Ce Modificari Putem Face La B6 Dupa Ce L-am Cumparat
Burady
Lista module centrala electrica Passat 3C:
3C0 937 049 (3C0937049) – 21 Byte – Medium
3C0 937 049 A (3C0937049A) – 21 Byte – Medium
3C0 937 049 B (3C0937049B) – 21 Byte – Medium
3C0 937 049 C (3C0937049C) – 21 Byte – Highend
3C0 937 049 D (3C0937049D) – 21 Byte – Medium
3C0 937 049 E (3C0937049E) – 21 Byte – Highend
3C0 937 049 F (3C0937049F) – 21 Byte – Medium
3C0 937 049 G (3C0937049G) – 21 Byte – Highend
3C0 937 049 H (3C0937049H) – 23 Byte – Medium
3C0 937 049 J (3C0937049J) – 23 Byte – Highend
3C0 937 049 K (3C0937049K) – 23 Byte – Medium
3C0 937 049 L (3C0937049L) – 23 Byte – Highend
3C0 937 049 P (3C0937049P) – 23 Byte – Medium
3C0 937 049 Q (3C0937049Q) – 23 Byte – Highend
3C0 937 049 R (3C0937049R) – 23 Byte – Medium
3C0 937 049 S (3C0937049S) – 23 Byte – Highend
3C0 937 049 T (3C0937049T) – 23 Byte – Medium
3C0 937 049 AA (3C0937049AA) – 23 Byte – Highend
3C0 937 049 AB (3C0937049AB) – 23 Byte – Medium
3C0 937 049 AC (3C0937049AC) – 23 Byte – Highend
3C0 937 049 AD (3C0937049AD) – 23 Byte – Medium
3C0 937 049 AE (3C0937049AE) – 23 Byte – Highend
3C0 937 049 AF (3C0937049AF) – 23 Byte – Medium
3C0 937 049 AG (3C0937049AG) – 23 Byte – Highend
3C0 937 049 AH (3C0937049AH) – 30 Byte – Medium
3C0 937 049 AJ (3C0937049AJ) – 30 Byte – Highend
3C0 937 049 AK (3C0937049AK) – 30 Byte – Medium
3C0 937 049 AL (3C0937049AL) – 30 Byte – Highend
3C8 937 049 A (3C8937049A) – 30 Byte – Medium
3C8 937 049 D (3C8937049D) – 30 Byte – Medium
3C8 937 049 E (3C8937049E) – 30 Byte – Highend
3C8 937 049 F (3C8937049F) – 30 Byte – Highend
3C8 937 049 G (3C8937049G) – 30 Byte – Medium
3C8 937 049 H (3C8937049H) – 30 Byte – unsure
3C8 937 049 N (3C8937049N) – 30 Byte – unsure
3C8 937 049 P (3C8937049P) – 30 Byte – unsure
3C8 937 049 Q (3C8937049Q) – 30 Byte – unsure
3C8 937 049 R (3C8937049R) – 30 Byte – Highend
3C8 937 049 S (3C8937049S) – 30 Byte – Highend
3C8 937 049 AA (3C8937049AA) – 30 Byte – unsure
3C8 937 049 AB (3C8937049AB) – 30 Byte – Highend
3C0 937 049 Q nu prea cred, este pe 23 biti, poate asta: 3C0 937 049 AJ (3C0937049AJ) – 30 Byte – Highend. Varul meu are in Jetta modulul cu AJ.
Modificat de mars01
Sunt fake-uri xenoanele, stai linistit. Vb cu Alex - B-76-JAF, el are xenoane de buna calitate si care nu fac probleme la B6.
se pot monta proiectoarele - preturi - greu de zis.... vrei pe SH, OEM-noi, aftermarket... baga un search pe Google, ca te ajuta.
Nu reusesc sa il gasesc pe Alex - B-76-JAF, am cautat in lista de membrii si nimic :( Da-mi, te rog, o mana de ajutor ca vreau sa scap de problema asta!
Modificat de adyytza06
Am facut azi deoconectarea bateriiei !
C-am 1h30min - 2 ore a stat cu bateria deconectata.
Dupa ce am pus pornit, ghiciti ce: tot nu merge Comming Home.
O sa incerc si cu VAGCOM-ul sa ma uit pe Adaptation, asa cum a zis Florin.
Apopos Florine, LC de la ce vine !?
Mersi mult.
LC=long coding.
Ai activat RLS? Daca da, verifica codarea ptr RLS - eventual recodeaza cu aceasi valoare.
La RLS am umblat cand am activat RAINCLOSE pentru trapa si geamuri.
