Probleme instalatie spalare faruri
Dany06
Salutare. Am și eu o o problema cu spălătoarele de faruri. Ieri când am încercat sa spăl farurile, se aude motorașul dar numai spala. Ce naiba sa aibă?
Lichid suficient ai in vas? Ai verificat sa nu fie stropitoarele infundate?
Am lichid. Sincer cum sa verific stropitoare? Nu cunosc
Salut am si eu o problema cu spalatoarele de faruri .. am descoperit si eu ieri ca am asa ceva ... si asta am descoperito datorita unei alte probleme care a necesitat umblarea la tabloul de sigurante .. am deschis acolo si am vazut o siguranta scoasa si pusa deoparte asta facuta de fostul proprietar.. m-am uitat pe schita tabloului si era de la spalatoarele de faruri am puso la loc si am dat sa spal toate bune si frumoase sau deschis au spala si dintr-o data ma uit in bord si mi sa aprins martorul volan cel de esp si cel de presiune roti :( esp - ul si presiune roti nu mai functionau deloc apasam si degeaba si pe butonul de esp sa aprin off era dezactivat .. tin sa precizez ca spalatorul fata stanga a ramas afara nu sa inchis .. fostul proprietar le-a anulat si nu stiu dc :( am scos siguranta aia inapoi am pornit motorul am miscat masina si si-au revenit toate la normal :( ce sa fie oare ? care e problema ca e pacat ca le am si nu le pot folosi ..  va rog sa ma ajutati ! ms mult
Si daca o bagi la loc si mai incerci odata ce se intampla ?
Am un Golf V, 2008, 1.9 TDI, cu xenon din fabrica.
Am o probIema cu instalatia de spalare a farurilor care nu mai merge. De sarbatori am avut lichid de parbriz care a inghetat si ea a fortat sa iasa (a iesit putin cea din stanga, cea din dreapta nici nu s-a miscat). Cand s-a mai incalzit afara, am putut sa imi spal parbrizul, insa instalatia pentru faruri a intrat la loc in bara si nu mai merge de atunci. Ma gandesc ca poate fi o siguranta, insa pe cartea masinii nu am gasit pe tablou ca ar avea, decat la modelul Golf Plus.
Aveti cumva idee daca exista o astfel de siguranta pentru a o verifica? Sa-i fac o diagnoza, pot afla daca s-a ars motorsul? Nu ma pricep, ce ma sfatuiti?
Verifica SC36 din stanga bordului.
da, ai siguranta in panoul din stanga
L.E - se aude zgomotul de la pompa, cand trebuie sa actioneze spalarea farurilor ?
daca nu, atunci e vb de siguranta arsa sau pompa stricata
Multumesc pentru feedback-ul rapid. Ma voi uita diseara, stiu unde este panoul din stanga, l-am mai desfacut o data pentru pompa de carburant. SC36, sper sa fie asa, pe carte nu gasesc. (din cate imi aduc aminte, era ceva cu "f-uri").
Revin...
F - sunt sigurantele de la E box
SC - sunt cele din panoul din stanga
E-box-ul sa inteleg ca e la motor, iar SC-urile sunt in stanga. O verific diseara, multumesc mult
Problema rezolvata. Multumesc userilor Al Bundy si Florin!
Salut, am si eu o problema cu instalatia de spalare a farurilor, in sensul ca nu functioneaza deloc.
Am verificat siguranta SC36 este ok, am dus masina la service, chiar dupa ce am cumparat-o de a pus calculatorul pe ea si nu a dar nicio eroare.
Ce ar trebui sa mai verific? fara sa desfac prea mult din masina.
mersi mult.
fara sa desfaci, verifica-i releul.
daca nu ai nicio eroare, e posibil sa fie de la pompa spalatoarelor - ca sa ajungi la ea, o sa cam trebuiasca sa desfaci....
Mersi pentru raspuns, din ce am citit pana acum am vazut ca trebuie data bara jos ca sa ajung la pompa dar releul cum il pot verifica?
Cu un aparat de masura sau o lampa de control, pe piciorusele lui.
mai rar sa fie de la releu - nu imposibil, dar rar - siguranta sau pompa - cam astea sunt defectele des intalnite.
verifica nu cumva sa fie dezactiva functia din centrala electrica, cu VCDS-ul
  • 6 months later...
  Este si la mine eroarea : 00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
            009 - Open or Short to Ground
  Am gasit siguranta arsa, am schimbat-o , iar dupa a-5-a apasare pe maneta s-a ars din nou. Este releul sau pompa ?
Totusi as putea verifica si relelul, dar nu stiu unde este pozitionat la Touran...si ce valori ar trebui sa reiasa la masurat?...mersi
E pompa dusa. Nu te mai chinui cu altceva.
Okay,
 O sa-i dau pace atunci, multi am vazut ca se chinuie sa dezactiveze aceasta optiune.
 Multumesc pentru raspunsuri , o seara faina!
  On 06.09.2015 at 15:06, fishu26 a scris:
releul este pe centrala electrica, sub bord.
daca siguranta este ok, ramane doar pompa - este boala comuna, din pacate - una noua oem, costa in jurul la 300 lei, daca imi aduc bine aminte
Salut si La multi ani! La un golf 5 nu-mi mai merg spalatoarele de faruri si pe bord imi indica lipsa lichid de spalare. Am avut cam 1l de apa in rezervor cand a venit gerul, am pus 4l de lichid de iarna iar deabia azi au pornit stropitorile fata si luneta. Dar spalatoarele nu si indicatorul de nivel lichid imi apare. Vreun sfat? Va multumesc anticipat.
Baga-l in garaj la caldura sa-si dea drumul.
Stropitoarele sunt deasupra motorului si caldura ii prieste, dar in cele de faruri este cantitate mai mare de lichid si fiind sub bara, nu isi dau drumul asa repede.
