Nu se inchide una din usi cand inchid din telecomanda
valentyn
Da mai multe date despre masina - motor, nr geamuri electrice - si o sa iti scot pin out-ul confortului, ca sa vezi unde sa umbli. Ideea e sa nu ai probleme in calculatoarele de usa....dar ma indoiesc sa fie la amandoua ...
Laurentiu Utiu
Acelasi lucru l-am patit si eu acum cateva zile. Am inchis masina din telecomanda si mi-a atras atentia ca horn-ul (la mine sirena) din portbagaj nu s-a mai auzit si usa din spate dreapta a ramas deschisa.Erori am avut pe modulul confort cea cu single wire comunication si pe centr conv -door controle module -no comunication care era din cauza switchului dus. Am schimbat switch-ul din usa,functiona,insa usa tot nu se inchidea. Si atunci am luat toate firele la puricat (cele care pleaca din modulul confort,portocaliu si portocaliu cu dunga mov) si am descoperit ca la usa din dreapta spate amandoua firele erau intrerupte undeva pe portiunea din stalpul usii pana la calculatorul usii. Am schimbat cele 2 fire si si-a revenit complet,erorile au disparut toate si sunetul horn-ului a revenit.
In consecinta iti recomand sa verifici firele care vin de la modulul confort (le vei gasi in stalpi) pana la calculatorul usii deoarece acestea au tendinta se se intrerupa dupa un timp indelungat de la deschiderea,inchiderea usilor frecvent.Succes
masian este passat 1.9 tdi 115hp 2002 are 4 usi si 2 geamuri electrice
codingul era si el bine 4usi, 2geamuri electrice
multumesc
Modificat de robert r.
florin@
multumesc pt sfat ..am sa incerc in weekend-ul asta sa o desfac
am cumparat un passat b5 1,9 tdi de cateva saptamani si am probleme cu inchiderea centralizata, cand incui masina cu cheia se descuie usa din dreapta fata si cand o descui, usa din dreapta fata se incuie... daca puteti si stiti va rog ajutati-ma si pe mine...va multumesc anticipat
cam la fel am avut si eu problema la passatu' meu ... doar ca se intampla la usa din stanga spate:)... la mn a fost arcul de la yala .. cel marcat in primul post din pagina asta;)..m'am chinuit ceva timp dar intr'un final am reusit sa ii indoi putin partea care intra in corpul yalei .. si s'a rezolvat problema... cu ocazia asta am verificat si lipiturile de pe placa..dar le'am gasit in regula :D
multa bafta!!
eu trebuie sa apas de 2 ori pe telecomanda ca sa se inchida usa de la sofer dar culmea e ca nu face mereu asa...
Sare tamburusul sau nu se inchide ? trebuie sa dai jos yala si sa verifici - lipiturile de pe placa si switch-ul. Daca sunt ok, incearca curatarea colectorului si a periilor de la motoras.
si cand o inchid si cand o deschid trebuie sa apas de 2 ori pe telecomanda
si la mine face la fel, banuiesc k e din cauza usii, e un pic lasata fata de celelalte
nu are nicio legatura faptul ca ar putea fi usa lasata cu functionarea defectuoasa a inchiderii centralizate atat timp cat usa este inchisa si nu raspunde la comanda de incuiere/descuiere. usa lasata roade cauciucul de pe inelul broastei, nu afecteaza partea electrica a broastei.buba la tine e tot din broasca, asa cum a ilustrat si florin mai sus in raspunsul pentru adyi
Modificat de kelu
imi pare rau dar acu ma bag si eu in seama nu ma prea pricep la pc-uri,deci nu stiu daca ai rez problema ta,ca sfat 100% la necazul tau t sfatuiesc asa:
1-descuie masina din telecomanda cu toate portierele si portbagajul inchise
2-scoate borna minus
3-inchide manual portiera cu pricina
4-ataseaza borna la loc(ai sa auzi cum curentul din bat. o va deschide pe cea cu pricina)
5-inchide masina din telecomanda si gata problema rezolvata!
Dar ori de cate ori scoti borna masinii tre sa urmezi intotdeauna pasii de mai sus pentru buna functionare a inchiderii centralizate!
SUCCES TUTUROR
am aceeasi problema dar la usa stanga fata, unde sunt mai exact papucii , in zona de intrare in usa, sau langa maner pe partea interioara ?
pai pe pagina asta s-au expus mai multe probleme-spune exact care e problema ta si apoi te putem ajuta
Salut! de cateva zile, intampin si eu unele probleme la masina din semnatura, simptomele fiind urmatoarele :
- usa stanga-spate nu se mai incuie din telecomnda, desi celelalte se incuie, iar led-ul rosu din usa soferului clipeste intermitent;
- nu se mai aprind semnalizarile la faza de inchidere (la deschidere da);
- daca deschid usa cu probleme, atunci cand celelate usi sunt inchise, incepe sa claxoneze;
- cu masina descuiata, usa respectiva e detectata ca fiind deschisa cand o deschid (martorul in bord si lumina de sub usa functioneaza ok).