Momentan nu am Vagcom-uul meu, sa stau sa belesc cat vreu si cand vreu, urmeaza sa-mi iauu unul, si o sa merg sa verific si sfaturile voastre prin vagcom.
Mersi mult, si apreciez mult sfaturile si timpul pierdut pentru a-mi da explicatii.
Mersi.
http://vwforum.ro/user/15225-b-76-jaf/
Buna doresc sa cumpar un B6 dar nu are climatronic se poate schimba si daca stiti aprox costurile.Multumesc mult.
Rezumat scurt:
Daca are climatic si nu climatronic adica rotitele pe manual cu temperatura si locul aerului in locul rotitelor digitale cu afisaj, climatronicul inseamna aer conditionat automat iar climatic inseamna ac semiautomat.
Tehnic, climaticul nu are servomotoare care sa actioneze clapetele de inchidere/deschidere/pozitionare/directionare aerului, la climatic fiind nevoit sa invarti tu.
De putut se poate dar presupune destule lucruri de schimbat, am consultat personal problema cu un baiat de la pbv. trebuie acele servomotoare, grila climaticului, panoul de control si ceva calculatoare, in functie de ce ai tu pe masina si ce anume vrei sa pui. In plus la climatronic stiu ca exista un senzor in plus, cel al calitatii aerului.
Nu stiu sa iti spun costuri.
Drive safe!
Modificat de DonzDonz
Senzorul de calitate al aerului exista din cate stiu eu numai de la MY2008 incoace
colegul "minishavo" a zis de passat b6 dar nu a specificat anul. ma gandeam ca daca face un retrofit, sa fie complet macar si facut bine. in caz ca passatul e din 2008 minim.
Drive safe!
salut va rog daca poate cineva sa ma ajute cu sfaturi in a monta o camera marsarier oem de sciroco pe passatul din semnatura am rns varianta h
Foarte simplu, daca Passatul este berlina.O poti monta intre lampile de numar, in bara.
nu eu ma refeream la cele patru fire unde se leaga nu la locul unde se pozitioneaza camera
acest modul se potriveste pe masina din semnatura?
daca nu il pot vinde
Modificat de florin/dns
Poate te ajuta
Tie iti trebuie cu 3C0.......
Care 4 fire ,ca sunt trei.
Rosu= + pe contact
galben= + de la marshe-arriere
negru= masa.
Sau apeleaza la un specialist.
pai mai am unul lung (rosu cu alb) asa a venit in set
Rezolvat, montat si functioneaza perfect. Multumesc celor care au avut bunavointa (florin r.) de a ma sfatui. :censur:
@jeanbacuta. Cred ca e destul de complicat. Passatul din semnatura are haion electric care se deschide din cheie sau buton. Se inchide doar din butonul de pe haion (probabil din motive de siguranta ca sa nu-l dai in capul cuiva nu se inchide din cheie). Inchiderea din clip e modificata (?). Revin la ce ai avea nevoie (deductie): motorasele care actioneaza haionul si butonul de pe haion. Nu imi dau seama daca amortizoarele sunt la fel cu ale unui haion normal. Probabil mai sunt necesare si setari in calculatorul masinii. Daca ai ceva bani si rabdare ... bafta.
PS este f practic cand ai mainile ocupate si comod pt doamne ca e usor
@amm -> Ai partial dreptate. Se poate inchide si din butonul de pe usa de la sofer. Este diferit fata de cel care are doar deschidere, prin faptul ca se si apasa pentru inchidere. Pe langa motorase, buton interior si buton haion, sunt necesare si alte amortizoare + codari. Cel mai indicat ar fi din dezmembrari sa se ia intreg sistemul... In combinatie cu sistemul de deschidere a haionului prin senzor amplasat sub bara spate, montat pe Passat B7, devine o chestie de maxima utilitate :D.
si alte balamale plus controlerul..... asa ca lista e destul de lunga.
Asa cum am mai zis, merita doar daca gasesti o masina la dezmebrat, de pe care sa iti iei intreg sistemul.
Salut. Stiti cumva cum se poate face modificarea pentru deschiderea/inchiderea automata a portbagajului ca in urmatorul video? : http://www.youtube.com/watch?v=_oJcU_g4oEQ&feature=related
Ca si dotare standard nu poti decat sa deschizi portbagajul de la butonul din usa sau din telecomanda. Inchiderea se poate face NUMAI din butonul de pe haion.
INSA, exista urmatorul modul care adauga si functia de inchidere:
http://www.ebay.de/i...=item27cc649820
tlc are dreptate , se deschide din telecomanda si buton de pe usa , inchidere numai de pe buton haion . asa am eu la passatul din semnatura
  • Marian a închis acest topic
