Setari Vag-Com Octavia 1
Al Bundy
Zi cu ce se face si incerc eu
E masina ce am trimis-o eu la tine Cristi ?
cu Vds Pro... cel mai usor
Din Adaptation nu are cum sa mearga, atata timp cat modulul confort nu stie ca e cu receptie de telecomanda.
Abia dupa modificarea dump-ului eepromului o sa poti sincroniza cheile.
Pai daca e usor ,ajuta-l tu
Si scapa si omul de problema Florine
Eu l-as ajuta dar nu stiu cum
Il rezolvam - sa ma caute si ne vedem intr-o zi.
Are si IUlian vds pro. Zi ce adrese trebuie modificate.
Te-a cautat dar nu erai disponibil.
ma gandeam ca modulul deja are activata telecomanda.
Salut. Problema rezolvata de catre Florin . Mai trebuie sa achizitionez inca o telecomanda si rezolv in totalitate problema. Multumesc Florin
La O1 2007 AXR se poate seta valoarea Brake Assist din 0 in 2? Eu nu ma pot loga pe 03-ABS>10 Adaption> Channel 9, imi cere un cod. 12233 nu ma ajuta.
Later edit: Am gasit codul 40168. Testez si revin cu pareri.
Modificat de csimion
Codul 40168 e ok dar VCDS-ul nu vede canalul 9.
NU se poate seta pe O1.
Multumesc! M-ai linistit!  :lol:
DLR sau Teardrop?
Nici astea......
Printre functiile care se pot activa la Octavia 1/ Tour....si celelalte modele pe aceasta platforma, se numara:
- inchidere usi la 15km/h
- descuierea cand scoti cheia din contact
- deschiderea selectiva - doar usa soferului, la prima apasare a butonului de pe telecomanda,de doua ori ca sa descuie toate usile
- roll up/ roll down - ridicare, coborare geamuri din telecomanda
- iluminare ceasuri la contact - in functie de model.....
..... cam atat... sper ca nu am uitat ceva
Multumesc, Florin! In afara de ultimul punct, cel cu iluminarea ceasurilor la contact, am modificat tot ce ai amintit tu! O sa ma documentez sa vad cum se face si asta!
Daca iti mai amintesti si altceva te rog sa-mi zici! Enumar cateva din dotari, poate iti vin idei :D :climatronic, geamuri electrice fata-spate, ASR, tempomat, senzori parcare after market.
Tempomat . Trebuie sa ma uit pe dump-ul ceasurilor, sa vad adresele - posibil sa mearga aprinderea martorului de cruise control, cand apesi butonul SET, ca la modelele mai noi.....nu la cand se da ON, cum e la tine.
......... asta daca ai martor in ceasuri, pentru tempomat......multe Octavia 1 nu au
Tempomatul meu este montat after market la Avia. Este original si functioneaza impecabil dar nu aprinde niciun martor. Nici macar cand e ON! :)
Multumesc pentru raspuns, Florin!
Din pacate e vina ceasurilor.......
Am inteles! Din pacate, observ ca plaja modificarilor cu VCDS la O1 este destul de limitata. Oricum, eu mai sap dupa informatii pe net! :)
Corect. Din pacate nu are centrala electrica si alte module care sa permita mai multe activari
