General Failure Buzzer
notchman
Nitci io nu am terminato, dar am prin casa tot felu de senzori, cablaraie, alarma, statzie aufio de putere, statzie radio,dif , etx, ca nu mai stiu care de pe unde estem, a si am mai facut ceva, care vad ca merge, si anume:
Io am mashina parcata in spatele blocului, si io stau la et.1, si pot sa o vad foarte bine, ca estem aproape sub balcon, dar buba este ca este bezna , de-ti bagi deshtele in ochi.
Din cauza astam , am pus pe ext ,balcon un mic proiector, comandat prin radio, si cand vin acas (sau mai bine zis, cand o sa vin acas cu mashinuta), pot sa aprind becu proiectoru ala, din mashina......................, si asa sa vad si io pe unde sunt........,
Acuma il folosesc cand duc gunoiu............
  • Replies 62
  • notchman
    31
  • niq_ro
    16
  • slider
    10
  • MishuL
    5
he he.. mai bine pune n senzor de miscare cu proiector :scratch:
Nu estem idee buna , asta doar daca nu vreau, sa se joace dracii, de cochii, toata , ziua si toata noaptea la el.
Vreau sa am doar eu controlu........
si daca vreau pot sa aprind si sa sting becu ala de la peste 400m, numai io.......
da, ai dreptate.. acum depinde ce fel de copki ai prin zona, eu ma gandeam la un senzor de miscare combinat cu unul de noapte
Prea complicat, asha am o telecomanda radio modificata, foarte micutza, cat 2 bat de 9v, cu un boton, si aprind si sting cand vrea mushchii mei.
He, he...interesanta ideea asta cu emitatoare - receptoare....da' pe ce frecventa? 27 Mhz? acolo ar trebui! Da' si daca treci cu masina pe linga nu-s ce emitator care are armonici ca la balamuc si incep beculetele si averizorii acustici sa sune....
Sau ce ecart de frecventa trebuie sa folosesti sa nu interfereze intre ele? Hai ecartu' ca ecartu' da' emitatorele/receptoarele astea trebuie sa fie si stabile - o sa spui ca vor fi cu oscilatoare cu cuart....
Coane Notch ce fel de statie radio ai acasa? Eu sunt radioamator si cind aud de statii radio incep sa mi se aprinda lampile in cap....
Beii, la 27mhz, trebuie sa ai antena mare, nu pe frecventza asta ci pe 110-144-200mhz, ca antena estem scurta sau nu exista.
Sau na ca sa te linishtesc cu frecventzele, pot sa fac si emitzatoare pe ultrasunete.........., fara a utiliza piezo ca traductoare, ci mitci bobine.
Sau mai simplu, pentru a a nu trage o mie de fire de la senzori montatzi in sptele mashinii, la partea de "culegere date si semnalizare" montat-a in bord, se poate face transmisia de "date" , la nivel logic "da/nu", printr-un singur fir.
Singura chestie care trebuie facut-a este ca mai trebuie montat in spate un mic dispozitiv, care sa culeaga informatzia din acea parte a mashinii, si sa o transmit'a printr-un singur fir la partea centrala aflat'a in bor.
Estem destul de simplu, in principiu, fiecarui semnal provenit de la senzorii, montatzi in spate, ii corespunde un anumit voltaj, care se transmite prin fir, de exemplu se poate folosi o matrice de diode, si astfel se transmit semnale la nivel electric , cu pashi din 0,7v in 0,7v.
Iar in partea centrala se monteaza un fel de voltmetru la care semnalizeaza pashii.
Voltmetru cu baleiere in pashi stabilitzi.
Se poate Fatce transmisia si receptzia mai simplu , la nivel logic, si cu binecuniscutele CDB.....
da, aici sunt de acord cu tine :scratch:
la 12V.. mai stabilizezi ceva si ai cel putin 8-10 puncte de masura :ok:
Deocamdata am schenutzele de principu, pe cartie, si pe calculator acas, dar ramane cand oi avea timp sa, fac totu ca la carte.
Ce te intereseaza in mod special?
Pe caprarii:
typ senzori
nr senzori
Typ transmisie date spate- fatza
etxxx
si in fuctze de ce preferi , fac rapid o schema de principiu+ schemele electronice(pe module)
Acuma mai am o traznaie in cap, si ma tot gandesc cum draci sa o fac, si cred ca stiu si in timpul asta liber de Pasti, poate fac un prototip.
A, am uitat sa va spun ce:
Un senzor de nivel pentru ulei.
