Setari Vag-Com Octavia 1
Al Bundy
Imi cer scuze pt ca am postat unde nu trebuie.
  On 28.02.2014 at 16:03, ioneluu a scris:
am skoda octavia 1 4x4 1,9 tdi cod motor ATD 101cai si am urmatoarele probleme:
1. Dimineata porneste parca in 2 3 pistoane, sta turatia pe la 600 800 si se simte ca parca s ar opri dar isi revine apoi dupa 5 10secunde si sta la relanti bine. La o doua cheie porneste imediat fara nici o problema(a doua cheie am dat dupa 20 30secunde de la prima cheie deci motorul e rece inca). Cand motorul este cald(90grade) cateodata porneste bine dar cateodata porneste si se opreste, cateodata dau si 3 4 chei pana porneste.
2. consumul instant de motorina este de 1,3l/h 1,4l/h doar cu motorul pornit!(fara climatronic, lumini, radio).
Consumul in afara este de 7% chiar si 8% mers normal(afisat in bc).
in vag com nu am nici o eroare.
Posibil sa fie injectoarele?Masina are 270000km.
Vezi cu mufa scoasa la G62 cum lucreaza. Daca tot asa, schimba oringurile la injectoare.
Va rog sa ma ajutati si pe mine cu problema la farurile de la o Skoda Octavia 2. Nu mai scap de eroarea asta.
Address 55: Xenon Range       Labels: 1T0-907-357.lbl
Control Module Part Number: 1T0 907 357
  Component and/or Version: Dynamische LWR      0002
           Software Coding: 0000007
            Work Shop Code: WSC 73430 790 00000
01539 - Headlights Not Adjusted
        005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
 Cand pun contactul farurile isi fac sectiunea de inceput dar cred ca se du prea in jos. Cand ajung jos parca tremura si ar vrea sa coboare si mai jos dar nu mai este loc cred. Ce pot sa fac?
Vezi ca esti pe topic de Octavia 1 :)
Ai incercat o adaptare pe faruri ?
Intra pe wiki rosstech si ai procedura acolo .
Daca nu ai cu ce sa faci adaptarea , cauta un coleg sa te ajute .
Bafta !
Cornel, poftim procedura
Headlight Adjustment
[select]
[55 - Xenon Range]
[basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
  • The meas. block field now shows "Wait" and should switch to "Adjust Headlights" then (this may take up to 10 seconds).
  • Adjust the headlights using their manual adjusting screws as referenced against a suitable aiming target.
[ON/OFF/Next]
The adjustment should now be learned.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
sal.
am facut astazi o scanare si parca imobilizatorul i-si face din ce in ce mai mult de cap
de eroarea cu semnal prea slab de la cheie stiam.......acum a mai aparut  alta :(
01128 - Immobilizer Pickup Coil (D2)
        35-00 - -
01176 - Key
        07-00 - Signal to Low
verifica continuitate abobinei cititoare, a firelor de la ea cat si a lipiturilor de pe placa la mufa verde si cea albastra.
bobina cititoare unde o gasesc?
firele de la ia unde trebui sa ajunga?
imobilizatorul am inteles ca este pe spatele la ceasuri dar nu stiu care este exct ;(
Daca nu reZolvi , te putem ajuta , cei din aria de prestari servicii
Modificat de Turbocip
Este chiar pe butucul unde bagi cheia. Firele duc in ceasuri.
  On 29.04.2014 at 17:25, catalin_911 a scris:
sal.
        35-00 - -
01176 - Key
  On 29.04.2014 at 17:36, Al Bundy a scris:
da, mufa verde de la ceasuri, pinii 2 si 17 - firele de culoare verde si negru.
da jos capacele de la coloana volan - o sa vezi bobina cititoare - scoti mufa din ea, intareste contactele, verifica continuitatea firelor pana in ceasuri, refa lipiturile pe placa ceasurilor, la pinii care ti-am zis
Modificat de lucian.1950
masurat firele sunt ok
masurat bobina pe mufa verde .....26 ohmi
mufa de la bobina nu am stiut sa o scot dar i-am dat bine cu spray(era ceva lipicios pe acolo)
refacut limpituri la mufa verde
acum totul este ok au disparut atat eroarea de la bobina cat si cea de semnal slab de la cheie
multumesc mult pt ajutor
F l o r i n
era de la lipituri.... e boala des intalnita
va salut. mai am inca ceva de facut.
inainte de a lua cablu am facut resetarea de service din butonul de km si cu, contactul. dupa ce am facut rost de cablu am facut resetarea cu vcds. problema este ca de acum 1 an intervalul de schimb sau de service nu s-a modificat. km au trecut si nu a scazut ......a ramas tot cel prestabilit. m-am tot uitat si am vazut ca la optiunea de readucere aminte este valoarea 0 (sa nu i-mi aduca aminte) si nu o pot schimba in 1.
ma puteti ajuta va rog?
FA din nou reset cu interfata si pune la km de la service atat cat ai parcurs, la fel si la zile.
in canalele 10, 11,12 dupa modificare si confirmare datele raman cele introduse.....ar fi OK aici
in canalul 2 din 0 schimb in 1 dau test totul pare OK dupa ce dau Save ramane 0
FA SRI reset,
ieu am vcds 311 :(........Zilele astea i-mi aduce un amic vcds11.11. Revin dupa.
multumesc
am revenit.
am ncercat astazi cu alta interfata si degeaba. :(
la SRI reset arata canalul 2 care este 0 si canalele 10, 11, 12 la care se face reset....la ch2 tot 0 ramane
am incercat si la Instrumente - Adaptare-ch 02.... schmb 1- Test-Save....si tot 0 ramane :(
inseamna ca e o defectiune la ceasuri. se mai intampla.
daca ai facut SRI RESET > RESET > PERFORM SRI si tot nu merge, ......
pai....unde gasesc PERFORM SRI?
si la ceasuri cam pe unde sa verific?
Gasesti in VCDS !
Numai sa cauti si tu !
prima jumatate a clipului se aplica la masina ta.
Modificat de andrei_221
da....la fel am procedat si ieu cum este in prima parte numai ca la mine este,,,,
Chanal    Descriptione                          Unit        Current Val      New Val
 02            Service Reminder Status       gol                0                  gol
si nu reusesc sa il fac sa treaca din 0 in 1 nici de aici nici din 17-Instruments :(
Modificat de catalin_911
