General Failure Buzzer
notchman
Am inceput sa imi fac o mica dracie care sa ma anuntze atunci cand ceva nu estem in ordine cu mashinutza, si asta fara a fi nevoie sa stau cu ochii atzintitzi pe tot felul de ceasuri.
Este un mic montajel, montat intr-o cutiutza discreta si foarte comerciala, prevazut-a cu un difuzor piezo, si o matrice de led'uri.
Am de gand sa o fac in asha fel incat sa imi semnalizeze urmatoarele:
Descarcare baterie.
Lipsa presiune ulei.
Ushi deschise.
Temperatura limita.
Frana de mana trasa.
Depashirea unei rotatzii maxime a motorului(un fel de turometru, cu prag)
si altele , care sa se poata conecta la montaj, cu impuls de actzionare , fie pe '+' , fie pe '-'(negativ sau pozitiv)
Semnalizarea este acustica si optica, (adica:atunci cand ceva nu estem in ordine o sa se auda un semnal acustic, si putem consulta un mic panou cu led'uri, care semnalizeaza precis defectul.
si o semnalizare acustica distincta si diferita de cea de avarie, care sa semnalizeze atunci cand "semnalizam" virajele stanga-dreapta
Sau in loc de leduri pot sa'i pun un mic afishor cu un digit care sa semnalizeze de maniera urmatoare.
P-presiune ulei
U- ushi deschise in timpu mersului
F-frana de mana trasa
C-temperatura
T-turatzie limita
Este cineva interesat, sa ma apuc sa fac mai multe........., daca tot ma apuc de facut...
si ash dori si alte idei , apropo de ce sa mai semnalizeze montajul.
  • Replies 62
  • notchman
    31
  • niq_ro
    16
  • slider
    10
  • MishuL
    5
Inca nu stiu sigur , dar oricum pretzul nu estem mare, cateva sute.
Depinde de catzi senzori o sa cuprinda.
Notchmane! Lasa prostiile, bre! :-( Fa masina prinauntru, p'orma facem motoru' (n-a venit Alex cu axa, da'l prind io), p'orma fa actele, p'orma inscrie masina, si d'abia P'ORMA pune-i alte dracarii pe ia! Barerea mea! 8)
Coane , cand ploua afara , si nu pot sa lucru la mashinutza, ma apuc in casa de facut diferite ghizmo'uri.
Cu axa si celelalte chestii, eu sunt genu de om caruia ii place sa aiba din timp ce'i trebuie, si cand se apuca de facut o treaba sa aiba cu ce, nu prea imi place sa candesc de genu: lasa ca o sa mai gasesc............
Ca pe urma treaba cu fatcem motoru , si sa nu am cu ce , nu mai are nici o valoare.
Parerea mea...........
Pai stai ca n-am zis sa desfacem motoru' pana n-avem axa. Si ideea cu monitorizatu' e buna, ti-am zis ca vreau sa-mi fac si eu, in primul rand pentru becuri, ca mi s-a intamplat sa ma amendeze bulangii ca-mi sarise un papuc de la sonda de presiune si nu se mai aprindeau stopurile. Ti-am zis ca vreau sa pun relee de-alea in tubuletz de sticla pe fiecare fir, sa arate ca pe acolo chiar trece un curent, adica becu' arde- ca daca pun un led in paralel cu becu' de frana, tot degeaba, se aprinde chiar daca becu-i ars.
Io zic numa' sa nu te pierzi in amanunte (legate de masina ta) pana nu pui masina pe picioare. Daca faci montajelele ca sa mai scotzi un banutz, asta-i alta treaba, bravo tzie. :ok:
Io oricum mai scot un banutz, ca sa zic asa , facand diferite traznaii, pentru cunoscutzi, (traznaii gen , amplificatoare audio, de putere, pentru auto si home, alarme,mici emitzatoare, etx,etx)dar cu banutzu asta beau si io o bere si mai cumpar neshte piese, deh nu sunt facut sa jumulesc oamenii, mai ales pe amici.
Ce zitci tu cu monitorizarea becurilor, trebuie facut un montaj care sa urmareasca rezistenta in tensiune a cablului care dutce la becuri, deci atunci cand se aprinde un bec apare o anumita rezistentza pe cablu, rezistentza indusa pe cablu de bec, daca nu estem rezistentza, nu estem nici bec viu.....
Ti-am zis, io o sa folosesc releele alea, ca le am. Ele sunt de fapt niste asa-numite relee de curent- anclanseaza cand infasurarea (cateva spire groase) e strabatuta de curentul absorbit de consumator.
Chestia cu relee de tip reed, estem ok, dar nu estem pe gustul meu.
In primul rand, tu aii relee astea, daca le cumperi creste cu mult pretzul final al montajului, in schimb daca fatci mont cu opamp(amplificatoare operatzionale) iesi mai ieftin, si montajul estem foarte mic, nu trebuie decat un fir conectat pentru fiecare senzor, nu trece curent foarte mare prin circuit, ci doar catziva Ma, nu exista un nou pericol de defect, (se poate arde infashurarea ce inconjoara releul), etc.
Dar pt cine are rele reed estem ok.
