Switch usa - probleme
ovidiubest
si la modul confort tre sa caut firul maro/negru nu?
Ma uit pe diagrama mai tz si iti zic.
bine merci frumos.Esti un mare DOMN
On 1/30/2016 at 5:15 PM, Laurentiu_LWR said:
Nu iti indica nimic in bord...Swich-ul acela este pentru alarma...
Armeaza alarma cu tine in masina si deschide capota...si ar trebui sa porneasca alarma
nu numai.
100% la masinile cu sonda de nivel ulei (nu stiu la celelalte), exista acel switch la capota. Scrie si in manual - daca se aprinde becul de nivel unei scazut, se "reseteaza" deschizand capota. Si daca nu completezi, se reaprinde dupa 100km.
deci nu e doar pentru alarma.
mad_kat nu cred ca esti in area care trebuie.
pe mine ma interesa martorul hayon deschis .
fir maro/negru, duce la modul confort, mufa T24, pin 3
si celalalt pin din switch, care duce direct in ceasuri.
florin am la modul confort 2 mufe una maro deschis si una albastra.in cea albastra la pinul 3 e alt  fir de culoare galben .iar in mufa maro deschis nu am firul maro/negru tras in pinul 3 deci de la mufa maro deschis din modul trebuie tras firul in pinul 16 mufa albastra din ic.nu?
am adaugat o poza.care e mufa T24
Modificat de george golf 4
florin e bine ce a scris OVIDIU94....
Verifica firul maro/negru care pleca din pinul 1 de la switch portbagaj la firul maro/negru la CCM T23/pinul 15. De acolo masa ar trebui sa plece in ceasuri (IC) din CCM din pinul 15 la T32 albastra pinul 16 firul maro/albastru.
Posibil sa nu ai fir tras din CCM in IC. Poti incerca sa vezi daca merge becul din ceasuri punand o masa pe pinul 16/T32 albastra.Daca ti-a mers vreodata ai fir tras si interrupt pe acest traseu de mai sus....si totusi ma framanta mufa aia din modul confort care e T24 SAU T23 am pus poza mai sus.multumesc
T24 e aia care are 24 pini, T23 e cea cu 23, logic, nu ?
deci din poza e cea albastra
nu?
Chiar crezi ca pot numara cati pini sunt in ea?
Nu ti-e tie mai usor, ca doar sunt scrisi pe ea....
am inteles dar daca ma poti ajuta firul care vine din mufa T24 merge in pinul 16 /T32?
cu putina emotie am terminat.acum am martor hayon care merge.multumesc Domnului Florin mare domn.o zi buna tuturor
Stie cineva codul de pe site-ul adelaida pentru switch de vw bora?
sunt 3 variante si nu stiu care sa-l cumpar
http://www.adelaida.ro/microintrerupator-v4nct7-5a-250v-saia-burgess.html
V4CT7
V4CT7-Y1
V4CT7AR1
Modificat de Biziday
imi tot da saving apoi eroare. Si s-a postat de 3 ori...
nu ai avut firul tras ? Ma bucur ca ai rezolvat-o.
V4CT7
V4CT7-Y1
V4CT7AR1
este bun cel din link-ul postat de tine.
florin firul era tras dar era interrupt undeva .si l-am anulat pe ala apoi am tras fir pana in pinul 16.multumesc pentru ajutor.
da, mai rar....bine ca i-ai dat de cap
Salutare. Ceva timp in urma cam 4 luni am schimbat capul de la microswitch din portiera de la sofer. Dupa ce l-am schimbat, se comporta la fel ca cel vechi, adica se aprindea lumina doar cateodata cand deschideam usa, de ceva timp nu se mai aprinde deloc. Atunci am demontat broasca iar cand am demontat switch`ul, era prins cu niste nituri din plastic pe care le-am taiat iar apoi am liptit cu ceva adeziv, cred ca s-a miscat de acolo de nu mai merge deloc. As vrea sa desfac iar, dar de data asta as vrea sa fac operatiunea completa, sa schimb intregul switch si sa refac "lipiturile reci".
Problema este ca sunt cam paralel cu electronica...
-unde gasesc lipiturile reci, trebuie sa desfac broasca?
-cum sa fixez switchul ? sa fie storng !
switch-ul - topesti piciorusele (asta daca nu le-ai taiat prea scurt) sau il lipesti.
lipiturile - da, desfaci yala si ajungi la placa electrica, unde refaci lipiturile
de aceea sfatul meu este sa refaceti si lipiturile si sa curatati si colectorul la motoras - cand inlocuiti switch-ul
ti-am atasat poze, sa vezi care lipituri le refaci - in rest, trebuie doar sa studiezi un pic, am postat de foarte multe ori, ce e de facut.
Am mai spus-o de n ori pe toate topicurile dedicate: schimbati switch ul cu totul, nu doar capacul cu tija. Se ajunge la munca inutila schimband doar capacul
Revin cu un update becul de pe portiera functioneaza ok fara intreruperi dar si a facut aparitia alta problema si anume buzzerul cateodata nu se mai aude(desi becul sta aprins  pe portiera)merge cu toane cateodata intrerupt...totusi daca becul este aprins nu ar trebui sa mearga ok si buzzerul(adica buzzerul sa bazaie daca se uita pozitie aprinsa sau semnalizare?)Ar mai trebui controlat ceva contacte imperfecte?
Switch-ul face contact imperfect. Scoate becul  si o să vezi că atunci când îl scoţi o să piuie buzzerul. Dacă te uiţi atent (compară cu celelalte uşi) intensitatea luminii becului este mai mică.
Am uitat să specific: este valabil ce am scris dacă se manifestă doar la o ușă. Dacă face la fel la toate ușile atuci probabil  buzzerul este cu probleme.
Am probat acum ca e noapte si se vede bine...si nu are aceiasi intensitate plus ca mai si palpaie...dar trebuie sa te uiti foarte atent sa ti dai seama...multumesc pentru raspuns.Am sa cumpar un switch sa l schimb ca asta inteleg ca este praf...asta este omul cat traieste invata...si daca nu invatam din greseli...
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
