Problema (electrica) ciudata Skoda Octavia 2
peteru
Update:
- geamurile de pe partea dreapta se deschid doar uneori de pe ușa șoferului, uneori auto, uneori trebuie sa țin apăsat. Se închid de pe butoanele de pe uși, deci bănuiesc ca problema e pe stânga
- in mers mașina se încuie/descuie în continuare, dar dacă o incui de la buton rămâne încuiata
- am desfacut mănunchiul de fire din usa fata șofer și parca era ceva apa pe la mufe. Cum as putea sa scot apa de acolo?
- geamul spate stanga de deschide uneori de pe ușă, iar de pe ușa de la șofer niciodată
Am vreo varianta sa incui usa manual? Și eventual sa o pot descuia dinăuntru dacă nu are curent?
Modificat de n0iz3
Trebuie uscata mufa, curatat bine, de preferat cu un compresor , dat cu spray de contact, verificata masina de erori.... Nu e f indicat sa speli masina in perioada asta....sau daca se spala, stearsa f bine si tinuta la o temp cu +, ex parcari subterane de la mall-uri, garaj, etc. E recomandat sa faci aceasta operatie la toate usile.
  On 06.12.2018 at 19:04, n0iz3 a scris:
Expand
In manualul de utilizare scrie cum poti incuia o usa.
Mulțumesc, uneori am impresia că găsesc mai ușor răspunsul pe internet.
Am curățat aseară contactele din ușa șoferului și aparent totul e ok acum.
Mulțumesc tuturor pentru sfaturi.
De ceva timp am observat un comportament bizar al masinii : daca deschid capacul portbagajului, luminile stopurilor se opresc pana inchid la loc.  De asemenea nu se mai aprinde al doilea bec de march-a-rierre, in acest moment fiind functional doar cel de pe dreapta. Becul pe stanga este bun.
Auto este o Octavia 2 facelift estate.
Am intrat cu Vag sa vad daca este o setare ceva pentru stopuri dar nu am gasit nimic relevant in Central Electronics.
Ceva sugestii?
mersi,
Bogdan
Ai testat masina si de erori ? Sigur sunt probleme cu firele la mansoanele de cauciuc dintre portbagaj (hayon ) si caroserie.
Verifica intai masina de erori.
  On 02.01.2019 at 15:43, ciuf a scris:
Ceva sugestii?
mersi,
Bogdan
Expand
ce setari ai facut in ultimul timp cu  VCDS ?
Nici eu nu mai tin minte pe unde am umblat ?
O sa ma uit in log.
Citarea inutila este interzisa de Regulament!
Modificat de vdragos
Quote inutil
Expand
ai erori stocate pe 09 ?
prima, cu opritul lampilor cu hayonul ridicat, este ok.
LA Octavia 2 FL ?
CAre stopuri sa le stinga, ca pe haion nu are.
asa este - dar daca le stinge/aprinde in functie de cum lucreaza switch-ul de la hayon, este din setare centrala... sau probleme cu centrala electrica.
PAi de asta l-am intrebat ce setari a facut pe acolo, mai mult ca sigur a umblat in BYTE 18, ca nu are decat in bec de mers inapoi.
Da, asa este, am umblat in 18. Din pacate nu am fost destept sa memorez setarea veche.
Ideea a fost urmatoarea :
- Aveam cateva becuri arse pe spate si dupa inlocuire am observat ca nu imi mai apare "C-ul" format din lumina, se aprinde mai tare pe becurile mici tip para
- Am decis sa intru cu interfata, deoarece m-am gandit ca este vorba de o setare
- Am schimbat in byte 18 pe optiunea 2 si anume o schema de iluminare pentru Superb
- Pasul urmator am facut reset
- Dupa am revenit la optiunea initiala de EEPROM standard sau ceva de genul
Cu alte cuvinte am facut-o varza. Gasesc pe undeva codarea originala pentru Skoda octavia FL Estate cu faruri halogen, fara proiectoare?