A, am o propunere:
Daca cineva vrea sa'si faca cine stie ce 'jucarie electronica' pentru mashinutza lui, il pot ajuta, fie trimitzand-ui schemele cu pricina , fie facand-ui eu montajul respectiv, pentru un pretz modic (pretzul modic este pentru cei ce haladuiesc pe vwforum, si in iel estem inclus pesele, si niscaiva berica, pentru a-mi unge ideile.),
Orice idee estem luata in considerare.
Am eu o schema care urmareste si afiseaza functionarea becurilor - pozitie, frina, semnalizare, faruri - este de printr-un Tehnium. O sa o scanez si o sa o postez aici.
Este 100 % functionala si se bazeaza pe detectarea caderii de tensiune. trebuie proiectat cablajul.
Si nu este pe relee ci pe transistoare. Si iese ieftina la pret.
O stiu, o sa o caut si io....
Io mai am una cu bm741, sau cu cvadruplu 324, si iese si mai ieftin , si estem si mai simpla, hi.
Interesant! Si nu o pui si tu pe acilea?
Mai am o schema de economizor de benzina. Da' trebuie mesterit si un electroventil pe acolo....O sa o scanez si pe aceea si sa o postez aici!
Chestia cu economizoru de benzina, daca estem ala ce acctioneaza la 'relanti', atuncea nu estem bun, sau cel putzin nu prea economisesste , el a fost proiectat dupa cate stiu eu ptr Lada.
O sa caut prin tona mea de documente schema, ca io o stiu dar estem posibil sa nu imi aduc aminte tot, si o scanez...etx...
bun sistemul cu buzer, dar pentur becuri eu zic sa nu folosesti schema originala, in sensul de a inlocui rezistentele alea de putere cu niste diode, nu stiu daca-i mai ieftim dar mi se pare mai bun acest sistem
  Citat:
Nuuu la relanti.....ci de atunci de cind intri in frina de motor pina pe la 1400 de RPM. Ca repornirea sa se faca lin, fara socuri.
pai eu vorbeam de senzorii aia pentru becurile de la faruei, semnalizare, etc...
la un bec de faza lunga, de ex. de 100W trece un curent de aprox 9A... la 0,7V ca sa deschizi tu tranzistorul ai cam 7W disipare pe rezistenta :censur:
Coane , nu stiu la ce te gandeshi tu, dar ceea ce spui nu are nici o legatura su senzorul meu, nu are rezistentze de putere, si nu are legatura cu nici un fel de senzor, care depisteaza caderea de tensiune, pe un anumit consumator.
Tu masori de fapt caderea de tesns pe consumator(care in sine este o rezistentza de putere)
Revin, si spun ca nu stiu ce fel de schema ai vazut tu, dar eu nu comand nici un fel de tranzistor direct pe baza cu o rezistentza de limitare, ci masor variatzia rezistentzei consumatorului, printr-un circuit operatzional.
Deci circuitul asta are o rezistentza de referintza , pe unul din bratzele puntzii logice,iar pe celalalt bratz rezistenta consumatorului, si se realizeaza un echilibru, iar atunci cand echilibru nu mai exista ,adicatelea o rezistentza estem arsa, semnalizeaza defectul.
Coane cred ca stiu la ce te'ai gandit matale.
Tu vrei sa conectezi rezistentzele alea la fiecare fir in parte care duce la poz, far, etx, si sa comanzi neshte tranzistoare pentru a semnaliza curentul din fire , adicatelea, daca are curent sau nu, si sa aprinzi un beculetz la bord.
Dar la fel de simplu potzi sa conectezi un bec direct la firele cu pricina, care estem o rezistentza de putere, si o sa lumineze si fara tranzistoare..
Dar cum te prinzi matale cand se arde un bec, ca rezistenta ai tot o sa culeaga curent, si tot o sa lumineze beculetzu.
Eu sunt in ceatza, potzi sa'mi explici si mie principiul, ca nu imi dau seama.
Eu sunt cam zapacit de felul meu, si poate nu am intzeles eu bine, ceea ce estem foarte posibil.
Te rog ... sunt curios....
pai rezistenta (dioda) o pui inspre masa.. si daca se arbe becul, atunci p..... curent pe ea...
tu culegi tensiunea de pe rezistenta, sa zicem
O - bec
-|==|- este rezistenta
Imi cer scuze , si nu te supara pe mine, dar nu mi se pare de loc fiabil.
Asta din cauza curentzilor mari ce trec prin senzor, se intervine in circuitul electric al mashinii cu o alta rezistentza, care se incazeste, care....
Eu o tzin pe a mea cu , culesul informatziei, si nu cu adaugarea de rezistentze de putere , diode, prin care circula curentzi destul de puternici.
Mai bine monitorizez ceea ce se intampla in instalatzie, decat sa intervin cu altzi consumatori , fantomatici sau nu.
nu ma supar pe tine.. asa-i limbajul meu.. am lucrat vreo 2 ani pe santier :))
ai dreptate.. astept sa vad cam ce vrei tu si cum culegi datele
gata m-am prins :censur: parca M 3900 e dedicat pentru asa ceva
Nu tatutzu nu estem comlicat de loc, o sa te mire si pe tine, dar nu gasesc acuma prin miile de megi cu scheme , schema aia, dar o am listata pe acasa pe undeva.
Montajelul estem facut cu operatzionale facute la IPRS, de tip BM 741, BM324,.......
Montajul pentru detectzia de becuri arse ca sa'i spunem asa.
Hai ca poate maine lamurim treaba.
ok, astept ca si eu vreau sa-i pun asa ceva
