Ce Modificari Putem Face La B6 Dupa Ce L-am Cumparat
Burady
Am schimbat eu anul acesta si bara fata si spate plus grila cromata la PBV1 - CASCO la BCR (actualmente Omniasig). Pot sa va spun ca pentru bara spate au cerut distrugere - PBV1 a trebuit sa faca poze cu bara, apoi cu ea taiata si trimise pozele la asigurator. Bara fata si grila cromata le-am recuperat - nu s-au solicitat de catre asigurator. De aceea prefer sa ma duc sa repar orice pe CASCo in reprezentanta - inclusiv vopsit, etc. De curiozitate, devizul meu a fost cca 18.700 RON. AM preferat reprezentanta din prisma calitatii serviciilor si reperelor inlocuite. BTW - PBV1 poate face autoconstatare pentru Omniasig, Alianz si Porsche leasing. Daca vreti detalii, va raspund cu cea mai mare placere si va pot ajuta cu recomandari.
Oricum pentru astfel de evenimente, mai ales repere precum bare, usi , aripi etc., executie ca la reprezentanta greu mai gasesti prin alta parte. Efectiv totul vine perfect "la reper", fara lufturi sau alte diferente. Chiar se pricep baietii la vopsitorie si au o mana foarte buna la remontare. Prin casco, s-asa ei dau banii asa ca merita sa faci o astfel de operatiune la ei...
Si eu trebuie sa fac casco peste 2 luni ,nu stiu la ce asigurator sa ma duc ... :( ,am auzit prea multe de rau in toate firmele
Modificat de polter
Am si eu o curiozitate legata de instalarea unei alarme cu pornire motor de la distanta,afecteaza buna functionare a masinii?(ambreiaj,anexa ale acestuia) merci.
motorul va porni mai greu ca nu e apasat ambreiajul deci demarorul va trebui sa invinga si viscozitatea uleiului din cutia de viteze. ar merge montata aceasta alarma pe masinile cu cutie automata acolo nu exista nici riscul sa o lasi bagata in viteza si sa porneasca.la cutia manuala e mai complicat sa montezi un senzor sa detecteze maneta in punctul o.sa nu uiti ca trebuie o cheie distrusa si lasat cipul la butucul de ponire deci masina la o adica e mai usor de furat...am studiat problema asta si e cam complicata treaba....hai ca faza cu contactul de la pedala ambreiaj se rezolva( da iarasi anulezi o protectie a masinii)
Aporpos de pornire din alarma!
Eu am avut la servici un B6, 2005 care prin 2007 s-a montat alarma, de la aia cu cobra, cu pornire motor.
Masina era cu cutie manuala, si nu avea nici senzor de 'levier' si nici anulat senzorul de ambreiaj.
Ca sa porneasca de la cheie, era o procedura care trebuia facuta cand opreai masina, si anume:
-pus in punctul mort cutia,
-ridicat picioarele de pe pedale,
-apasat si tinut 5 sec pe ambele butoane AUX+ * , si atunci se aprindea semnalizarile si ramanaeau aprinse 10 sec
-atunci se putea scoate cheia din contact, motorul ramanea pornit
-coborai din masina
-cand cand se incuia masina din telecomanda se oprea motorul
Pornirea:
Se apasa ambee butoane AUX + * si motorul pornea.
Cand descuiai masina, OBLIGATOR primul lucru se punea cheia in contact.
Daca se apasa ambreajul sau frana fara cheie in conctact, se oprea motorul.
Si pornirea normala se facea cu ambreajul apasat, altfel nu merge, deci nu era anulat.
Si intradevar o cheie era desfacuta si chip-ul ascuns undeva in masina, nu pot sa spun locul - aviz hotilor, de unde banuiesc ca erau trase fire pentru bobina IMMO.
Sper sa va fie de folos la cei ce vor sa-si monteze alarma cu pornire.
F l o r i n has sent you a new personal conversation entitled "nuca".
