1.8t / 2.0t
Zyx
De curiozitate...
390 voturi
  1. 1. Eu am...
    • 1.8T
      282
    • 2.0T
      109
Bine, de dragul discutiei sa zicem ca ai dreptate. Dar castigurile vor fi foarte limitate, gen 5-10cp sa zic un numar...
Gandeste-te ca fara soft adecvat, cand vei creste presiunea cu x% peste requested boost, ECU va zice Limp mode; iar acel x% nu este foarte mare, fiind o masura de siguranta in caz ca se buseste ceva.
Regulatorul de presiune iarasi nu te ajuta prea prea mult, pentru ca ECU va sesiza amestec bogat si il va saraci prin deschirea injectoarelor cat mai putin. Singurul castig il vei avea din putinul boost pe care il poti seta pesta marja ECU si putin benzina in plus (dar de asta nu ai nevoie pentru a compensa boost-ul suplimentar pentru ca este foarte putin iar ECU va compensa singur).
Iar la 150-180cp, mie 5-10cp mi se par cantitate neglijabila. :blah:
Ai partial dreptate :). Castigul e mai degraba undeva la 20-25 de cai, depinde si de motor si de ecu. Prietenului meu care a facut asta ii dadea intr-adevar overboost pe la 1.2 bari, deci daca regla boost-controllerul mai cumpatat nu avea probleme (bine, nici masina nu mergea la potential). Regulatorul ajuta la asa boost, el n-ar ajuta pus singur acolo, fara boost controller. Anyway, ideea e ca intr-adevar cel mai curat e soft-ul, dar un soft costa cateva sute de euro, pe cand un regulator e vreo 70 de lei si un boost controller inca 70 ;)
dar discutia e...de dragul discutiei :)ce rost au toate astea...fara un soft?
nu mai avem masinile din anii '60 cand se lua la pila cata o piesa sa scoti cai :P
acum 99% depinde de soft. de "creieru" masinii.
Cum am zis, un soft costa cam de 10 ori mai mult decat modificarile hardware mentionate. Mai ales in perioada de criza, s-ar putea sa merite :)
stii cum...dai un ban..dar stai in fata.
acum...si sa dai 1 leu, si sa mearga perfect 100 000km..cam greu. vrei performanta...scoate banu'.
si eu as vrea 500 de cai, sa coste 100$ sa ajung acolo, sa consume 3% :) dar prefer sa traiesc pe Terra..
  On 29.01.2011 at 13:35, jmf a scris:
Si unde gasim regulator de benzina cu 70lei si boost controler cu 70lei? Cand am intrebat de regulator de benzina la volksman era 240lei iar boost constrolerele stiam ca sunt mai scumpe...
Eu am regulator Mitten-Doria (sau cum naiba se scrie:D) luat de la Unix din Cluj, fix 70 de lei. Original Bosch era cam 1.5 mil, dar am preferat sa iau un Bosch second de rezerva de pe ebay (care a fost parca 15 lire). Il am de aprox 1.5 ani si merge ok (Mitten-Doria-ul, Bosch-ul intre timp l-am vandut). Boost controller de pe ebay, daca iei mai multe impreuna cu cineva (3-4) poti gasi si la 10 lire plus transport, din nou model basic, dar functional.
Modificat de jmf
cine poate sa imi zica cam care este limita pompei de benzina de pe un S3 1.8t BAM /AMK ... cam pe la cati cai nu poate poate face fata....
nu stiu sigur, dar cert e ca daca treci pe alta turbina mai mare, e necesara alta pompa. depinde si de soft..dar probabil pana in 300 de cai are limita.
deci... sa cumpar pompa stock..... nu mai trage deloc latura :))
depinde de pret. una APR e cam ~150 de dolari. depinde cum te descurci cu transportul.
dar ce simptome ai?
nu trage bine... cu chip trage cam la fel.... si se simt valuri de putere... lambda sare in +20%
o sa fac un T pt a masura presiunea in rampa ca sa ma asigur....
culmea e ca nu da erori :))))
Masoara presiunea sa n-o iei degeaba. Pe de alta parte un walbro inline nu strica :) Valuri de putere poate insemna n75-ul dus.
Modificat de jmf
am presiunea constanta...... imi mai si variaza avansul aproape pana in 0 ... cred ca detoneaza de la amestec sarac...
Ma refeream sa masori presiunea benzinei. Din ultimul reply imi suna ca si cum ai ca ai boost constant...sau nu inteleg eu?
pai daca ai zis de n75 eu ti-am raspuns legat de boost ca e CT :)
o sa iau presiunea de pe ranpa zilele astea.
e pompa... se plafoneaza la presiune..... problema mare.... nu se gaseste pompa pe vdo.... alea de tractiune fata se gasesc dar nu gasesc pt 4x4 care mai are un furtun.... are cineva idee unde pot sa gasesc?
Cu putina ingeniozitate poti pune un Walbro sau chiar Bosch 044
apr si walbro nu sunt cu 2 stuturi.... si bosch 044 nu stiu despre el....
Nu trebuie neaparat sa fie cu doua stuturi. Daca studiezi atent principiul de functionare al pompei originale din rezervorul cu doua compartimente, ai sa intelegi ce trebuie facut ca sa poti adapta si alta pompa de benzina.
am studiat.. trebuie sa deturnez niste benzina pt a actiona pompitza aia mecanica din stanga....
ma cam mananca http://cgi.ebay.com/ebaymotors/APR-Fuel-Pump-99-05-1-8-Turbo-Golf-Jetta-GTI-TT-180-hp-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem45f93ef96fQQitemZ300534397295QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
trebuie sa vad cat debit pierd prin pompitza aia mica
Modificat de Swat Cat
Incearca la Racing Nick, aveau niste pompe Walbro ce pot fi montate in rezervor. Folosesti apoi un T si directionezi o parte din benzina in compartimentul rezervorului din spatele soferului.
am fost la racing nick.....nu au fost in stare sa imi zic exact ca se potriveste pe masina si ce debit sau putere maxima poate.... dezamagitor
cam asta ar fi
FSE Sytec P3031 1 Fuel Pump... cica ar avea 162 de litri pe ora... dar nu stiu la ce presiune
Salut.
Am și eu o nelămurire. Am un leon 1.8t Auq si de ceva timp la accelerări mai tari puterea o simt
Fa o scanare, vezi ce erori are, verifica bujiile, bobinele, furtunele de vacuum...