Mentionez faptul ca, atunci cand ploua, apar alte probleme cu inchiderea centralizata in general, in sensul ca aceasta functioneaza cand si cum vrea ea.
Mai mult decat atat, cand ploua,iluminarea butoanelor din usa soferului si iluminarea climatronicului se aprind si se sting in mod succesiv, iar uneori plafoniera uita sa se mai stinga dupa inchiderea usilor. Dupa ploaie totul revine la normal.
Care sa fie problema ?
precizez ca am verificat modulul confort, si acesta este impecabil, la fel ca firele din zona respectiva;
singurul swich cu probleme a fost la usa soferului, dar l-am schimbat de curand la userul Florin
aa, si, uneori, atunci cand se deschide usa pasagerului fata, imi apare pe display-ul computerului de bord un mesaj de genul "Passenger door open" (asemanator celui care apare la deschiderea hayonului), insa treaba asta s-a intamplat doar de vreo 3-4 ori. Ce explixcatie ar fi?
Modificat de gabitzu8400
1. Usa spate - ori avem lipituri reci, ori contact imperfect in mufa stalp - sau fire intrerupte sau colector yala cu probleme - se constata la fata locului si se rezolva.
2. Usa pasager - in teorie, un switch cu mecanismul interior rupt - se rezolva.
3. Trebuie sa desfacem si confortul sa verificam toata cablaraia.... iar legat de luminile de pe usa, ma duce cu gandul la calculatorul de usa. Totusi, poate sa fie si de la conexiunea din manunchiul de fire care pleca din modulul confort.
ok. merci.
in ceea ce priveste usa pasagerului fata, daca ar fi swich-ul bulit nu ar trebui sa indice martorul din bord usa deschisa, nu ? insa mie imi indica acest lucru;
nelamurirea mea se referea la buzzer-ul sonor si semnalul scris pe display-ul minidot-ului (front passenger door open), care apare foarte rar, insa din senin.
cum e normal sa fie la un passat b5.5 din 2003? la deschiderea usilor - numai cu martor usi deschise activ, sau si cu mesaj scris sau/si buzzer ?
multumesc
Switch-ul se poate strica si sa nu mai arate usa deschisa.... sau se poate rupe mecanismul din el - arculetul, si atinge, inchide circuitul si ii apare usa deschisa.
In mers, cu contactul pus - scrie pe minidot, piuie odata (parca) si se aprinde martorul.
Salut. Am o problema am un Volkswagen Passat 1.9 TDI variant 131 Cp 2004 la bord arata daca vreo o usa e deschis si acum nu arata la primele doua usi(fata) am fost la Tess si au zis ca in total ar fi 1000 ron....au vorbit de ceva broasca de usa etc si nu stiu de la ce e si mai ieftin cum pot sa scap.... astp rasp. Multumesc.
Da, scapi mai ieftin prin schimbarea Switch-urilor din broasca. La reprezentanta numai broasca se schimba, nu intervin asupra vreunei piese din ea desi merg reparate....
Multumesc, dar eu nu ma pricep la schimbarea switchurilor si nu stiu de unde pot cumpara sau cine poate ca sa schimbe:( am vazut k ejti din Bururesti problema e ca sunt din Brasov.....si acestea cat mar costa cu switchurile?
Ia legatura cu userul hremus.te ajuta el la tine in oras.nu e nevoie sa bati drumul pana im bucuresti
Salutare tuturor!
Sunt nou aici din cauza ca doar ieri mi-am cumparat un Passat 1.6, 1999. Problema mea e urmatoarea: inchiderea centralizata! pot deschide doar usa soferului, apoi din butonul de pe manerul usii doar portbagajul se deschide si inchide.
Am o singura cheie, deschid usa sofer si pornesc motorul. La usa pasager si portbagaj nu se potriveste.
De asemenea, geamurile nu se deschid decat de la sofer si nu am lumina la plafoniera. Am verificat firele in burduf trecere caroserie-usa si sunt ok.
Din ce am citit aici, oare sa fie modulul confort daca sunt atatea ce nu functioneaza?
Sau legaturi oxidate in manunchiul de fire de la picioarele soferului.
Modificat de Al Bundy
  • 5 weeks later...
in noaptea asta nu ma las pana nu dau fata metalica de pe portierele spate macar una dintre ele..
ma poate ajuta cineva cu o idee am geamuri manuale spate si nu stiu cum sa fac cu macaraua?
un mic ajutor e binevenit.
Modificat de FanBarcelona
