Problema (electrica) ciudata Skoda Octavia 2
peteru
Salut ! Luni 22 octombrie am fost si am ridicat masina de la MOBEL AUTO si ieri am plecat pina la cheia sa aduc pe cineva. Cind am ajuns acolo am oprit motorul si am pornit avaria ptr ca trebuia sa astept 5 minute .Cind sa plec m-am suit in masina si am vazut ca luminile de semnalizare de pe bord au ramas aprinse chiar si dupa ce am oprit din buton iar bordul a ramas aprins ca si cum aveam pozitiile puse.Am pornit motorul si se auzea cum pleaca si ventilatorul de clima cu toate ca totul era oprit iar computerul de bord nu mergea decit pe consumul instantaneu(daca schimbam din comutatorul de pe maneta nu se afisa nimic) si nici masina care apare pe maxi dot nu mai aparea.Pina la urma m-am hotarit sa scot borna de la baterie si si-a revenit. ce sa fi fosr?
O surpriza din partea cehilor :)
Cred ca e vorba de un bug(eroare din soft)multi colegi de pe forum s-au confruntat cu diverse probleme,unele mai nasoale.La mine noaptea pe timp ploios mi-au pornit spritierele de la parbriz din senin(nu am mai vazut absolut nimik),numai Dumnezeu a facut sa nu vina o masina din contra sens(era MY2006).Prin faptul ca i-ai scos borna, ai facut o resetare a computerelor si totul a revenit la normal.Nu are rost sa iti faci probleme
Modificat de goldeye3002
daca mai apare mergi la service
scosul bornei nu este o solutie ,
cauta pe forum! sigur s-a mai discutat de o problema asemanatoare,poate chiar identica!
Peteru vezi ca am facut eu un topic cu asa ceva cu blocaj de maxi dot etc...poate te ajuta cu ceva citeste-l poate are legatura :D
PETERU du-te la service ca pe mine si pe ANDREIO2 nu prea ne-au crezut cand le--am spus ca s-a blocat computerul de bord. mai multe citeste pe topicul deschis de Andrei O2. Mie cei de la service mi-au spus sa ma duc de urgenta la ei daca mi se mai intimpla . din fericire nu s-a mai intimplat de atunci si masina merge impecabil :wacko:
Am si eu o intrebare (putin off-topic): Cand ai scos borna si ai pus-o la loc, radioul a mai functionat sau ti-a cerut sa bagi un cod?
Merci
nu iti cere sa bagi nici un cod :icon_thumright:, in schimb se reseteaza ceasul si memoria computerului de bord (1 si 2).
Modificat de audi_fan
Ieri am fost la service sa le spun ce am patit si i-am rugat sa puna testerul.Bine inteles ca nu a dat nici o eroare decit de comunicare intre calculatoare ptr ca am scos borna de la baterie,si m-au mai pus sa platesc si testerul 17 ron ptr ca masina nu avea nimic!!!! MI-AU spus ca daca mai face sa vin cu ea atunci :)
Masina fiind in garantie nu trebuia sa platesti nici un fel de test. Mi se pare aiurea sa platesc ceva atata timp cat am garantie, asta ca sa nu mai luam in considerare faptul ca masina are cateva zile.
...pai tocmai,a platit pt ca masina nu avea nimic,in cazul in care avea ceva nu platea!
Nu stiu cat de serioasa este problema, dar este a doua oara cand se intampla.Am pus masina pe avarie timp de 5 min si cand m-am intors nu mai mergeau luminile din bord, nu mai mergea dezaburirea spate, computer de bord , iar pe bord luminile de avarie nu mai clipesc , stau aprinse constant. Prima data am lasat masina asa noaptea iar dimineata nu mai era nici o problema.Acum e parcata si astept sa vad ce se intampla. Daca nu , ma duc in service.
Salut ! Revin cu problema pe care v-am spus cind am deschis acest topic: ieri s-a intimplat din nou,am lasat masina pe avarii timp de 5min si cind m-am intors aparusera aceleasi prob: lumini avarii blocate deschis,maxi-dot nefunctional,etc.De data asta m-am dus direct in service,am lasat masina afara pina mi-au facut formele de intrare si cind am venit sa bag masina in atelier surpriza: problema disparuse ,totul functiona normal. Totusi am bagat masina in atelier sa-i puna testerul si bine inteles ca nu a rezultat nici o eroare,ba mai mult m-au pus sa achit 130 ron ptr manopera mecanicilor si ptr tester deoarece nu s-a gasit nici o problema si verificarea nu face obiectul garantiei.Strigator la cer! Nu stiu ce sa mai cred,ce inseamana garantie?
@rumbu. Tu cum ai rezolvat problema?
Modificat de peteru
De ce nu ai re-parcurs acei pasi care au dus la blocare? Las-o la service cu avariile puse si motorul oprit. Cred ca din cateva incercari o blochezi.
