Setari Vag-Com Octavia 1
Al Bundy
Octavia Tour 2008.
Address 46     -------------------------------------------------------
   Controller: 1C0 959 799 B
   Component: CE Komfortgerát HLO 0004
   Coding: 00259
   Shop #: WSC 73430
No fault code found.
Pana acum ceva timp, daca apasam pe cheie (briceag) lock de doua ori, in interval de 2 secunde, masina dezactiva monitorizarea interioara si puteau fi deschise usile din interior, din exterior ramanand incuiata.
acum nu mai face asta, pe modul 46 nu am activ canalul 05!!!
imi puteti da o idee despre ce s-a intamplat?
mentionez ca am windows roll down, dupa procedura de pe vwforum. (daca are impact in comportament)
multumesc,
G.
Si cu cheia 2 face la fel ?
Ai facut si pauza 2-3 secunde la a doua apasare?
Ce codari ai facut la Central Convenience ?
Buna seara, am nevoie va rog,de un pic de ajutor, daca se poate:
Imi poate interpreta cineva log-ul facut in mers si sa imi spuna daca am ceva probleme cu masina mea?
SKoda Octavia 1, motor ASV 1,9TDI, 110 HP
Va multumesc mult de tot!
Octavia grigho.xls
pare ca nu...  doar un pic de suprapresiune la turbina - asta poate sa fie de la o geometrie un pic imbacsita... se poate curata, cand o sa inceapa sa iti faca probleme - sa intre in limp mode.
Actuatorul cursa mica si debitmetrul putin obosit
Masina trage bine ?
Sau isi ia viteza putin mai greoi ca inainte?
Parca mergea mai bine inainte. Mergea tare rau in ultima vreme. I-a dat mecanicul o gramada de spray in turbina, fara sa o dea jos si si-a revenit. Pe urma iarasi nu mai tragea. A zis ca e debitmetru si trebuie schimbat. Eu, mai cu inventii si inovatii, am dat jos Debitmetru in service, i-am dat o gramada de spray-uri ce am gasit pe la mecanic (deblocant de suruburi, feruginol, wd40, spray contact si inca vreo 2-a), l-am suflat bine si si-a revenit dar... parca nu mai e ce-a fost :(
In concluzie: sa schimb debitmetru si sa dau jos turbina sa o duc la curatat?
Nu - mai mergi cu ea turata o perioada de timp si refaci logul
la Octavia 1 tour din 2007, motor ALH, se pot activa semnalizatoarele sa ramana aprinse tot timpul (la o intensitate mai mica)? US style?
din pacate, nu.... nu are centrala electrica, nu ai cum sa activezi.
doar modificare hardware, la acest model
cu modul stiu ca se poate, dar zicea cineva ca la masini din 2006 in sus ar fi posibil din vag com....  Oricum, mai  multa incredere am in informatiile tale, deci, nu se poate :(.
Merci de raspuns
dupa 2006 da, dar la Octavia 2.
asa merge din 2004, la Octavia 2  :D
nu merge din niciun an, la Octavia 1, din VCDS sau alt tester compatibil
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1U - Skoda Octavia
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 06A 906 019 BT
Component: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS3124
Coding: 00011
Shop #: WSC 31480
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 907 379 Q
Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
Coding: 13504
Shop #: WSC 31480
00290 - ABS Wheel Speed Sensor: Rear Left (G46)
35-00 - -
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1U1 919 034 J
Component: A4-KOMBIINSTR. VDO V22
Coding: 02142
Shop #: WSC 31480
IMMO-IDENTNR: SKZ7Z0X0370792
Controller: 1J0 959 799 Q
Component: 5G Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 31480
End -------------------------------------------------------
Coding: 04097
Shop #: WSC 31480
va salut! i-mi poate interpreta si mie cineva erorile astea?
Modificat de barten
probleme cu senzorul de abs stanga spate...cablaj sau senzor
da asta stiu,inelul de abs am reusit sal rup,dar celelalte erori nu stiu de ce apar.sa inteleg ca e totul ok? cu alta versiune de vag-com nu mi-a gasit decat senzorul abs. multumesc anticipat!
Salut...detin o skoda octavia tour 2007 1.9 tdi axr 101 cp si as dori sa activez sa se incuie usile automat dupa 15km/h...cum pot face asta?detin o interfata vagcom 12.12...cum pot face asa ceva?si ce as mai putea activa la ea?daca ma poate ajuta cineva...multumesc!
Cent Conv / adaptari / auto lock - auto unlock - activezi .
Modificat de Turbocip
Olteanbeniamin
  On 12.03.2015 at 0:13, Turbocip a scris:
Buna ziua,
Azi mi-am montat CC pe octavia 1 si nu cunosc pe cineva in Oradea care l-ar putea activa.Ma puteti ajuta?Multumesc
Va salut, cu respect. Am o skoda octavia 1 motor 1.9 alh. Am facut o scanare cu VAG si am urmatoarele erori. Vreau si eu interpretari la urmatoarele coduri.
 Address 01: Engine       Labels: 038-906-012-AGR.lbl
Control Module Part Number: 038 906 012 HA
  Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG  4922
           Software Coding: 00005
            Work Shop Code: WSC 31480
                      VCID: 56A360D3B2F286AE9EF-49D8
4 Faults Found:
18027 - Glow Plug Relay (J52)
            P1619 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
17964 - Charge Pressure Control
            P1556 - 35-10 - Negative Deviation - Intermittent
17552 - Mass Air Flow Sensor (G70)
            P1144 - 35-00 - Open or Short to Ground
16485 - Mass Air Flow Sensor (G70)
            P0101 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: 1 3 0 0 0
Buna ziua!
Va rog frumos daca ma poate ajuta cineva?
La Skoda O1 1.6 AVU, dimineata la prima pornire intrerupe, se tureaza singura pana la 1600-1700 ,dupa care se reduce aproape sa se opreasca
La tester a dat urmatoarele erori:
1. 16555-Bank1: adaptare amestec: prea sarac
P0171-35-10......intermitent
2. Idem cu prima
3. 17584-Banc1: corectie lambda dupa catalizator valoare nominala
P1176-35-10.....intermitent
Credeti ca trebuie sa schimb sonda lamda1?
Va multumesc!
Curata clapeta de acceleratie, fa-i adaptarea.
Verifica switchul de la ambreiaj si senzorul de temperatura motor.
