezi sa-mi plateasca asigurarile
Eu in iarna trecuta am incercat sa pornesc stergatoarele avand parbrizul plin de zapada combinata cu apa...
Aceeasi belea mi se intampla si mie azi ...cand am pus contactu au pornit si stergatoarele, parbrizu fiind cu zapada, s-a auzit un poc si n-au mai functionat. cat te-a costat piesa si manopera? Ce le-a facut cei de la service sa functioneze pana a venit piesa noua? ms
Am rezolvat beleaua cu stergatoarele...la mine a sarit bratzu care vine la motoras, nu s-a rupt nimik... l-am prins la loc si gata. :icon_thumright:
Am patit si eu o belea ca mi-au furgasit stergatoarele :P
Acum trebuie sa caut o pereche de lamele si nu stiu dimensiunile si ma tot gandesc cum sa fac un sistem sa nu mai poata fi furate.
Aveti ceva idei, nu prea intentionez sa le tot scot in fiecare seara ;)
Modificat de dm76ro
Nu mai folosi limbaj mirc, irc, etc...Multumesc
Poate sa-mi spuna si mie cineva repede ,pana maine cam cat costa un set complet de stergatoare (brate + lamele)de B6 ?
Multumesc frumos ...
Nu stiu bratele da lamelele sunt 145 ambele, pe original la service
@criv: casa iti fie mai usor, iti dau si codurile si ceva preturi ca tot mi-am schimbat stergatoarele acum 1 luna :Driver: (numai ca eu mi-am schimbat doar lamele, nu si bratele :P)
Partea stanga (sofer):
- Cod lamela stergator: 3C1 955 409 C
- Cod brat stergator (600 MM): 3C1 955 425 B (Pret: 77 RON/buc)
Partea dreapta (pasager):
- Cod lamele stergator: 3C1 955 409 B
- Cod brat stergator (475 MM): 3C1 955 425 B (Pret: 77 RON/buc)
:) safe
Riddler
Modificat de Riddler
Multumesc mult, imi este de ajutor sa stiu preturile...
Asta e...daca mi-am luat masina ptr. care nu pot afla preturile de reprezentanta decat daca fac vreo 120km..nu-mi ramane decat sa apelez la voi, colegii forumisti..
Toate cele bune!
Stergatorul meu din partea stanga (sofer) lasa parbrizul nesters undeva in zona oglinzii retrovizoare, sub aceasta si ma gandeam daca e bine sa sterg cu spirt medicinal toata lamela si preventiv si pe cea din dreapta?!
Nu este indicat alcoolul - intareste cauciucul, il imbatraneste. Stii cum fac eu (ca sa prelungesc cu o luna-doua cumpararea altor stergatoare noi) - rezuiesc usor, cu un cutter foarte ascutit marginea lamelor de cauciuc. Cutter-ul il tin la 90 de grade pe lama de cauciuc si fara sa apas trag de 2-3 ori...
Inteleg, dar cam la ce numar de km e indicat sa le schimbi?
(pare o intrebare stupida la prima vedere, dar in esenta trebuie sa aiba un raspuns)
@CT 10 VWP: stergatoarele nu au un nr. definit de km sau ani la care le schimbi (nici in carte n-ai sa gasesti asa ceva)
factori care influenteaza imbatranirea lor sunt urmatorii:
1. clima regionala
...la noi cum ploua destul de mult in ultima perioada, cam rezulta ca ele vor fii folosite destul de des
2. folosirea abuziva pe uscat (vara se intampla des)
...dai o data din maneta pt lichid, iti arunca cativa ml pe parbriz, dar ele fac cursa de stergere de 2 - 3 ori + dupa 10 secunde mai trec odata
3. folosirea abuziva pe un parbriz plin de gheata sau cand pe lamele s-a format un strat mic de apa ingheata
...aici risti vreo 2 probleme:
- zgarierea parbrizului
- ciupirea lamelelor din cauciuc in diverse locuri, iar cand le folosesti dupa o sa iti ramane dare
acum sa nu crezi ca te acuz in vreun fel, eu zic ce-am observat pe la uni alti ;)
la mine spre exemplu, am schimbat lamele stergatoarele cu unele noi, la ~50500 km dar masina mea are deja 3 ani (fostu' propietar le folosea super des, mai ales pe uscat, deci cauza la mine a fost punctul nr. 2 )
in schimb la alti colegi situatia poate sta altfel... uni le-au schimbat dupa 80.000 km, alti dupa 1 an de zile, alti au 4 ani si inca au stergatoarele cu care a venit masina din fabrica (parca colegul 4abc scrisese pe un alt topic :P) etc.
