Ce Modificari Putem Face La B6 Dupa Ce L-am Cumparat
Burady
Inainte iti mergea functia respectiva? Ai senzori de lumuni? Incearca sa dai un flash scurt inainte sa opresti si sa vezi daca se activeaza sau nu.
A mers perfect! Am senzori de lumini. O sa incerc faza cu flash-ul ! Dar din cate stiam eu, faza cu flash-ul era valabila pentru masinile fara senzori de lumini.
Mersi.
Vezi si in BC sa nu fie dezactivata functia.
Nu vreau sa fiu rau sau nerecunoscator, dar am precizat, ca mergea inainte, si pur si simplu nu mai merge. Am activat, dezactivat, activat nou, si nimic !
Poate parea o prostie, dar ai incercat sa scoti borna de la baterie cca o ora pentru a reseta modulele electronice?
Alta metoda nu este !?
Odata cu aceasta resetare, ce se mai reseteaza ?
Pierd ceva setari, ce trebuie facute cu vag-com-ul !?
Mersi.
Nu se pierde nici o setare facuta - o sa trebuiasca calibrat G85-ul si ESP-ul. Dar se face automat, in mers. Am intalnit cazuri in care o persoana imi spunea ca nu mai are activ confort blink-ul pentru semnal - in VCDS era activ, dar din greseala, respectiva persona o dezactivase din BC. Incearca si varianta propusa de colegul mars01. Faza cu flsh-ul merge daca nu ai senzor de lumina, intradevar.
Salutare tuturor!
"Modificari dupa ce l-am cumparat"...de cumparat, l-am cumparat cu 3 ani in urma, dar intre timp (dupa ce imi sunt pe duca xenonele puse tot cu 3 ani in urma) mai vin si alte idei si anume:
- de unde pot cumpara si ce xenoane trebuie sa cumpar sa nu dau de belele (ce am pe ea, zice ca sunt SIEMENS - nu stiu cat de autentic - de curand am bazait in boxe si pe faza lunga se stinge farul stanga);
- am pe ea navigatie cu ecran mare, dvd, bluetooth, tv, usb, cad reader etc AM + amplificator Magnat de 600w (parca)...nu am niciun fel de probleme cu ea, dar ma bate gandul sa o schimb cu ceva mai nou...merita?
- masina nu are proiectoare, se pot monta si acum? Un pret estimativ daca da!
Multumesc anticipat!
Stie cineva daca oglinzile ci tot cu suporturi de B7 merg puse pe B6?
post-83335-0-54630100-1350603045_thumb.j
post-83335-0-07019800-1350603053_thumb.j
si eu as fi curios, chiar imi plac, plus ca au acel mic "led" prin care se poate observa ca semnalizarea functioneaza.
Mersi.
verifica in Adaptation, cat timp apare setat CH si LH. Mergi in in LC si vezi ce setari ai.
Sunt fake-uri xenoanele, stai linistit. Vb cu Alex - B-76-JAF, el are xenoane de buna calitate si care nu fac probleme la B6.
se pot monta proiectoarele - preturi - greu de zis.... vrei pe SH, OEM-noi, aftermarket... baga un search pe Google, ca te ajuta.
sigur merg,... sunt finute... ma indoiesc in schimb, ca vezi mai bine in ele.
Salutare tuturor!
Ma indoiesc ca amplificatorul ala are 600W, probabil sunt PMPO (watti de marketing).
Ca sa il completez pe colegul Florin, daca doresti sa iti montezi proiectoare si in cazul in care vrei sa faci o modificare OEM, trebuie schimbata centrala electrica cu una Highline si mai trebuie schimbat cel putin comutatorul de lumini si altele (proiectoarele in sine, grilele de la proiectoare, cablaj etc).
Modificat de mars01
Deci, treaba cu proiectoarele…cade! Luminile imi sunt suficiente la cat timp si bani trebuie investiti pentru ele…
Mersi de sugestie in legatura cu xenoanele!
Modificat de adyytza06
Nu am proiectoare, dar mi se pare interesant cornering-ul. Un var a activat aceasta optiune pe o Jetta si ma intreb daca nu se poate activa si pe Passat B6 daca schimb centrala electrica cu una pe 30bit Highline + montat proiectoare OEM.
Preturile nu cred ca sunt atat de mari daca se cumpara componentele de la dezmembrari. Parca am vazut proiectoare cu 250 lei, grilele cred ca vine la un pret minimal, comutatorul de lumini cromat, nou este cca 150 lei deci unul necromat, vechi ar trebui sa fie la jumate ... Centrala este mai scumpa, ca orice modul de passat media este 400lei dar pot fi gasite, cu noroc, de la cca 200,250 lei.
Modificat de mars01
daca schimbi centrala, trebuie sa mearga.
Nu castigi nimic ca vizibilitate cu cornering-ul sau ffff putin. E mai muld de efect aceasta optiune. Eu o am activata, si pe stradute intunecate intre blocuri, parca, parca ajuta un pic.
Dar mi-am dat seama cat de putin eficient este cornering-ul facut la masina mea este dupa ce am mers de curand cu "masina anului 2012 (asa scria pe ea :D ) - un KIA RIO" cu cornering light dedicat, adica cu un bec in plus in proiector, montat in unghi pentru a lumina curbele. Chiar faceau lumina in lateral cand se aprindeau... din pacate porneau prea repede, se stingeau prea repede (adica mergea facuta mai smooth stingerea) dar asta e alta poveste... :)
Cred ca la modelele de passat cu xenon se schimba situatia. Parca acele faruri au bec dedicat pentru cornering.. ne pot spune colegii care au mai multe despre eficienta...
Regards!
luminozitatea la farurile cu xenon, este mult peste cea pe care o fac proiectoarele..... dar, nu se poate si ... si... din pacate.
Oricum, eu zic ca e foarte utila functia, chiar si la cei cu farurile fara xenon.....
Eu am bec dedicat in far (bate lateral) si este foarte util si eficient. Se stinge dupa ce merg un pic drept, nu imediat ce am indreptat volanul.
Florin tu ai xenon... nu stii cum e la hologene :P
Acum pe bune, mie unul chiar nu imi pare ca fac prea multa lumina "dupa colt". E ok sa ai proiectoare, lumineaza in fata masinii, vezi mai bine gropile, etc dar nu bat prea mult in lateral. Oricum, si eu tin activata aceasta optiune, cu riscul ca o sa schimb mai des becurile la proiectoare, ca imi place "efectul". :)
stiu bine cum bat amandoua.....
asta am spus si eu - e net superioara, la farurile bi xenon OEM - ca asta am vazut ca ai vrut sa aflii - dar e ok si la cei cu faruri cu halogene.
Ca sa am si eu functia de cornering pe masina ..2007....cu canul schimbat recent ..stie Florin ....ce ar trebui sa mai schimb ca sa-mi mearga ?Centrala electrica sau sunt alte chestii mai delicate?!Ar merge cu aceasta centrala:1K0937087Q?????
Multam mult !
Modificat de grasu79
La Passatu meu din 2006, ce i-as putea face sa imi pot activa si eu cornering pe proiectoare? :)
Nu merge nici daca schimbi centrala electrica?Vb cazul meu ..masina iunie 2007 ??
posibil sa mearga.... nu m-am uitat pe schema electrica.
trebuie o centrala mai noua, de Passat -
  • Marian a închis acest topic
