Ce Modificari Putem Face La B6 Dupa Ce L-am Cumparat
Burady
Habar n-am daca ce spui tu este corect sau nu. Asta pentru ca se pare ca noi doi nu vorbim aceeasi limba, pentru ca eu nu inteleg o iota din ceea ce spui. Pana nu lamurim dificultatile astea de comunicare, te rog sa nu mai raspunzi la acest subiect, pentru ca ar putea produce mari neplaceri celor care ti-ar putea urma sfaturile... fie ele si corecte.
No offence, dar las-o asa... macar deocamdata!
doar trebuie sa iau un + de la clima sau din alta parte si va porni cu contactul pus
din pacate nu am un aparat de masura sa vad ce curent mananca cu toate legate original sau cu modificarea recenta
Nu-ti bate joc de masina si apeleaza la cineva care stie ce ai tu pe acolo. Si pune-i la dispozitie schema de instalare a HU.
Daca vrei sa experimentezi pe masina, ca doar e a ta, macar incepe cu achizitionarea unui multimetru care-i de bun simt cand lucrezi la instalatia electrica.
In continuare, daca doresti sfaturi pertinente, pune macar o schema de instalare a HU sau un nume de player. Altfel pare ca ne invartim in cerc
Modificat de Valentin
silviu_catalin
nu am incercat faza cu + de comanda de pe can ca nu are nici o logica can are + si - pt comunicare schema de conectare a altor cd playere e foarte simpla alimentarea permanenta de pe + si - iar fiecare aftermarket are un fir pt comanda si acel + pt remote putem sa il luam de ex la passat b6 de la climatronicul masini e foarte simplu eroarea eu am avut-o ca a fost legat permanent + permanent cu + de comanda si astfel casetofonul era tot timpul pornit
Can Lo si Hi nu reprezinta - si +, aveti grija ce spuneti pe forum.
Ti-am spus acum mult timp sa verifici consumul pe care il are HU cand el este oprit de la buton. Da, ghinion, pentru asta iti trebuie un multimetru. :)
Comanda pentru aprinderea/stingerea HU se ia de la terminalul 75 (siguranta 39). Mai bine cautai o siguranta libera decat sa modifici la climatronic, sau luai de la bricheta, ca tot de la 75 se alimenteaza.
silviu_catalin
nu am facut inca legaturile pt cd player dar e o idee buna de la briketa
buna,
Pentru a pune xenonane aftermarket este nevoie de vreo modificare sau ceva adaptoare?
Nu...doar sa cumperi un kit can bus pro...terminator...etc...altfel ai mari sanse sa iti arda din modulele el de pe masina
Si ce recomanzi pe 55w sau pe 35w?, eu mam gandit pe 55 pentru ca lumineaza mai bine.
nu exista de 55w,si nu te arunca la multi Kelvin,cu cat creste Kelvin-ul scade luman-ul
35w sunt foarte bune. Can bus pro. Am eu de cativa ani si nu creeaza probleme.
Din ce am citi cele de 55w emana o lumina mai puternica dar becul se arde mai repede.
Si mam gandit ori la un 4300k ori 5000k pentru ca lumina as vrea sa fie cat mai alba fara nuante de albastru
5000k este albul pur,4300k alb spre galben,eu am 5000k si este ok
Poti pune si de 6000K, se vede bine indiferent de vreme.
Am montat si camera ;) post-114028-13953467134481_thumb.jpgpost-114028-13953467255253_thumb.jpg
imaginea e invers ? vezi din setari - scrie invers Camera....
geoland87
Ce camera ai folosit ?
Se poate pune si pe RNS 510 OEM ?
Modificat de @DRI@N
Ciudat...ca numarul la masina nu ii in oglinda.
Numai meniul apare invers,nu si imaginea.
meniul... da.... in colt unde scrie Camera.... a pus chinezul indigoul invers... :D
ma gandesc daca are ceva in setari, sa dreaga treaba...
geoland87
nu are nici o setare,pana la urma cat sa le cere chiniezilor :)
geoland87
nu are nici o setare,pana la urma cat sa le ceri si chiniezilor :)
exact :D
Sal.,
Aveti idee daca pot monta camera de SCIROCCO pe PASSAT 3C sedan / limo .
Ma intereseaza mai mult cum se va vedea imaginea pe RNS fiind montata in zona nr. de inmatriculare (adica ceva mai jos decat cea care vine montata in spatele embremei / incuietorii portbagajului) .
O zi buna .
Modificat de @DRI@N
Se vede bine! Eu asa o am si este perfecta, nici prea sus, nici prea jos ... Camera expusa de geoland nu merge pe RNS deoarece lucreaza intr-un alt sistem, RNS-ul stie doar de RGB!
Modificat de D@ny
ai dreptate rns-ul are alta mufa
Salutare tuturor ,
Am si yo o intrebare ,am achizitionat un passat ( cel din semnatura ) si nu are calculator de bord ( mai exact acela care iti arata consumul , cati km mai poti face etc... ) .
Intrebarea este daca se poate pune asa ceva , cam cat ar costa si daca merita ?
Va multumesc mult .
Trebuie sa schimbi ceasurile (gasesti la vreo 3-400 ron) si calc de coloana (100 ron). Din pct meu de vedere, merita!
Modificat de D@ny
  • Marian a închis acest topic
