Zmucituri La Demaraj
adrianTNT
On 4 April 2016 at 10:49 PM, tttrix said:
Ce înseamnă haotic?a testati cu voltmetru?are semnal sinusoidal?
Ai schimbat sonda? Acum merge?
Salutare, am explicat mai sus in detaliu comportamentul mașini in intervalul 900-1300 rpm (prin acel comportament ma refer la haotic), cand mecanicul a curățat clapeta de acceleratie si a facut test, a observat ca relantiul nu mai sta la 900 rmp ci stătea la 1100, a reglat electronic, iar dupa inca un test ( cand spun test ma refer la faptul ca a mers cu mașina) a observat o accelerare si decelerare involuntară ( fara ca șoferul sa intervină) in aceleași interval 900-1300 ture, dar nu mereu, turometrul isi facea de cap, a testat din nou pe calculator si data aceasta a aparut eroare la sonda Lambda 1, care este si soda de reglaj. Sonda de pe mașina mea este Bosch din fabrica, iar din câte m-am documentat se schimba la 250.000km( dupa acest interval cedează din mai multi factori ca de ex: depuneri de ulei, benzina etc.) Inca nu am schimbat sonda deoarece prioritar au fost amortizoarele pe fata pe care le-am schimbat recent, in plus sonda aceasta face cât 2 amortizoare ( sonda + legături + mufa) deoarece daca iei numai sonda trebuie un electrician sa ia de la cea veche cablul si mufa si sa le adapteze pe sonda noua( daca treaba nu e făcută calumea e făcută degeaba). De atunci turometrul nu și-a mai facut de cap singur, smuciturile au rămas, voi reveni dupa ce am sa o schimb.
P.S: Nu am aer fals, am verificat galeria de admisie, nu este nici o fisura. Mulțumesc frumos pentru ajutorul acordat tttrix, am sa revin dupa ce o schimb pentru a prezenta situația.
@tttrix Am schimbat astazi sonda, si impreuna cu sonda am schimbat si tamponul de la cutia de viteze care avea cauciucul imbatranit si nu isi mai facea treaba, smuciturile au disparut si acceleratia e lina acum, in + consumul a scazut, imi lua 11-12 in oras cu sonda stricata. Problem solved :)
Mă bucur de update și ca ai rezolvat problema.
