Ce Modificari Putem Face La B6 Dupa Ce L-am Cumparat
Burady
Am montat eu pe un seat, nu mi se par cine stie ce.
trebuie gaurita fata de plastic a usii interior? si rezisa in timp nu se ard in timp? ma gindeam ca daca tot e sa montezi lumini la portiere sa pun din prima asa ceva. nu dau in poze aia dimensiunile la gaura ce trebuie facuta in plastic partea de jos.
se poate face la reprezentanta operatiunea de montare a luminilor in portiere si la picioare? cam cat ar ajunge treaba? multumesc mult!
ma indoiesc ca la reprezentata, iti vor face asa ceva....
poate cineva sa posteze acel link cu led-laser-logo-5w-proiectoare in portiera sa vad si alte pareri daca merita mai ales ca pretul la setul de 2 buc e 180 roni + 20 roni curieratul.eu nu reusesc sa atasez linkul aici nu ma pricep cred...sa nu creada cineva ca fac reclama aici la produs da daca tot e sa montezi lumini la portiere astea arata destul de ok doar pretul mi se pare mare
daca merita.... tu stii.
am montat si la Octavia2, Passat B5, Golf 5 - ideea e ca trebuie sa gauresti fata de usa... normal, ca altfel nu ai cum sa le montezi.
La B5 - ca idee - trebuie gaurita usa de metal....
uite, cam asa se vad .... http://coolcarleds.com/image/data/LED-LOGO/Car-LED-Welcome-Door-Logo.jpg
mi se pare de cocalar ideea asta kitsch direct :tuktuk: eu unu nu mi-as pune asa ceva mai ales sa gauresc si fetele de usi :banghead:
fiecare, dupa gusturi - de aia se gasesc N spe mii de briz brizuri, pentru masini.... unii vor, altii nu.... libera alegere.
la b6 merge gaurit doar fata de plastic interioara sau si o parte din metal de la portiera? daca e sa gauresc in metal renunt...
are loc in partea din spate a usii - unde se gaureste doar plasticul.
Pe Passat am oglinzi rabatabile, se pot face sa se plieze cand inchid/deschid masina( fara sa mai umblu la acel buton) ?
salut, m-ar interesa sa-mi pun senzori de lumina si toate cele aferente daca se poate, astept pareri.
multumesc mult
trebuie vazut ce centrala electrica ai.
in linii mari, se poate, doar ca ai ceva de schimbat. In afara de cablat, iti trebuie - parbriz cu senzor de lumina, senzorul de lumina, oglinda retrovizoare cu suport pentru senzorul de lumina si bloc de lumini cu pozitie de Auto.
Florine, am nevoie de un sfat de la tine.
Climatronicul asta: 5KO 907 044-EG, pe net apare ca fiind pentru piata USA, cu grade in Fahrenheit.
De la cine vreau eu sa-l cumpar, mi-a dat poza si apar Grade Celsius in jurul rotitelor: 18-26.
Este posibil sa fie cu codul asta si pentru Celsius, sau este eticheta gresita sau s-a facut interventie: modificat rotite, sau alte chestii ca sa apara in celsius ?
Mersi mult.
orice centrala suporta senzor de lumina si ploaie.
Am o intrebare....mare !
Am Passat B6 Wagon/variant.
Pe geamul-fix stanga spate,sunt 2 antene: 1 mare - porneste din partea de sus-fata; a 2 mica- c-am mijloc lateral spate.
Mare si mica am zis dupa cantitatea de linii trasate pe geam.
Intrebarea mea este: care si ce semnificatie are !?
Am desfacut plasticul din interior in week-end, (mi-am pus lumini suplimentare in portbagaj), si am observat ca antena din spate, aia mai mica, nu e conectata, e mufa in aer.
SI lipseste cablu de pe masina, unde ar trebui sa se conecteze mufa de la geam.
Si sunt foarte curios, de la ce oare e antena aia, si nu am conexiunea pe masina.
