Boxe Ibiza Mk4
alexica
Bumpurile in ariile tehnice sunt interzise. Te rog sa citesti regulamentul si sa-l respecti. Faptul ca esti doar inscris te-a scapat de data asta de un warning.
@SerbanIonut
Eu am subwoofer in portbagaj.Este un difuzor Next Audio de 25cm si 200W legat la o statie tot Next Audio de 2X110W,in punte 1X 150W.
Se aude foarte bine, portbagajul masinii facand o incinta ideala pentru bass.
Difuzorul nu este in tub, este tot in cutie.
Vreau si eu sa imbunatatesc sound experience-ul in my Ibiza...Am renuntat la a pune subwoofer si statie , dar am vrut sa montez boxe spate, nu am decat pe fata. Cand am desfacut fata de "usa" din spate, eu nu am decat 3 usi, inauntru nu e nimic, numai tabla si niste burete de ala izolator. nu am bucata aia de tabla care la ceilalti sustine macara de geam, etc... Eu am geamuri spate cu un fel de maneta pe ele, nu mai stiu cum se numeste. In cazul asta cum pot monta boxe in spate? S-a mai lovit careva? Am niste Pioneer pe 17 si vreau sa inlocuiesc Mp3-playerul Kenwood cu unul Pioneer P75BT, ma incanta bluetoothul :Driver:
Daca nu reusesc pe spate, cred ca pun Pioneer-urile pe fata...Ma uitam la cum arata inelele distantiere si numai nu-mi puteam inchipui unde se pun la mine :lol:
Modificat de elle
@elle
Colegul ShMan a postat mai demult un atasament care are tocmai instructiuni de montare boxe spate :)
Il mai atasez si eu aici.Montare_boxe_spate_ibiza_3_usi.pdf
Boxele cele mai bune le-as pune pe "fata", mereu imi aduc aminte de o vorba a lui Fusco " la concert muzica vine din fata nu se pun nicodata boxe in spate".
salut! vreu sa-mi pun si eu boxe pe spate la ibiza mea. am gasit mai multe modele de boxe si-am selectat 5. vreau sa-mi pun ceva la care sa nu ma dezamageasca basu. a nu se intelege ca-mi trebuie ceva gen tub de bas....vreau doar ceva boxe cu bas mai tare ca cele din fabrica. am de ales intre urmatoarele 5 modele:
http://www.be-loud.ro/produse/Difuzoare_au...ype-E/SPE-17CS/
http://www.be-loud.ro/produse/Difuzoare_au...larion/SRS1726/
http://www.be-loud.ro/produse/Difuzoare_auto/Coustic/CS652/
http://www.be-loud.ro/produse/Difuzoare_au...me/Classic_216/
http://www.be-loud.ro/produse/Difuzoare_au...eme/GZTC_16MK2/
sunt 5 firme diferite, la preturi sunt destul de asemanatoare( in afara de clarion) dar nu prea ma pricep. am citit forumu acesta dar sunt f putine pareri. toti is monteaza boxe si apoi dispar. va rog niste pareri care se pricep sau au pe masina una din aceste boxe sa-mi impartaseasca si mie niste informati. nu asc muzica f tare dar vreau ceva bas mai tare ca la boxele din fabrica .. ms
Sau AICI un subforum dedicat acestui lucru.
Daca ai rabadare si citesti cu siguranta o sa iti dai seama cam ce iti trebuie tie.
Stie cineva daca acele inele distantiere de plastic care trebuie puse la boxe in usile din spate, sunt la fel cu alea de Golf 4?
inele de pe golf 4 merg si pe ibiza ;) .. am gasit de vanzare pe ebay si scrie ceva de genu golf/ibiza/cordoba deci sunt ok
Sal'tare
Are cineva idee cun se scot fetzele de la boxe. Am tot tras de una pana i-am rupt o clema si m-am oprit.
TNX
Se demonteaza toata fata de usa pentru a monta boxele
  • 8 months later...
as dori sa achizitionez unul din aceste 2 difuzoare pentru a le monta in usa spate. ceva pareri?
Nu-mi dau seama de model, dar vad ca producatorul e Focal, deci ar trebui sa fie ok. Te sfatuiesc sa iei varianta cu componente, adica cea cu twitter separat si cu filtru. Difuzorul coaxial nu e o alegere prea buna.
multumesc cristi de raspuns...varianta care ai spus sa o iau este 450 de ron la care se adauga inelele vreo 40 de ron. problema mea se refera mai mult la twetere...daca incap sau nu in locasul lor
Daca nu incap, le desfaci din carcasa lor si le fixezi acolo cumva, vezi tu cu ce la fata locului. In cel mai rau caz se pot lipi cu un pistol cu plastic.
Salut! Stie cineva cum se da jos partea aceea de fier pe care sta difuzorul?..pt ca vreau sa bag material fonoabsorbant in usa si asta ar fi singura solutie.Eu am dat suruburile jos,dar nu reusesc sa o scot afara,pare a se lovi de macaraua geamului,trebuie sa dau geamul jos?? este vreun diy?
Trebuie sa desfaci si surubul in stea de la inchiderea usii. Nu stiu cum sa explic mai bine, e un surub in lateralul usii, unde e mecanismul care inchide/incuie usa. Desfaci surubul, scoti butucul si de acolo e usor.
Am desfacut si cele 2 suruburi de la inchiderea usii,dar degeaba,nu iese pt ca loveste de macara,daca cobor geamul loveste de geam.... cu siguranta va trebui sa dau geamul jos mai intai
Da, trebuie sa dai geamul jos mai intai, pe faţa e mai uşor că
Modificat de uglyjamal
Multumesc uglijamal. Banuiam eu ca tre' sa dau si geamul jos,dupa ce m-am chinuit 2 ore. Pe spate nu e nevoie ,ca am 3 usi si e f f simplu..dai capitonajul jos si in 5 min e totul gata,pe fata e jaleee...
La Ibiza 1.4,din 2004,am casetofonul original,si am doar optiunea de balans,desi in spate,unde nu sunt usi,sunt lacasuri pentru difuzoare si sus twettere.Daca pun boxe,cum pot avea optiunea fata-spate?
Nu cred ca o sa poti pune inca un set de boxe pe spate, pentru ca daca nu are fader (balans fata-spate) nu are decat 2 iesiri, pentru stanga-dreapta fata.