Concluzie: e variabila treaba asta cu schimbatul stergatoarelor, depinzand mult pe unde mergi cu masina, ce vreme prinzi (ninsoare/lapovita/ploaie), etc. :P
Daca ai impresia ca unu din ele nu-ti mai stergi calumea, cumpara altu' nou sau schimba doar lamela de cauciuc (exista diferite pachete prin comert in care gasesti 2 lamele de aceiasi dimensiune + capacelele care le tin pe loc pt stergatoare aerotwin, asta fiind ce-a mai ieftina solutie)
:Driver: safe
Riddler
CT 10 VWP - le schimbi cand nu mai sterg bine. In general o pereche de stergatoare, din cauciuc siliconat, utilizate normal, tin cam 3 ani.
eu am schimbat stergatoarele la 120.000 km (2 ani jumatate). cauza a fost ca s-a rupt cauciucul pe capete si nu mai stergea pe toata intregimea parbrizului.
Evident ca le voi schimba cand nu vor mai sterge bine, insa eu am intrebat mai mult pentru a afla cam cati km tin ele in general, la o uzura normala si spuse la un regim normal de functionare. La vechea mea Bora, in 3ani, le-am schimbat o singura data (dupa vreo 2ani), ca imi lasau d
Velocity_Warrior
Din ce imi aduc aminte din cele scrise in manualul de utilizare, pe acolo pe undeva scrie ca stergatoarele se inlocuiesc atunci cand, dupa ce s-a scurs ceva vreme de cand erau ele noi, incep sa produc un zgomot deranjant, sa-i zicem de frecare.
Pot sa va spun ca multi dintre prietenii care s-au urcat la mine in masina pe timp ploios, au exclamat: "Mai da la tine chiar nu se aud deloc stergatoarele astea ?".
Si ca sa intaresc aceasta chestie pot sa va spun, spre surprinderea multora, ca mi-am cumparat acelasi tip de stergatoare si pentru daciuta mea si automat a disparut "zgomotul de stergere". Si nu vreti sa va inchipuiti in ce hal faceau cele vechi care oricum nu erau achizitionate cu prea mult timp inainte :)
Pana la urma cred ca totul depinde de proprietatile acelui cauciuc in timp iar in momentul cand sunetul devine enervant se inlocuiesc.
Sanatate
Si la mine lasau dare fine pe parbriz, dar le-am rezolvat in felul urmator:
am luat o bucata de smirghel foarte fin si am " slefuit " partea care sterge parbrizul
Merg mai bine ca noi si nu mai lasa nimic in urma lor.
Numai bine!
Stergatorul mic de pe spate la variant sau unul compatibil se gaseste numai la reprezentanta ?
@criv: casa iti fie mai usor, iti dau si codurile si ceva preturi ca tot mi-am schimbat stergatoarele acum 1 luna :lol: (numai ca eu mi-am schimbat doar lamele, nu si bratele :D)
[quote
codurile de lamele sunt pentru passat sau universale?
Am sunat la reprezentanta vw SV si au spus ca au doar pentru golf V, nu exista pentru passat.
sunt aceleasi lamele ca la golf V? ...sau nu au ei lamele pentru passat?
Modificat de svasea
@svasea: Codurile care i le-am dat colegului criv acum 4 luni sunt cele specifice pt Passat 3C (sau B6)
Teoretic, Golf V imparte aceiasi platforma tehnica cu Passatul (si cu EOS-ul), deci ar trebui sa mearga, dar ca sa fii mai sigur, dicteaza-le codurile de mai sus prin telefon sau cand mergi acolo, zi explicale ca altele nu vrei decat pe alea.
Nu le au pe stoc, nu`i problema... te duci la alti :)
Nu am o problema cu stergatoarele, ci mai degraba o nedumerire... astfel, la masina mea fara senzor de ploaie, cu stergatoarele puse in pozitia a doua (cursa continua, viteza normala) am observat un lucru ciudat:
- cand ploua foarte tare stergatoarele au cursa continua, insa cand ploaie mai scade in intensitate acestea fac o pauza de 5 secunde (numarate de mine) intre stergeri;
De ce oare se intampla acest lucru, avand in vedere ca nu am senzor de ploaie iar stergatoarele sunt in pozitia de mers continuu, a viteza normala?
daca ai stergatoarele pe pozitia 2 - stergere continua si opresti masina sau mergi cu viteza foarte mica ele trec automat pe intermitent. poate te-ai sincronizat cu scaderea in intensitate a ploii
Are cineva idee cum scap de scartaitul stergatoarelor? A patit cineva asa ceva?
Mentionez ca nu scartaie lamele pe parbriz . Se aude un scartait metalic cred ca de la bratele stergatoarelor.