Ms mult.
Asa cum va povesteam acum ceva timp am reusit sa finalizez montarea unei cutii de viteze DSG pe B6 meu din 2007 venit cu manuala.
Oricum operatiunea necesita timp ,migala ,pricepere si ceva piese in afara de cutie ...
Rezultatul isi merita tot efortul pentru ca este alta masina ...sincer unii dintre cei cu care am mai vb imi spuneau ca sunt nesanatos..dar dupa ce am desfacut si motorul si am vazut cum s-a pastrat la 12000 mii km ,cu toate revizille la timp ,ulei bun schimbat la 10000 nu as da masina ..eu am luat-o noua si de asta nu am vrut sa o vand sa iau alta cu cutie automata..stiam ce luam ,cum a fot folosita..mai ales cutia ...
In fine as vrea sa multumesc "meseriasului" care s-a ocupat de masina,Razvan si lui Florin de la Fia Best Electroservice unde a fost masina echipata.
Daca mai doreste cineva sa faca lucru asta ...spor ..merita ..dar sa ai instoricul pieselor si pe cineva care sa stie ce are de facut !!!
Sper ca nu v-a plictisit postarea mea !!!!
nu ne-a plictisit, cel putin pe mine......si de asta se poate face un DYI sau da aici ceva mai multe detalii.
Eu as fi dat detalii mai multe dar nu doream sa mi se sara in cap.
In mare trebuie tinut cont ca se pot face modificarile de cutie si fara a schimba toata instalatia electrica(eu am schimbat-o).
Daca exista un meserias care sa cunoasca electrica fff bine si are schema instalatiei tale nu mai trebuie decat sa traga niste fire de la cutie la calculator si la can .
Eu am schimbat si modulul de sub cotiera pentru a avea si autoholdul pe masina.Am gasit si o centrala electrica mai noua ca sa mai am si alte functii(cornering).
Se schimba planetarele deoarece prinderile pe cutia autoamta difera de cea manuala si pedala de frana.
Calculatorul masinii nu trebuie schimbat deoarce comunica ok cu cutia si o recunoaste automat ..trebuie sa ai si un can ok de generatie mai noua ca sa nu mai stai sa faci codari si alte chestii.
La sfarsit trebuie recodat ABS.
In rest rabdare si un om priceput pe electrica .(bine si banii ...de care nu o sa-ti para rau la final,pe mine m-a dus cam 1800 e dar cel care mi-a dat cutia si instalatia si a facut si partea de manopera imi este prieten si nu a sarit calul la preturi .Dar repet eu am dat jos instalatia electrica complet de pe masina si am monta alta din 2009 si au fost ceva modificari de facut pe la fire ).
Daca se mai apuca cineva il ajut cu cea mai mare placere si cu alte informatii!!!
Bafta !!!
unde ai intampinat cele mai mari probleme ?
La aranjarea pinilor din instalatia noua de 2009 cu calculatorul ...in mare sunt aceeleasi fire ,culori ..numai ca aceeasi culoare face altceva pe instalatiile noi ....dar probleme mari nu sunt ..si repet daca este cineva cunoscator la instalatii si are schema de pe o masina cu DSG nu are probleme ...acum mai am si eu de codat ABS .
In rest sincer probleme nu ai sa intampini deoarece totul se pupa ...om bun pe electrica si cu rabdare sa caute firele din fiecare modul ....
@grasu: Ai respectul meu si felicitarile de rigoare !
Intrucat e un subiect care ma intereseaza in mod deosebit, spune-mi te rog:
- de unde ai luat cutia DSG? Ai mers pe incredere sau la sigur ? Un DSG neservisat corect poate avea o basca de probleme....
- ai modificat tampoane prinderi cutie ?
- planetarele se schimba cu tot cu capetele de planetara aferente, cele dinspre roti ?
- ai schimbat si pedala de acceleratie - stiu ca zicea un coleg de forum ca trebuie alta.
