Suspensii Passat B6
tpaul
Un amortizor fata monroe costa 150/200 lei ........
Si un amortizor sa il reconditionezi, undeva la 100lei. Din punctul meu de vedere, nu se pune problema legata de costul unui amortizor nou, fie el Monroe, Sachs etc. Se pune problema de clalitatea lui de fabricatie.
Un amortizor reconditionat nu o sa aiba niciodata calitatea unui amortizor nou,fie el cel mai ieftin,in plus gandeste-te la siguranta ta si a celor din trafic.Hai ca poluam topicul
Masina mea de la o vreme sta "cracanata" de rotile din spate. Oare care sa fie cauza? Am fost cu ea la geometrie zice ca e totul in regula. Parca ar sta incarcata. S-or fi dus amortizoarele? Altceva nu bate nu zdroncane nimic. S-or mai fi uzat / comprimat arcurile ?
Fa si tu geometria la unii care se pricep, preferabil reprezentanta, ca nu de alta dar pe la toate atelierele cu geometrie de cartier am vazut niste specimene care lucrau ca iti era frica sa nu iti fure ceva din masina cand se urcau. De la amortizoare nu e sigur oricum.
imi poate da si mie cineva un cod de amortizor oem pt b6?
Din pacate acel cod OE nu poate fi ghicit! Ce an este masina, cod motor si daca se mai vad bulinele de pe arcuri ce culori si cite sint!
b6, 2006, 2.0 tdi bkp 16v 103kw. nu prea se mai vad
Salut baieti !! Am si eu o problema cu ceva amortizoare pe spate , de curand le-am schimbat deoarece era unul pe duca si na zic sa le schimb pe amandoua, dus la magazin cu certificatul luat 2 bucati amortizoare de spate sachs si na nu am citit codul de pe alea vechi si surpriza masina mea arata ca una incarcata la maxim iar botul este mai ridicat am dat jos si am pus altele cu alt cod aceasi treaba masina este passat b6 de 2.0 l din 2007 cod motor BMR 170 cai. Sa mai confruntat cineva cu problema asta ???
probabil sunt si arcurile "obosite"
Pai arcurile sunt aceleasi ca inainte de schimbare. Stateau ridicate inainte .
Fata sau spate.Din pacate numai pe suspensia spate am gasit 7 coduri pe standard,4 pe heavy duty,4 sport si 2 suspensie adaptiva si asta la berlina Fara acele culori de pe arcuri este greu sa-ti dai seama ce anume trebuie si ai sa te trezesti ca masina sta prea jos sau prea sus.
Ok maine pun si codul de culori
Suspensie adaptiva nu am avut clar
Ce treaba au culorile de pe arcuri?
Amortizoarele Boge ce va spun?
Salutare !! Am mai aflat ceva azi ! Cred ca pe masina am avut pachet drumuri grele . Cand am demontat amortizoarele vechi cele noi erau mai suptiri ,cred ca cele vechi sunt de 55 de milimetri.Am masurat amortizoarele astea puse si sunt de 45 mm.Are cineva un cod de amortizor drumuri grele ????
3C0513049BN gas shock absorber; for models with; heavy duty suspension; PR-1JB+0YB,; 0YC,0YD,0YE
3C0513049BP gas shock absorber; for models with; heavy duty suspension; PR-1JB+0YF,; 0YG,0YH,0YJ,;
@sey cred ca astea sint pentru tine 560 ron /buc
Modificat de rayn
Multumesc ! Stii si ceva preturi ?
pe sp[ate am cod culoare alb mov galben
Am rezolvat situatia ,am schimbat arcurile ale mele erau o bulina roz si 3 galbene si aveau numai 5 spire. La cele noi am uitat sa ma uit la culori dar avea o spira in plus si acum sa rezolvat problema inaltimii dar suspensia nu este ce a fost CLAR !!!
3C0511115AC coil spring; 1 paint mark; 1 paint mark; 1 paint mark; white; lilac; yellow; PR-1JA+0YC;; PR-1JL+0YC
3C0513049BQ gas shock absorber; saloon+; PR-1JA,1JL+; 0YB,0YC,0YD
merci, dar am vazut ca sunt coduri pt. arcuri. eu am nevoie de amortizoare si mi ai apus sa iti dau codul de culoare de arc sa imi spui ce amortizor trebuie.
Asa si?! in functie de culorile de pe arc pe care le-ai dat, ai codul amortizorului,adica  3C051049BQ.Primul cod este de arc spate iar sub el este de amortizor spate.
merci! nu trebuia sa te infurii asa ;)
Am si eu o intrebare referitor la amortizoarele spate: daca amortizorul, demontat de pe caroserie, se apasa/compreseaza pana jos si nu revine inapoi se poate spune ca e suficient de uzat pentru a fi schimbat (amortizor OE sachs 3CO513049BD)? In momentul in care il compresezi acesta nu revine inapoi, insa mai opune o anumita rezistenta atunci cand il compresezi sau il extinzi...
Altfet amortizorul nu e curs, nu face galagie, iar in momentul in care apesi masina pe portbagaj din dorinta de a verifica amortizoarele, aceasta nu face balans.
Multumesc anticipat pentru raspunsuri.