Daca ar fi sa-ti spun ce cred, eu as paria pe o masa proasta de la butonul de avarii/bordnetz. Mecanismul ar fi asta: cand masa nu face contact OK, creste potentialul fata de pamant si astfel scade tensiunea la intrari, inclusiv cea de alimentare a modulelor.
Am mai avut probleme similare si spun din experienta - sunt f.f.greu de diagnosticat la nivel de circuit defect. Solutia mea a fost sa dublez masa in zona unde stiam ca e problema. Asa am rezolvat problema, dar nu pot spune ca sunt mandru... nu e chiar ideal sa tragi fire in paralel cu circuitul original al masinii.
Am lasat avariile pornite de zeci de ori dar problema a aparut si prima si a doua oara cind afara ploua si era umezeala foarte mare in atmosfera,deci se intimpla din cauza umezelii..
Modificat de xxnelu
Te rog sa nu mai dai QUOTE/REPLY la mesajul anterior. Foloseste Add Reply.
Nu cumva iti intra apa in habitaclu? Incearca sa verifici sub mocheta...
Nici vorba.
nu am rez in nici un fel. Am fost in service si nimic. Asa ca evit perioade lungi de avarii. Pana acum am avut cred ca de 3 ori probl si s-a rezolvat de la sine dupa cateva zeci de min .
@rumbu Cind te-ai dus in service ti-au desfacut ceva sa verifice anumite legaturi electrice sau doar ti-au pus testerul?
ps. Si ue evit perioadele lungi de avarie dar doar cind afara este umezeala(ploaie,ninsoare,etc) :D
Si eu am avut fix aceeasi problema. Am parcat, am oprit motorul, am pus avaria si dupa max 15 minute am vrut sa plec,am plecat dar semnalizatorul era blocat, computerul de bord era blocat . Eu stau in Militari si al naibii ghinion era 1mai cind service-ul de pe Dreptatii era inchis :-( . vroiam sa imi faca o testare dar era inchis.. Asa ca ma duc miine la service si o sa incerc sa recreez momentul in parcare la ei. Am inca un prieten care a patit acelasi lucru. Din pacate i-am scos borna pentru ca tocmai plecam in Bulgaria ....
@peteru -Nu, doar tester. Ma gandesc sa-mi fac reviziile in Austria, Germania de acum incolo, ca aici e jale.M-am cam saturat de romanasi . Nu am drumuri in mod special dar odata cu vacanta poate merge.
@daniel 26-spor la demonstrat, sper sa ai noroc. Nu opri motorul cat te duci in service dupa ce face.
Legat de blocarea computerului de bord, in urma verificarilor au hotarit sa il schimbe. In 5-6 zile or sa imi puna unul nou ....Asa ca cei care au patit sa se astepte la acest lucru.
Sper ca de acum sa fie totul ok.
Eu v-am zis de acum 10 luni ca la primele masini MY2008 au dat rasol cu partea electrica...logic ar fi sa se faca o rechemare in service. Este cam prea frecvent si prea des sa fie fie catalogate drept "chestii izolate". Eu de cand mi-au schimbat componenta respectiva (la 3 saptamani dupa ce luasem masina) nu am mai avut nici o problema. Sper sa nu cobesc si sa nu reapara :eek:
Un sfat: avand in vedere ca au fost concepute telefoanele mobile cu filmare video, chiar la calitate slaba, solutia pentru a preintampina ridicarea din umeri a mecanicului si plata verificarilor este filmarea evenimentului cat mai detaliat si prezentarea clipului la service.
va promit ca nu mai platiti verificarea, iar cel insarcinat cu remedierea defectelor va putea sa analizeze corect (bineinteles, daca se pricepe) simptomele defectiunii.
Salut. In legatura cu aceeasi problema. Am ridicat masina de la Skoda Aviatiei pe 12 iulie 2007, pe 14 iul, 250 km la bord, las avariile pornite circa 15 min, vin la masina, totul blocat si nu functiona decat consumul instantaneu, nu clima, nu maxi dot, nu avarii... nimic. Sun la skoda asistenta care ma intraba daca functioneaza semnalizarea pe exterior, verif ii spun ca da si ma trimite pe roti la service. Dupa 1/2 ora de scandal ca nu am programare, bla bla, imi ia masina ii pune testerul si imi spune ca afost o siguranta. Nu am platit nimic.
La aproximativ 1 an pe 6 sau pe 7 iulie 2008, aceeasi problema: avaria pornita aprox 10 min, ma intorc totul blocat la bord. Am ajuns acasa am verificat toate sigurantele si erau ok dar dupa aceasta calculatorul functiona normal. Totul a revenit la normal dupa o simpla scoatere de siguranta, ceea ce nu mi se pare normal. A doua oara s-a intamplat la o luna dupa prima revizie. La 30k voi cere sa verifice din nou cu testerul calculatorul masinii.
Cred ca ideea unuia dintre baieti de a filma sau fotografia bordul atunci cand se mai intampla este buna pentru ai impiedica pe cei de la service sa ne jecmaneasca.