- se schimba volant bi-masa in momentul in care cuplezi DSG pe motor ?
- in interior ce ai schimbat ? Trimul schimbatorului banuiesc ca e altul. Altceva ?
Mersi mult de amabilitate, ma preocupa subiectul si daca e 1800E cu totul m-as baga la asa ceva, mai ales ca masina are 85 000 cu istoric cunoscut si carte service.
Modificat de 75NOR
Cutia am luat-o de la un cunoscut .Avea in jur de 75000 km care erau si reali .
Tampoanele nu stiu acum sa-ti zic sigur dar il intreb pe cel care a montat-o si iti spun .
Eu am luat planetarele de pe aceesi masina de pe care am luat si cutia .Clar partea dinspre cutie nu merge de pe planetarele vechii..cele de pe cutia automata au prindere pe flansa(exteriorul cutiei )si cele vechi intrau in cutie...deci trebuie schimbate!!
Pedala a ramas aceeasi ..i se monteaza un opritor ca sa simti tu cand vrei kickdown si apoi se invata din setari .
volant este alta fata de manuala ......este destul de scumpa ..daca te intelegi cu omul sa o iei cu cutie cu tot ...eu m-am cunoscut si imi este prieten si de asta le-am primit la pachet pe toate..trebuie sa faci un calcul si sa vezi la ce preturi le iei..eu ti-am zis preturile de la un cunoscut ...manopera a fost 300 e si ma simt eu sa mai fac o cinste ca a lucrat impecabil.Eu nu stiu preturile de pe net la cutie,pedala,etc...nu lua ca reper pretul meu ..doar am scris cat m-a costat pe mine .
In interior am schimbat ...schimbatorul care vine cu trimuri cu tot ..alt aspect ..alta masina .....
Inainte sa te apuci trebuie sa le pui pe hartie ..si sa vezi cam cat te duce ...cutie,schimbator ,volant,pedala,instalatie ..daca gasesti pe cineva sa adapteze firele ca sa nu ma ischimbi si instalatia ....softare .....,,,,,,cu toate astea MERITA NEBUNIA !!!
Oricum multam de apreciere ..daca o sa te apuci si ajungi prin Bucuresti pot sa te pun in legatura cu cel care mi-a facut mie aceste operatiuni.!!!
Bafta !!!
Modificat de grasu79
Merci mult !
M-ai motivat sa ma apuc sa caut "masina donatoare". Daca gasesc ceva ok, ma apuc si eu, am un regret urias ca n-am DSG.
volant bi-masa as lua-o noua, direct pentru DSG ca sa stiu ca nu mai umblu sa desfac. Trebuie verificat mecatronicul de pe DSG sa nu fie erori stocate.
Avand masina din 2009, can-ul e destul de nou, ar trebui sa nu necesite codari.
Daca gasesc si ma apuc, te contactez sa mai povestim.
Ok ...
Bafta la cautari si sa auzim un rezultat bun la final !!!
Ok ..bafta la cautari si ne auzim !!!
Dupa primele sapaturi:
- Cutie DSG6 cod KQC - poti sa-mi confirmi ca asta e ? transmission code: KQC - cost 700 Lire. Ofera 3 luni garantie, de pe o masina cu 29 000mile rulaj
- Kit volant nou pentru DSG6 - cost 350 Lire
- Maciulie DSG + trim - cost 50 Lire
Total mecanice: 1100 Lire, adica 1300 Euro
Uite si un link, la repezeala:
http://www.ebay.co.uk/itm/Audi-A3-2-0-Tdi-140BHP-auto-6-speed-DSG-gearbox-KQC-code-VW-Jetta-Passat-Golf-/170938718500?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item27ccbdd924
Inca o chestie: cu pedalierul cum ai facut ? Ai luat pedalier de automata? Ramane vreo gaura in panoul din spatele pedalelor - de la pedala ambreiaj ?
  • Marian a închis acest topic