F l o r i n said:
eu mi-am pus de Audi - nu se schimba greu - are un inel de metal care e strang - il desfaci si o tragi afara, cu tot cu manson. Rama de la manson - cea de plastic - se foloseste cea de Passat - aia de Audi e mai mica.
poti sa postezi in raspunsul tau, ce ti-am scris... ca mie mi-au suspendat cateva zile dreptul de a posta....
Mersi pentru raspuns Florin.
Nu se schimba greu si arata foarte bine cu nuca de audi. Eu unul am facut schimbul, iar mansonul l-am comandat la cineva ce se ocupa cu piele.
Merci de informatii,cred ca nu imi voi pune alarma cu pornire de la distanta din simplul motiv ca am doar o singura cheie...voi incerca dupa ce imi voi procura o cheie dar la preturile care sunt e mai greu.
Buna ziua !
Mi-am cumparat de curand un VW cu sistemul de navigare RNS 510 Touchscreen. Hartile de pe el sunt bune, Europa de Est dar nu am Romania. Daca m-ati putea zice cum pot sa pun si harta Romaniei ?
Multumesc !
Vezi ca este deschis topic dedicat pentru intrebarea ta, unde gasesti toate informatiile necesare.
Se pot instala harti foarte usor.
Salutare! Vreau sa va spun din start ca nu vreau sa „fur” afacerea nimanui, nu sunt rau voit sau intentionat, nu vreau sa fac un mod de a castiga bani din asta! Asa, deci, ma bate gandul sa imi fac singur stopurile de pe portbagaj sa se aprinda, dar am nevoie de specificatiile tehnice ale LED/SMD-urilor pentru ca sunt de nu stiu cate feluri (marime, intensitate, putere etc) si alte materiale de care am nevoie sa imi fac singur treaba asta. Ninge, e frig si vreau sa fac ceva cu timpul meu liber ramas intre sarbatori. Orice ajutor (nu presupuneri) e bine venit in PM! Multumesc!
off topic:
M-a rugat un amic sa-i caut volan cu padele, asa ca vin cu urmatoarea intrebare catre voi:
- Are cineva sau stiti pe cineva care vinde volan de Passat CC cu padele?
Modificat de STOE
Pot activa ,,mirror down,, pe un passat din 2009 ?
Am mai cautat si trebuie codat si scaunul dreapta cu memorie! ( nu am)
Ma puteti ajuta?
Modificat de czsilviu
S-a mai discutat. Trebuie sa verifici mai intai daca codul motorasului din oglinda stanga are sufixul B. Ulterior mai trebuie verificat si calculatorul usii si daca accepta aceasta codare (mirror down) atunci se trag cablajele suplimentare si gata.
Modificat de mars01
Respectiv, daca e cu B - nu merge, trebuie inlocuit cu unul cu C.
Calculatoarele suporta, nu-i bai.
Se poate monta pe un passat B6 break pachetul crom la geamuri? (din fabrica nu are la geamuri si nici barile transversale nu sunt cromate in rest pe portiere portbagaj si bara fata sunt).Mersi mult. Cineva si-a achizitionat si ma tot intreaba de fiecare data daca se poate sau nu si in special daca merita(aici vorbim evident de pret+manopera).
Modificat de skorpyon_83
Detin masina din semnatura. Pe IC imi afiseaza in ce treapta de viteza sunt si pentru un consum mai scazut, imi arata cand sa schimb si treptele de viteza.
Imi poate spune cineva daca pe un Passat CC cu IC-ul alb-rosu merge activata aceasta functie? sau ce trebuie facut/schimbat pentru a afisa treptele de viteza?
da ai cutie manuala? numai la alea stiam ca afiseaza treapta....
pardon automata...
Trebuie facut update la softul IC sau schimbat IC-ul cu unul mai nou
Valentin, mai exact ce update trebuie facut la IC-ul respectiv? Masina e tot din 2009.
Presupun ca Passat-ul tau este BlueMotion, de aceea iti arata cand sa schimbi treptele de viteza.
STOE, se poate o poza sa pui cu bordul tau sa vedem cum apare schimbatul treptelor de viteza? ai varianta bluemotion a motorului? merge activata aceasta functie si pentru alt tip de masina dupa an 2008 sau 2009?
  • Marian a închis acest topic
