Usa blocata
martug
Yala SH trebuie sa ii refaci lipiturile si schibat switch-u, pentru asta merigi la colegul nostru @F l o r i n....are el tot ce iti trebuie si stie ce are de facut!
Buna . Am și eu o problemă.. am schimbat bateria la cheie și bineînțeles că s-a desincronizat. Însă acum nu mai pot deschide mașină. Deoarece mai am doar cheia cea de plastic. Și am încercat să deschid din butuc de la ușă. Ambele sunt blocate. Butuc de pe dreapta mi-a mers un timp . Însă acuma nu mai vrea să meargă deloc. Nu se mai rotește cheia.... Va rog să mă ajutați cumva. Multumesc
Modificat de Boca Gavril Ion
Problema rezolvată. wd40 in butuc. Cheia și cu ajutorul unui patent am deblocat butucul. Apoi am sincronizat cheia
salut am si eu o problema la un passat B5.5 din 2005
Am cumparat masina de curand dar la o saptamana dupa achizitionare usa din dreapta spate s-a blocat. cand trag din interior tumburusul se ridica si dupa se lasa la loc.
Am incercat tot felul de metode: sa bat in usa, sa apas pe telecomanda si sa trag de maner in acelasi timp, sa trag demanerul din interior si cineva din afara de maner, sa scot mufele din prag si sa le curat....nimic nu functioneaza.
Pana la urma am desfacut si fata de la usa am reusit sa ajung la broasca dar nu stiu cum sa o deblochez, stie cumva ce trebuie actionat acolo pentru a putea deschide usa? Multumesc.
doar batand in ea si actionand descuierea din buton. Altfel, trebuie sa o distrugi, ca sa o desfaci, sa poti ajunge la partea mecanica, asa cu usa inchisa si sa actionezi parghia de deblocare - care vine din partea electrica, in cea mecanica
Uite aici o alta procedura...scoti cablul de la manerul usii!
Nu are nicio legatura. Florin stie ce spune. Cat timp problema e in broasca, tragi degeaba parghia aia (care oricum e actionata cand tragi de maner).
E uite ca la mine a avut efect pe usa dreapta fata....am dat pumni si am apasat pe butonul cheii de m-au durut mainile (tot de la Florin stiam)...pe urma am descoperit filmul acesta, am scos cablul si am deschis usa din interiorul masinii fara sa stric, sparg nimic.
Pe urma cand am deschis usa, am schimbat switch-ul, am refacut lipiturile la motoras si totul e perfect si astazi!
Modificat de mariuscbn
Problema ar fi ca nu fuctioneaza nici asa. Motorasul ala baraie dar e un barait putin "infundat" e ca si cum ar da in gol. Si daca as distruge broasca nu ar fi o problema ca o pot inlocui...conteaza doar sa deschid usa aia
Modificat de george0893
Clipul asta ar fi fost util daca as fi avut cablul de la maner rupt. Cablul ala este bun, mecanismul ala se misca doar ca nu stiu cum dar usa s-a blocat si refuza sa se deschida.
  • 6 months later...
Salutare. Am tot cautat o problema asemanatoare mie, si nu gasesc un raspuns. Problema sta in felul urmator.
Am un Passat b6, si usa de la sofer nu se mai deschide din exterior. Ce am observat este ca atunci cand folosesc cheia aceea de plastic pentru butuc, cand o rotesc in dreapta, se inchide masina, iar cand o rotesc in stanga pentru a o deschide, nu se mai aude nici un motoras sau zgomot specific, se aprind luminile din interiorul masinii, dar usa nu actioneaza deloc. In schimb, din butonul deschis sau inchis al telecomenzii, functioneaza inchiderea centralizata, dar tot nu pot deschide usa. Manerul usii se misca mult mai usor decat ar trebui, si ciudat este faptul ca a avut momente cand efectiv isi revenea, iar pe urma ramanea iar blocata. Deci cablul rupt sau iesit din locul lui, nu cred ca ar intra in discutie. Stie cineva o solutie, daca a mai patit ceva asemanator?
Jos yala, curatat colectoare le la motorase
Nu prea cedeaza motorasele la passat. Plus ca ar trebui sa sa deschida cand descuie cu cheia. Tot din cablul de la maner la yala este problema.
Cedează și motorașele. După ce deschizi din interior, se poate deschide din exterior? Dacă da=motoraș yala, dacă nu=cablu mâner.
Salut, am si eu o problema cu usa de la sofer, nu mai vrea sa se deschida nici din interior nici din exterior. Daca inchid deschid din cheie, se aude ca lucrează motorasul doar ca nu vrea sa se deschida deloc, geamul merge etc. Tin sa precizez ca in ultimele 2 săptămâni a început să-mi faca figuri gen cand o incuiam din cheie usa de la șofer ramanea deschisa, trebuia sa apas din interior acel buton de pe fata de usa in jos ca sa stea închisă. Ieri am vrut sa deschid usa de la sofer dar nu sa deschis de tot gen a ramas puțin deschisa, dupa care am impinso eu inapoi si am încercat sa o deschid dar de atunci a ramas blocată, aveti idee cum as putea sa o deschid cumva sa pot schimba yala? Sau care e procedura ca sa pot desface cumva din interior fata de usa si sa deblochez yala.
Citește acest topic.....am postat toate variante existente precum și rezolvarea
Am reușit sa o deschid, am scos cumva butucul afara si am scos si acea sarma care e acționată de maner si cumva am tot tras de maner de interior si sa deschis, problema e ca daca o incui din cheie usa de la șofer tot nu se inchide, am sa caut o yala sa o schimb. merita sa iau o yala noua AM sau sa caut una prin dezmembrări
Merita sa o recondiționezi pe a ta. Cele AM sunt bani aruncați.... Țin în jurul la un an...pana încep problemele
Salutare
Sunt detinator de Octavia Tour cu portiera stanga spate blocata (interior + exterior) Din pacate am citit pana la pagina 11 problema e destul de delicata la acest model deoarece nu se poate ajunge la suruburi. Astazi in 2019 mai aveti ceva sfaturi pentru a rezolva aceasta problema? Va multumesc anticipat !
Buna,
VW Passat Variant 2004/74kw/AVB
Am o problema cu inchiderea centralizata. La deschidearea din telecomanda si fara a introduce cheia in butucul de pornire, dupa cca 10 secunde
se inchid singure usile.... Ce poate fi????
Am incercat de toate la usa de la sofer, nu vrea nicicum.
Am desfacut fata de usa, panoul metalic, am batut in broasca, nimic, tot blocata.
Am detensionat cablul de la manerul exterior, am incercat sa actionez mecanic mai mult decat trag cablurile, tot nimic.
Motoras sau altceva nu se aude prin broasca la actionarea telecomenzii.
Daca ma apuc sa sparg broasca putin care putin, reusesc cumva sa deblochez usa? cum?
Nu vad alta solutie...
Modificat de TrekOut
  • 10 months later...
Salutare am si eu un passat din 2001 a suferit o inundatie la calculatorul de confort  am schimbato si am gasit firele rosi  u negru oxidate am relipit dar usile din spate nu se deschid am ramas blocate iar porbagajul si usa de la rezervor nu le mai incuie .ceva sugestii?
Posibil sa ai mai multe fire oxidate.
Trage de fire, vezi care cedeaza.....refa si acolo.
