Probleme instalatie spalare faruri
Dany06
cristi_eftimie
Pai si ce e de facut in cazul asta??
Dai bara jos si studiezi bine furtunele; sigur la cel care nu merge este strangulat furtunul.
P.S. Daca te-ai exprimat corect si cel din dreapta este si dreapta masinii, este asa cum ti-am spus mai sus, daca este dreapta cum te uiti la masina, mai poate fi si pompa de vina.
Succes.
cristi_eftimie
Crede-ma ca am desfacut toata instalatia de pe masina si nu e infundat,strangulat nimic
E vorba de cel de pe dreapta masinii cum stai la volan,care e mai aproape de pompa decat celalalt care functioneaza
La Seat aveam aceiasi problema. Se strangula furtunul care intra in bazin, dar doar cand montam bara inapoi; era furtunul rasucit si la montaj facea cuta. Nu m-am prins din prima si am demontat de fro' 2 ori. Dupa ce dadeam bara jos cuta nu mai era evidenta. Prin demontarea proiectorului dreapta am reusit sa gasesc probelma - am avut acces sa vad ce si cum.
Spor.
salutare m-am uitat la tabloul de sigurante si nu am siguranta 33....ce fel de siguranta ar trebui sa pun?
F l o r i n
siguranta nr.35 de 30A
  • 8 months later...
Daca am eroarea asta 00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
            009 - Open or Short to Ground, inseamna ca am spalatoare de faruri?
Intelesesem ca trebuie sa ai bidonul de lichid de 5 litri ca sa ai spalatoare de faruri, al meu e de vreo 3 si ceva.
sau poate este codata gresit centrala electrica. Siguranta aferenta spalatoarelor de faruri este in panou ?
Este prezenta in cutie, nu am verificat daca e buna. Are numarul 32 si pe schema se cheama washer pump v5
L.E.  Am verificat si siguranta j39 care este la pozitia 48 si e arsa. Daca o schimb si se arde imediat e pompa in scurt?
Modificat de soundventure
verificat sigurantele intre timp
cam asa pare - daca nu, cablajul - dar mai mult ca sigur, pompa este. Scoate-i mufa si vezi daca mai arde siguranta
  • 6 months later...
Am observat astăzi că mi-a dispărut unul dintre stropitoarele de la faruri (cel stâng, Golf 5) și suspectez că l-am pierdut la ultima ieșire mai lungă deoarece am văzut că este rupt furtunul prin care era alimentat cu apă; întrebarea mea este următoarea: ce opțiuni am? Pot să îl găsesc pe undeva de cumpărat și să îl montez eu (nu prea știu ce implică asta)? Să merg, mai degrabă, într-un service? Care ar putea fi costurile implicate? Mulțumesc!
Pentru a-l monta trebuie sa dai bara jos, apoi este foarte simplu.
Am șanse să găsesc codul stropitorului de pe partea șoferului ca să nu dau bara de două ori jos/să nu stau până vine piesa cu mașina imobilizată?
Iti dau eu codul maine,ca am unul dat jos ?
Vreo idee cum înlocuiesc doar duza dela pompa? Pompa e perfect functionala, duza de stropire e rupta. Multumesc.
Ridici capota si apoi tragi diuzele cu totul afara.
Grav...ca e foarte usor - atunci, daca nu te descurci, cauta un prieten/cunostinta, mai tehnica/care are indemanarea necesara
Indemanare am, doar ca nu am inteles faza cu capota, de vreme ce duzele (capetele pe care vin si capacele) sunt in afara.
nu vrei sa faci o poza, sa vedem exact ce e rupt la tine....si cum arata ?
Catalin (cred) ca s-a referit la spalatoarele/duzele parbriz
cred ca trebuie sa demontezi bara, nu vad altfel cum
Ok, ideea era cu pasii de dupa demontarea barei, cum scot bucata de duza rupta din pompa ca sa o inlocuiesc. Cu asta imi bat capul. Se desface pompa cumva, sau...
da ai gasit sa o cumperi doar pe aia ? Da-mi link sa vad ce ai gasit
ai nu e pompa.... e spalatorul - asa este el, corpul. Pompa este electrica si se afla pe vas.
