Ce Modificari Putem Face La B6 Dupa Ce L-am Cumparat
Burady
Daca te ajuta cu ceva, cand am desfacut la mine sa pun puddle lights, am facut o poza.
Asta e tot ce scrie pe el:
post-104992-0-27452800-1394100337_thumb.
poti confirma ca este codul 985383-1 ? ....nu este foarte lizibil.
LE. dupa o scurta verificare, codul este de la siguranta gri....pe lateral la conector, parca se vede ceva.....poti verifica inca odata te rog ?
Modificat de cridaia
L-am cautat si eu insa nu cred ca are cod, nu l-am gasit pe nicaieri ...
imposibil sa nu aibe un cod, OEM sau de supplier..... am un coleg care are din fabrica, insa este "un ciudat" si nu am sanse sa verific.
....... poate ne ajuta colegii care au.
nu are cod separat, vine doar impreuna cu oglinda.... dany, stii bine ca ne-am uitat cand am facut ultima oara, chiar la masina ta
poza este foarte buna, doar ca acel cod este de la siguranta......si conectorul trebuie sa aibe un cod de supplier.
cridaia, nu are...aia e tot ce scrie pe el...
sigur ? .....lucrez in domeniu si orice componenta, sau grup de componente trebuie sa aibe "coduri separate" de identificare.
in cazul acesta, ar trebui sa fie un cod si pe conector.
cristi... tu lucrezi... si eu am tinut acel conector in mana... cand am facut aceste retrofit-uri.... nu scrie altceva nimic pe el.
Stie cineva cum pot sa pun la un Pasat B6 trim-uri din alea metalice in jurul geamurilor si pe dungile de pe laterale? De unde as putea sa le iau si cat m-ar costa toata operatiunea? Mie imi convine si plasticul negru de acum, dar sotia vrea chestii lucioase :)
sunt cu tot cu cheder - vb de cele de jos de la geam.
doar sa gasesti pe la dezmembrari.... noi sunt f.f scumpe.
mihai ploiesti
Poti sa pui folie de carbon argintiu! Eu am pus folie de carbon argintie ca sa protejez trim.urile!
Unde se face asta si cat costa? Poti sa pui si niste poze?
mihai ploiesti
Momentan nu pot sa pun poze! Poti sa intrebi orice taximetrist unde si.a colantat masina si te duci la ei spunandu.le ca vrei sa pui colant argintiu(eu am pus carbon argintiu) pe trim.urile de la masina! Eu in ploiesti am dat 150 lei cu manopera+fibra de carbon!
Ma ajuta si pe mine careva pls : Miam montat xenoane aftermarket si  dupa un timp  imi face figuru cand dau faza lunga clipoceste xenonull de pe faza scurta , de ce ?
E normal, asa ar trebui sa aveti toti cei cu xenon din targ, functia se numeste ,,asistent la faza lunga cu functia antiorbire,, :icon_bounce:
P.S. Glumesc!
ai gresit topicul
off topic... da jos kitul xenon pana nu iti arde ceva la masina este de proasta calitate sau nu este compatibil .....cauta kit xenon zis terminator sau can-bus 2.0 ....
numai bine si drumuri bune
da jos urgent kit-ul de xenon de pe masina, pana nu iti strica centrala electrica/...... daca deja nu s-a intamplat
   AMP 965383-1 sau 3 codul mufei de la oglinda daca mai intereseaza pe cineva.
Ma intereseaza pe mine........... sigur este 965383 ? ...... si xxxxxx-3 este cumva de pe conector ?
......in poza imi pare a fi "8"
post-84251-0-17507900-1394797141_thumb.j
Si ce cod are mufa gasita de tine, fara sistemul de blocare? Nici eu nu cred ca este o problema lipsa blocarii
silviu_catalin
ma poate ajuta cineva
mi-am pus un cd-player pioneer si imi descarca toata bateria in 3 zile ce as putea face in privinta descarcarii?
can-ul nu il recunoaste si casetofonul ramane pe on chiar daca u il inchizi
1 ori il schimbi cu unul oem si daca este mai nou decat masina patesti la fel
2 se leaga + de la baterie si se pune un  releu legat la contact(la cheie)
bafta
        atentie
"Sunt interzise, de asemenea, posturile gen "bump" ("nu mai stie nimeni nimic?", "Anybody?", "Hai baieti, ajutati-ma si pe mine") pe alte arii in afara de aria de vanzari/cumparari. Acestea vor fi sanctionate cu warning."
Modificat de geoland87
frumos volan :)
  • Marian a închis acest topic
