Probleme Cu Instalatia De Franare
alexandru16
dac se opreste roata cand iei mana inseamna ca iti raman placutele blocate pe disc...verifica etrieri pe fata si fai o aerisire totala fata spate si ar trebui sasi revina dac nu inseamna ca sunt de vina etrieri.eu cand am schimbat capetele d ebara cand am dat s aplec cu masian mi sa dus pedala la podea...am aerisito pe fata si sia revenit...verifica si u ..bafta..
  • Replies 470
  • v@sy
    43
  • b-66-six
    17
  • floryn_zdv
    17
  • paul_ral
    16
Este normal sa se incalzeasca ceva mai tare discurile decat tamburii.
Daca poti tine degetul pe disc o secunda-doua dupa alea 5 minute si nu ai folosit frana prea tare (tot franezi putin atunci cand opresti) atunci nu se incing chiar asa de speriat.
Oricum verifica si starea glisierelor (12,13 in figura) si ungele cu vaselina siliconica (vaselina normala ataca cauciucul burdufului din capat). Daca buduful este spart se gripeaza glisiera sau manson si etrierul nu mai merge cum trebuie.
Eu am patit de mi se incalzeau ceva mai tare din cauza bavurii formate pe marginea discului, se atingea placuta acolo, dar la mine si scartaia cand rulam cu viteze mai mici de 40kmh.
am si eu o problema:ieri ca sa evit sa intre un prost in mine la o intersectie am apasat mai tare pedala de frana si aproape cand sa se opreasca masina pedala s-a dus de tot la podea si deabia imi mai tinea .am verificat nivelul lichidului de frana si nu prea avea si am completat dar tot nu am frana eficace.cand apas putin pe pedala tine bn dar daca fortez putin pedala se duce in podea.trebuie sa ii fac o aerisire sau kre ar fi motivul??va rog sa ma ajutati k nu prea e de gluma cu franele.specific ca am cu discuri fata-spate ,fara ABS
Modificat de Al3x_20
dac ai apasat tare si sa du spedala jos si acum face la fel apesi si se duce .inseamna c apierzi lichidu..sa saprt ceva cand ai apasta tare..probabil a cedat distribuitoru spate sau vreo conducta ceva...uitate atent pe sub ea sau in fata si vezi pe unde ai pierderi..verifica dinou nivelul de dimineatza inainte sa pleci cu ea undeva.altceva nu avea ce sa se intample...zic eu dac gresesc sa ma corecteze cineva...
Modificat de taz21
Incearca sa scrii corect
O sa incerc sa aerisesc azi un pic franele pe fata, sa mai iau din marginea discului si sa mai gresez peacolo si revin cu detalii. Ciudat e ca mi se intareste si pedala. Aveti idee daca ar pierde vacum pe furtunul care pleaca de la motor pana in pompa de servofrana, ala care are si supapa de unisens ar putea avea legatura si cu incalzitul rotilor, adica sa actioneze asupra pistonaselor din etrieri? Multumesc de promtitudine
am schimbat placutele de frana si am observat ca imi cam bat placutele.acele lamele care vin impreuna cu placutele de frana se pot monta daca nu desfac etrierul?ppot sa le montez eu fara sa ma mai duc la mecanic.va rog sa-mi dati ceva sfaturi.
Nu se pot monta fara sa desfaci etrierul, cel putin daca sunt ca la mine. Clema este deaia scurta pe mijlocul placutei preseaza in etrier spre portetrier. Ai de desfacut 2 suruburi cu cap de 13 si tinut contra cu cheia de 15, nu e greu.
Hopa hopa... nu este la fel la toate masinile. La AAM din 94 cred ca e varianta cu imbus pe spate. Asa cum a pus lupo in pdfuri. Un surub mai lung si unul mai scurt. Uite am pus aici niste poze cand am avut eu probleme. http://vwforum.ro/index.php?showtopic=33409
Am si eu o problema cu frana de mana cred... Masina a stat parcata vreo 2 saptamani cu frana de mana trasa si acum o roata este infranata... dreapta spate. Stanga spate merge normal, aia din dreapta se opreste cand iau mana de pe ea.
Am verificat si rotile pe fata si se pare ca se invart un pic mai greu decat cele pe spate (odata cu roata se invarte si o bara care merge in compartimentul motor, e normal asa ceva?).
Ce sa-i fac? Cum se face o aerisire pe spate si cum se desface tamburul? Sper sa reusesc sa-i dau de cap fara ajutorul unui mecanic (ca e plecat in concediu).
Multumesc,
Cristian
... (odata cu roata se invarte si o bara care merge in compartimentul motor, e normal asa ceva?).
Este urata treaba cand nu se invarte o data cu roata pentru ca este bratul planetarei care transmite miscarea de la cutie la roata.