Mai jos si continut fisier debug :
Address 77:5K0 035 730 D recoded (Long Coding) from 0A01010000010110 to 0A01000000010110  (35110/790/50316)  Tuesday,01,October,2013,11:15:56:40973
Address 09:1K0 937 085 D recoded (Long Coding) from 46180AB8B00108B040100080150000A4436000AE425D81605C0440000000 to 46180AB8B00308B040100080150000A4436000AE425D81605C0440000000  (73430/790/12345)  Friday,12,October,2018,12:21:02:40973
Address 16:1K0 953 549 CH recoded (Short coding) from 0001534 to 0003042  (12345/123/12345)  Friday,12,October,2018,20:49:50:40973
Address 17:1Z0 920 803 G recoded (Long Coding) from 110300 to 110B00  (73430/031/00000)  Friday,12,October,2018,20:51:09:40973
Address 16:1K0 953 549 CH recoded (Short coding) from 0001534 to 0002042  (12345/123/12345)  Friday,12,October,2018,20:51:47:40973
Address 16:1K0 953 549 CH recoded (Short coding) from 0001534 to 0003042  (12345/123/12345)  Friday,12,October,2018,20:55:02:40973
Address 16:1K0 953 549 CH recoded (Short coding) from 0001534 to 0010102  (12345/123/12345)  Friday,12,October,2018,21:03:56:40973
Address 16:1K0 953 549 CH recoded (Short coding) from 0010102 to 0000502  (12345/123/12345)  Monday,15,October,2018,19:22:46:40973
Address 16:1K0 953 549 CH recoded (Short coding) from 0000502 to 0000102  (12345/123/12345)  Monday,15,October,2018,19:35:33:40973
Address 16:1K0 953 549 CH recoded (Short coding) from 0000102 to 0000102  (12345/123/12345)  Monday,22,October,2018,15:23:44:40973
Address 16:1K0 953 549 CH recoded (Short coding) from 0000102 to 0000302  (12345/123/12345)  Monday,22,October,2018,15:25:23:40973
Address 16:1K0 953 549 CH recoded (Short coding) from 0000302 to 0000202  (12345/123/12345)  Monday,22,October,2018,15:33:11:40973
Address 77:5K0 035 730 D recoded (Long Coding) from 0A01000000010110 to 0A01000000010101  (35110/790/50316)  Monday,22,October,2018,15:35:23:40973
Address 09:1K0 937 085 D recoded (Long Coding) from 46180AB8B00308B040100080150000A4436000AE425D81605C0440000000 to 46180AB8B00108B040180080050000A4476000AE425D81605C0440000000  (73430/790/12345)  Monday,22,October,2018,15:42:32:40973
Address 09-01:1Z1 955 119 C recoded (Long Coding) from 00D7B7 to 00DFB7  (73430/790/12345)  Monday,22,October,2018,15:46:41:40973
Address 19:1K0 907 530 AD recoded (Long Coding) from E9801F06000202002302 to E9801F06000502082302  (26205/001/1048576)  Monday,22,October,2018,15:48:11:40973
Address 16:1K0 953 549 CH recoded (Short coding) from 0000202 to 0000502  (12345/123/12345)  Monday,22,October,2018,15:49:26:40973
Address 09:1K0 937 085 D recoded (Long Coding) from 46180AB8B00108B040180080050000A4476000AE425D81605C0440000000 to 46180AB8B00100B00018008005000020456000AE425D81605C0440000000  (73430/790/12345)  Monday,10,December,2018,11:05:01:40973
Address 09:1K0 937 085 D recoded (Long Coding) from 46180AB8B00100B00018008005000020456000AE425D81605C0440000000 to 46180AB8B00100B00018008005000020056000AE425D81605C0440000000  (73430/790/12345)  Monday,10,December,2018,11:07:29:40973
Address 09:1K0 937 085 D recoded (Long Coding) from 46180AB8B00100B00018008005000020056000AE425D81605C0440000000 to 46180AB8B00100B000180080050000200560C0AE425D81605C0440000000  (73430/790/12345)  Monday,10,December,2018,11:22:29:40973
Address 09:1K0 937 085 D recoded (Long Coding) from 46180AB8B00100B000180080050000200560C0AE425D81605C0440000000 to 46180AB8B00100B0001800800500002005601BAE425D81605C0440000000  (73430/790/12345)  Monday,10,December,2018,11:27:17:40973
Address 09:1K0 937 085 D recoded (Long Coding) from 46180AB8B00100B000180080050000200560C0AE425D81605C0440000000 to 46180AB8B00100B00018008005000020056000AE425D81605C0440000000  (73430/790/12345)  Monday,10,December,2018,11:27:52:40973
Address 09:1K0 937 085 D recoded (Long Coding) from 46180AB8B00100B00018008005000020056000AE425D81605C0440000000 to 46180AB8900100B00818008005000020056000AE425D81605C0400000000  (73430/790/12345)  Tuesday,01,October,2013,13:31:41:40973
Address 09:1K0 937 085 D recoded (Long Coding) from 46180AB8900100B00818008005000020056000AE425D81605C0400000000 to 46180AB8900100B008180080050000200560C0AE425D81605C0400000000  (73430/790/12345)  Tuesday,01,October,2013,13:38:44:40973
Address 09:1K0 937 085 D recoded (Long Coding) from 46180AB8900100B008180080050000200560C0AE425D81605C0400000000 to 46180AB8900100B00818008005000020056000AE425D81605C0400000000  (73430/790/12345)  Tuesday,01,October,2013,13:52:43:40973
Address 09:1K0 937 085 D recoded (Long Coding) from 46180AB8900100B00818008005000020056000AE425D81605C0400000000 to 46180AB8900100B00818008005000000056000AE425D81605C0000000000  (73430/790/12345)  Tuesday,01,October,2013,14:02:16:40973
Address 56:3T0 035 156 B recoded (Long Coding) from 050004000004 to 050204010001  (33361/790/00999)  Tuesday,01,October,2013,14:05:39:40973
Address 09:1K0 937 085 D recoded (Long Coding) from 46180AB8900100B00818008005000000056000AE425D81605C0000000000 to 46190AB8900100B00818008005000020456000AE425D81605C0000000000  (73430/790/12345)  Wednesday,02,January,2019,16:08:59:40973
Address 09:1K0 937 085 D recoded (Long Coding) from 46190AB8900100B00818008005000020456000AE425D81605C0000000000 to 461902B8900100B00818008005000020456000AE425D81605C0000000000  (73430/790/12345)  Wednesday,02,January,2019,16:26:04:40973
Address 09:1K0 937 085 D recoded (Long Coding) from 461902B8900100B00818008005000020456000AE425D81605C0000000000 to 461908B8900100A80818008005000020456000AE425D81605C0000000000  (73430/790/12345)  Wednesday,02,January,2019,16:39:55:40973
Address 17:1Z0 920 803 G recoded (Long Coding) from 110B00 to 010F01  (73430/031/12345)  Wednesday,02,January,2019,16:44:49:40973
Modificat de ciuf
am uitat sa pun info
NU te ajuta cu nimic valoarea byte 18 deoarece tu il vezi 00 dar el nu este 00, este ceea ce aveai in eeprom, iar la revenire nu are nici-un efect, ramane ceea ce ai avut ultima data.
