Nu intra in viteza sau intra foarte greu
DeZaXaT
Intr-o dimineata am incercat asta si da, intra destul de lejer pana sa pornesc motorul! In alta zi dupa ce am vazut ca nu intra am oprit motorul si am incercat treapta I, nu a tinut "manevra"!
Modificat de dorozaur
Inlocuieste placa de presiune/kitul de ambreiaj.
Si ce daca? E evident ca ai o problema acolo.
Salut.
Astazi a trebuit sa ajung pana la serviciu (20km) si pe drum a inceput sa imi intre foarte greu in viteze. In parcare, a trebuit sa opresc motorul si sa repornesc ca sa pot sa bag in treapta 1, sau chiar sa pornesc cu masina in viteza. Am stat cateva ore si la plecare, totul parea ok, pana cand la un semafor am ramas si fara frane (pedala foarte tare).
Am chemat recovery si i-am povestit ce s-a intamplat si mi-a spus ca e un furtun spart/scapat. Am scos capacul motorului si intradevar, capatul furtunului care vine de la pompa tandem era iesit din furtunul care intra in compartimentul cu bateria. Era mult ulei si furtunul este foarte larg. Am pus un colier, nu sta bine, o sa il strang maine cum trebuie. Cand am pornit masina, frana si-a revenit si parea si ca intra in viteza cum trebuie, inca cand am incercat sa plec de pe loc, iar nu a mai vrut sa intre.
Intrebarea este daca exista vreo legatura intre furtunul acesta de vacuum si ambreiaj.
LE: Motor AVF, codul cutiei nu il stiu, e in 6 trepte.
Modificat de mardum
tip motor
Verifica nivel lichid de frana.
Asta a fost primul lucru pe care l-am facut.
E intre min si max.
salut frk este codul cv.
Multumesc, Edy.
Am schimbat kitul de ambreiaj. Placa de presiune avea 2 dinti rupti.
Salut,am un passat si am o problema cu schimbatorul de viteze.Atunci cand bag in marsarier nu mai trebuie sa apas pe schimbator,iar din aceasta cauza cateodata mai bag in viteza intaia.Ce poate fi stricat?
Salut am si eu o problema care in 80 % din cazuri nu intra in treapta 1 sau in R si se blocheaza in 1 sau in R adica daca am ambreajul apasat si vreau sa scot din treapta 1 sau r nu iese chiar daca am apasat ambreajul . Cineva mi-a zis ca ar fi de la ambreiaj  nu decupleaza de la rulment . Daca imi puteti da o parere cam ce ar putea fi .
C o s m i n
Aici esti pe B5. Timoneria/cutia e diferita.
Recomandati pe cineva in Bucuresti care sa se priceapa la timonerii ?
La mine nu intra in a 2-a, decat daca o pun pe pozitie, si apoi trag de schimbator inspre treapta a 4-a.
Dupa manevra asta de a trange in diagonala, intra in viteza fara sunete ciudate, cum ar fi cele cand sincroanele sunt pe duca.
Celelalte trepte intra fara nici o problema.
Modificat de linil
