Ce Modificari Putem Face La B6 Dupa Ce L-am Cumparat
Burady
Asta este. Langa cel galben trebuie sa fie alt + permanent
Acum vad ca tu vorbesti despre o unitate AM Pioneer. Citeste acest topic cu atentie, in special partea cu verificare VCDS. In felul acesta verifici cu certitudine daca ai problema can-ului sau nu. Daca CAN-ul iti intra in sleep dar tot iti consuma bateria, problema este la unitatea AM. Verifica si consumul unitatii asa cum am scris in post.
Totusi, nu am inteles ce ai vrut sa spui in postul cu scurtcircuitarea
Modificat de Valentin
silviu_catalin
deci ar trebui sa dezactivez canbus cu interfata si sa ma alimentez din alta parte intr-un cuvant nu e cd-player original si tot timpul mia terminat bateria asta e a 3-a
  1. Daca nu ai HU OEM, atunci trebuie dezactivat din CAN. Lasa si firele can deconectate
In postul anterior iti spuneam sa verifici cu VCDS daca problema de consum este la CAN sau la HU Pioneer (verificand prin scoaterea sigurantei HU si masurarea consumului pe pinii ei)
N-am zis nicaieri ca trebuie sa iei alimentarea din alta parte
silviu_catalin
ok mersi mult.nu am posibilitatea momentan sa verific dar peste 2 saptamani revin in tara si voi face verificarile acum momentan dezactivez canul cu interfata
post-114028-1394963309321_thumb.jpg Sunt 2 +uri permanent unul can si al 2 + curat,schimba pinul si vezi daca mai descarca bateria
Cum adica plus mermanent CAN si plus curat ?
silviu_catalin
eu stiu ca exista 2 + unul de memorie ce vreau sa il am neaparat sa nu tot reglez casetofonul si unu de comanda care porneste si mentine casetofonul sau ma insel ?
poate explica Al Bundy  de ce sunt 2 fire de plus
Nu exista nicio explicatie, este o mufa ISO si asa au stabilit pinii cei de la VW. Pinii 15 si 16 sunt conectati intre ei, la care vine plus permanent de la terminalul 30 printr-o siguranta.
Nu exista un alt plus pentru "memorie". Asta cu memoria era valabila la HU after market care trebuiau alimentate permanent pentru memorie si la contact pentru pornire si oprire. De asemenea, nu exista "plus permanent can si plus curat", nici eu nu inteleg ce vrei sa spui cu asta.
Silviu, daca isi pierde memoria mai pune-i un pin pe 15 si leaga-l la 16, ca la OEM. Tu la Hu ai ceva mufe adaptoare sau intra perfect mufele VW?
am inteles,asa este pe mufa iso nu exista remote când am pus subwoofer-ul pe masina am cautat remotul pentru amplificator si nu am gasit nu exista pana la urma am luat remotul de la bricheta porbagaj
Modificat de geoland87
A pus cineva ornamente praguri iluminate?
silviu_catalin
problema rezolvata  90%  am fost si am facut probe si am gasit firul de memorie si cel care porneste casetofonul acum doar trebuie sa iau un + de la clima sau din alta parte si va porni cu contactul pus iar cangateway pe radio pe canalul 56 nu il mai aveam activat deci doar din partea aceea cred ca termina bateria cu + de pornire dupa cum am experimentat din pacate nu am un aparat de masura sa vad ce curent mananca cu toate legate original sau cu modificarea recenta
mi-a mai ramas doar problema cu xenonul dar am postat in proceduri vag-com sper ca ma ajuta cineva la solutionarea ei multumesc deocamdata :)
deci cele 2 fire cu plus nu este 1 curent curat si al 2 de la can,atunci dc sunt 2 de plus?eu am inchis masina si dupa 20 minute tot erau curent pe ele
silviu_catalin
sun 2 fire de + probabil ca sunt casetofoane ce cer mai multa putere si nu putea sa puna un fir mai gros explicatia ce mi se pare logica iar + de can e in alta parte dar nu trebuie folosit
care este firul care porneste casetofonul??ca eu nu l am gasit
silviu_catalin
pe mufa originala de la masina (mufa mama) nu este fir sa porneasca casetofonul il porneste cangateway casetofonul original dar la casetofoanele non oem are un fir de porniire cum ar veni de obicei vine tot pe un + dar e mai subtire la mine
post-114028-13949816092668_thumb.jpg Asa trebuie sa schimbi pini la Grnd masa Permanent feed memoria si la Ignition Feed remotul
silviu_catalin
trebuie sa incerc
nu stiu cum e la tine dar eu am facut o poza sa fie mai clar
post-111103-0-10042700-1394982639_thumb.
atunci scoti pinul can L si il pun pe contact asa trebuie sa fie ok,incearca
mihai ploiesti
post-125501-0-62697400-1392320132_thumb.post-125501-0-41456200-1392320150_thumb.post-125501-0-42629000-1392320187_thumb. eu am modificat luminile de la ceasuri si climatronic
pt geoland
Ai niste poze mai mari te rog, ca is curios, e greu o asemenea operatie..?
mihai ploiesti
se vad pozele mai bine la pag 136 topic 2707
Wow foarte frumos,asta este următoare modificare ....iti multumesc mult
Pornirea la masina ta se face pe CAN-BUS.
attachicon.gifImageUploadedByTapatalk1394981608.896122.jpg Asa trebuie sa schimbi pini la Grnd masa Permanent feed memoria si la Ignition Feed remotul
CE spui tu se preteaza la masinile mai vechi.
Cum sa pui fir de CAn L la plus?
TE rog, daca nu stii, abtine-te cu asemenea sfaturi, nu de alta, dar poate cineva da foc la masina.
Nu am spus sa pună + pe can L,el are 3 fire masa,+ permanent si remote.te rog pune o poza cu pini mufei aftermarket .
am vazut mufa aftermarket firul roz este pus pe can L,firul roz este remotul care vine din can-ul masini acest fir trebuie pus pe contact.....asa cred eu
  • Marian a închis acest topic
