Nu intra in viteza sau intra foarte greu
DeZaXaT
salut,nu vreau sa va supar si nici sa va rapesc din timpul dvs liber asa ca am sa incerc sa va explic comportamentul masinii mele passat 2002,130 cp,cutie viteze 6 plus unu,nu conteaza ca motorul este cald sau rece si nu intodeauna la plecare de pe loc apar mici trepidatii,am fost la mecanic si mi-a spus ca este volant, am tacut si m-am dus la alt mecanic acesta mia spus ca volant nu are nimic ca masina nu trepideaza cu motoru pornit pe loc si sa merg in continuare fara probleme,anul trecut am intalnit in trafic drum in lucru si surpriza a fost si mai mare dupa cateva plecari de pe loc masina mai ca-si dadea duhul pur si simplu aproape se oprea motorul,care ar putea fi cauza,iar in caz ca este disc sau placa de presiune se pot schimba doar aceste sau neaparat trebuie schimbata si volant, deoarece sunt scumpe cu strigaturi,sau ar putea fi alta cauza,tin sa precizez ca am intrebat mai multi mecanici intre timp dar ori nu stiu ori nu vor sa-mi spuna toti spun ca masina nu are nimic,multumesc
Trebuie determinat dacă trepidaţiile provin de la transmisie sau de la funcţionarea motorului. Dacă dă să moară când pleacă de pe loc tind să cred că pe la motor ar fi ceva probleme. Fă o diagnoză mai întâi la motor.
Nu trebuie să iei chiar de bună părerea mea, dar asta îmi zice mie logica. Oricum nu te arunca să schimbi pînă nu ai un diagnostic clar.
  • 8 months later...
salutare. reinvii si eu cu o mica problema: passat din 2mii, 6 trepte. in mers cand bag a treia (calm si civilizat nu violent sau rapid) simt cum imi agata,foarte foarte putin. ca si cand cupleaza cu o piesa in miscare la inceput,se opreste piesa intr-o fractiune de secunda si apoi intra. nu produce zgomot de carait specific cutiei la schimbare defectuoasa, doar o simt in maneta. cauze?
Se intimpla doar cind bagi a3-a? Posibil inelul sincron sa aibe citiva ''dinti tociti''
-posibil placa de presiune sa nu decupleze complet
-posibil aer in circuitul de ambreiaj si cilindrul receptor sa nu faca toata cursa
Modificat de rayn
Mersi. Oricum o aerisire o faceam maine :D
Ps: da,doar a3-a. Cateodata mai intra greu in marsarier,dar doar la prima incercare.
Modificat de gsv
La oprirea motorului cu pedala de ambreiaj apasata motorul are un cloncanit lucru care apare de fiecare data cand este actionata pedala de ambreiaj, nu patineaza ambreiajul.
Modificat de lucivij
Era o informare, sau... ?
Sa te ajut cu exprimarea:
1. cine-i pacientul?
2. iti cloncane ceva la ambreiaj si nu stii cum sa intrebi.
Ai volant terminat. Pregateste pusculita si cauta un service bun.
salutare! la masina din semnatura am si eu o preblema, in sensul ca se intampla sa nu intre in viteza 1, si asta se intampla doar cu viteza 1, oricat as forta nu merge decat daca cuplez in orice alta viteza si apoi intru in treapta1.
mentionez ca se intampla destul de rar, o data la cateva zile. ce sa fie oare?, uleiul din cutie este schimbat de 2 ori in utimii 5 ani, recent am pus un ulei scump.
multumesc!
la mine imi intra greu in vitezele mici 1,2 si 3 cand motorul este rece.dupa ce se incalzeste intra ok.am schimbat uleiul din cutie insa nicio schimbare.ce ar mai fi?
Foloseste ulei de cutie de origine. Daca ai probleme si la cald probabil e ambreiajul care nu decupleaza complet.
Daca uleiul e AM, e clar care e problema..., s-a mai scris...
am avut problema si inainte de a schimba uleiul si dupa aceea.si am pus ulei de cutie Motul Gear 300 la 90 de lei bidonul.nu cred ca e uleiul.
pe loc cu motorul oprit intra foarte usor in toate vitezele.inclin sa cred ca ambreiajul are un inceput de sfarsit..
Trebuia sa pui de origine, e cam la fel ca pret dar stiai sigur ca e bun. Ambreiajul face si la rece si la cald cam la fel... Probabil ca pedala tine mai sus, deci este exclusa o actionare partiala. NU sunt sigur ce ulei e la 4x4.
nu pricep din ce cauza continua sa imi intre greu in vitezele 1,2 si marsarier la rece in special.am schimbat si kit ul de ambreiaj si volant saptamana aceasta insa nu simt nicio imbunatatire la rece la intratul in viteze.
sal.
nu gasesc topic pt aceasta problema de g6 asa ca o sa scriu aici.
sunt cazuri f rare la mine cand in loc sa intre in a 3 a intra in a 1.sau intra f greu.repet cazurile sunt fff rare.masina merge bine  bag vitezele calm ca la carte.nu  reusesc  sa inteleg dece face asa? aveti  idee? tnx
Cauta in aria Golf VI, daca nu gasesti deschide un topic nou, aici este aria passat b5/b5.5.
38 minute în urmă, l@u a scris:
Ce mult mai ajutat.asta am scris si eu mai sus..numai bn
Florin Cosmin
Buna Ziua  ! am un vw passat din 2001 1.9 diesel 131cp si ma confrunt si eu cu o problema la cutia de viteze .. am fost ieri plecat cu masina m am facut cu ea cam 100 de km si dupa ce am iesit din parcare cu spatele dintr-o data nu a mai vrut sa intre nici in treapta a-5-a si nici in marsarier si totul asa dintr-o data... celelalte trepte merg perfect si la rece si la cald ... are cineva ideea de la ce ar putea fii?
Are cineva probleme cu bieleta aceea care e prinsa cu surub pe dreapta cutiei si cu "nuca"pe timonerie?Mie imi sare si nu mai stiu ce sa-i fac.Masina este un Passat variant -2000(1,9-116cp,ATJ,6 trepte).
Schimba cupla(nuca) ca e uzata.
Am si eu o problema cu timoneria la al meu BGW,nu mai sta Nuca pe acele 2 sine doar prea inainte sau prea inapoi.Ce ma sfatuiti sa fac sa schimb toata timoneria?Se potriveste cea de pe avf?Cam cat costa manopera?Sau o pot repara timoneria de pe masina
  • 11 months later...
Am si eu o problema la maisna din semnatura: in diminetile reci nu intra in viteza absolut DELOC in nicio treapta pana nu se incalzeste pe loc motorul aprox 10-15 min, odata plecat la drum imi intra in viteze f lejer (pot sa schimb cu un deget)! Ambreiajul este relativ nou (cateva luni) tine f jos dar nu crd ca asta este probelma! Sa fie oare lipsa de ulei in cutie? Nu inteleg cum poate sa intre atat de usor cand este mai cald afara sau dupa ce se incalzeste motorul si absolut deloc cand este mai racoare  ....
Daca n-ai avea ulei in cutie, ai auzi galagie in mers.  Posibil sa fie din cutie, posibil sa fie din placa de presiune (cel mai probabil).
Ai incercat cu motorul oprit? Daca e din placa, ar trebui sa intre totusi mai usor cu motorul oprit.