Se poate reveni cu vas-pc sau odis prin editare direct in HEX.
  On 18.07.2018 at 18:45, Al Bundy a scris:
Ai o sig de 30A topita in ebox, este cea inspre habitaclu.
Expand
Buna seara, am probleme cu siguranta indicată de Al Bundy mai sus. Slotul acelei siguranta e puțin topit, iar sigurantele fie se ard fie se topesc si ele si imi apar erori de verificare a becurilor. Ce pot sa fac? Trebuie sa schimb acel panou de sigurante? Exista ceva ce trebuie sa am in vedere la demontarea panoului?
Am mai scris:
var cea mai ieftina : se lipeste piciorusul sigurantei de soclu
var medie : se schimba locasul sigurantei si firul in alt locas pe iesire
var scumpa: se schimba panoul.
Am o problemă la Octavia 2hatchback..nu mai pot accesa menu din bord.
Cod eroare 00906 și nici claxonul nu funcționează
F l o r i n
Misu, pune si tu eroare completa si pe ce modul ai gasit-o....si ce an este masina
Spira airbag rupta ?
F l o r i n
Da, cel mai probabil... Dar nu ne zice nimic suplimentar....
Buna ziua,
pentru a demonta panoul de sigurante de la motor trebuie desfacut doar surubul din mijloc si firele de la sigurantele din fata?
Am demontat ieri placuta de plastic care sustine sigurantele , demontand cele 6 surubele mici si pe cel mare din mijloc. Am curatat cu spray pentru contacte slotul sigurantei cu probleme. Panoul in totalitate nu s-a clintit de acolo, dar nu am demontat firele care vin in fata tabloului si care sunt prinse cu piulite .
"var medie : se schimba locasul sigurantei si firul in alt locas pe iesire" - pentru aceasta varianta, firul respectiv trebuie lipit sau  se poate muta cu ajutorul unor conectori?
Modificat de cotet80
NU faci nimic cu spray.
Mergi la cineva care stie ce are de facut .
Salut, acum 2 zile s-a aprins beculetul in bord si mi-a aparut eroarea " No bend lighting (AFS) function. Owner' s manual ". Am scanat si am gasit urmatoarea eroare:
                Adresa 55: Bataie far       Eticheta: ROJ\5M0-907-357-V2.clb
    Numar piesa modul comanda: 5M0 907 357 C    HW: 5M0 907 357 C
    Component si/sau versiune: AFS-Steuergeraet    0148
                  Codare soft: 1507386
                Numar atelier: WSC 54321 321 54321
      Informatii suplimentare: 7L6941329B  AFS-Lst.-Modul l    0004   7L6941329B  AFS-Lst.-Modul r    0004
                      VCID: 3467AAD1573B68EA01-8060
3  coduri de defecte:
00496 - Senzor nivel vehicul: faþã
            010 - întrerupt/scurt la plus - intermitent
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00101010
                    Prioritate defect: 3
                    Frecventa defect: 2
                    Resetare contor: 18
                    rulaj: 163782 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2013.10.10
                    timp: 18:44:01
             împrejurari cod:
                    tensiune: 13.77 V
                    viteza: 2.6 km/h
                        ABS 1
Posibil sa fie tot de la tabloul de sigurante? Dupa ce am oprit si repornit masina, martorul nu s-a mai aprins.
Ai o problema cu senzorul de leveling de pe fata.
unde este pozitionat acest senzor? poate sa aibe legatura cu tabloul de sigurante de la  motor, cu slotul care imi tot arde sigurantele?
In urma cu 2 luni a fost schimbat farul de pe partea stanga. Este posibil ca eroare sa aibe legatura cu aceasta operatiune?
Ma gandesc sa verific daca este bine introdusa mufa acolo si poate sa curat cumva, daca este cazul..