La topicul de mai jos ai un manual in limba romana, vezi ca acolo scrie si cum sa dai jos tamburii si multe altele.
http://vwforum.ro/index.php?s=&amp...t&p=1186206
@lupo_bv: multumesc pentru raspuns. Am luat cartea si am citit capitolul cu instalatia de franare. Problema e ca daca ma apuc de desfacut imi prind urechile acolo si imi raman si piese in plus :banghead: Poate gasesc vreo tubulara sa fac o aerisire la roata dreapta spate desi nu cred ca o sa aiba efect. Daca nu, mecanic scrie pe ea.
sal,
recent am obs ca daca pun o frina mai violenta si apoi reduc presiunea asupra pedalei simt ca fuge de sub picior pedala de parca pierde presiunea din instalatie si tre sa mai ridic piciorul si sa mai repet procesul de frinare ca sa am iar frina(presiune),nu stiu ce sa zic parca la inceput nu facea asa...de verificat am verificat lichidul si becul nu se aprinde .....sa fie faptul ca este o pompa servo???
astept parerile voastre !!!! STIMA
nu are treab dac este servo .dac u spui ca pierzi presiunea inseamna ca ori iti pierde pe undeva cate putin sau dac nu,ai aer pe instalatie.eu as zce sa incepi cu un control amanuntit p esub ea la conducte si la distribuitor spate si pompa fata si dac nu este nimic incearca o aerisire totala si ar trebui sasi revina.bafta.
asa imi facea si mie. Prima oara am ramas fara frane in intersectie, s-a dus pedala la fund si nu ma tinea decat o roata. A 2-a oara m-am trezit ca a cedat conducta din fata si am ramas fara ambreiaj si frane.
Ai 2 variante :
1. verifica toate conductele si daca pierzi lichid, asta se observa in nivelul vasului.
2. dai pompa de frana jos, verifici garniturile sau daca ti s-a rupt vreo bucata din peretele interior in care vine pistonasul. In cazul de fata pedala iti tine dupa care se duce in jos brusc si ai frana doar pe o roata sau 2.
Cum zici ca nu iti pierde lichid, eu zic ca varianta 2 e cea mai plauzibila :)).
Modificat de untouchablle
Revin si eu in cautare de ajutor ca mecanicii pe aici is toti meseriasi...
Problema e ca dupa ce a stat masina cu frana de mana trasa vreo 2 sapt, roata dreapta spate nu se mai invarte liber... cum iau mana de pe ea se opreste.
Am fost la un mecanic de ala extraordinar de bazat (la carute si biciclete?) si nici n-a vrut s-o ridice pe elevator. A zis ca a ruginit frana pe tambur si ca daca am circulat cu ea si-a dat drumu, ca cica are autoreglaj. Ma rog, am plecat acasa fericit da am zis sa verific. Am ridicat rotile pe spate si problema persista.
Intrebarea e: care e problema? Ce naiba sa-i fac?
Multumesc,
Cristian
dac meseriasul de (carute si biciclete )na vrut salto tu pe cric .apropo ce ai pe spate tambur sau etrier (adica frana pe disc ca pe fata??)
acum am vazut ca ai zis mai sus ca ai autoreglare dac ai inseamna ca este pe tambur. dai roata jos dai si tamburul dupa care verifici si u acolo dac nu cumva a ramas cablu de frana blocat sau o fi vreunul din pistonase de la cilindru .sunt mai multe variante de probleme cel mai sigur este sa dai roata jos si sa verifici.bafta... :D
Modificat de claus_tazz
prin ce loc poate sa traga motorul aerul fals din tulumba in afara de imbinari?ma refer la imbinarea dintre acel furtun mic de cauciuc, motor si supapa unisens.
mototrul poate sa traga aer fals pe oriunde poate si are cum.adic trebuie sa verifici tot cea ce tine de aer...pt ca si cea mai mica gaura sa colier ne strans bine CONTEAZA.eu am avut furtunul ala de vine de la filtru de aer la motor era gaurit pe dedesupt si am stat cu ia 1 luna de zile pana cand mam dus cu ia pe tester si mia zis ala ca trage aer si atunci am luato la puricat toate furtunele si colierele pana cand am gasit.u ce simtome ai de zici ca treage aer??
Modificat de taz21
e pe langa subiect
prinde mai jos pedala, iar daca fac pedale la frana trepideaza masina.
ai verificat furtunul de vacuum ce pleaca de la servofrana?
parerea mea este ca nare treaba cu aeru...vezi ca este posibil sa ai jantele strambe sau dac nu dicurile ovalizate de aia trepideaza la frana.in volan nu simti nimik? dac da inseamna ca este pe fata dac nu verifica pe spate..sau ambele e mai bine:P:P iar dac zici ca iti tine pedala mai jos fai si u o aerisire verifica lichidu in borcan.cel mai bine dac ai timp fai o mica revizie la toata instalatia de franare ,verific asi dicurile si ar trebui sa rezolvi.bafta iar dac am gresit cu ceva sa ma corecteze. ;) :blink:
claus_tazz, mai citeste o data ce a scris v@sy si o sa vezi ca n-ai inteles problema lui. si offtopic: crezi ca poti scrie un pic mai corect?
Modificat de Dacro
acela de la servofrana , din plastic? da, l-am verificat.O sa incerc sa vad daca nu este de la supapa unisens.
Cand ridic piciorul de pe pedala de frana se aude un sunet in spate,am auzit acest sunet si la alte masini,de la ce poate fi?
