Switch usa - probleme
ovidiubest
Clar nu o sa tina cu genul acela de swich
sincer sa va spun am colegi care leau schimbat si nu au avut problem pana acum
tot ce ma  intereseaza  este la pinu 1 care fir se leaga cel rosu sau cel albastru
Tind sa cred ca nu conteaza...
Swich-ul este un intrerupator...imagineaza-ti ca ai un fir...caruia la jumate ii pui un interupator...
Deci teoretic este acelasi fir...nu conteaza care unde il pui...
ok
o sa incerc sa vad ce iese .si o sa vin cu noutati daca tin sau nu switch-urile  cum au spus ioanis 84 si drazzy
Cel mai sigur te uiti cum erau legate firele pe swich-ul original..
Si ca sfat intalnit pe aici daca tot demontezi refa si lipiturile pe placa si curata colectorul motorasului...
Rasfoieste putin topicul acesta si o sa gasesti mai multe informatii...
Succes
M am uitat si in diy si nu am gasit cum sa, scot acel cablu din manerul usii care intra in broasca...am incercuit cu rosu acel cablu...nu as vrea sa trag de el sa l rup.
Trebuie rotit cumva ca sa l scot?am scos si acel surub micut care este acoperit de acel capac negru adica ala care tine butucul(nici ala nu vrea sa iasa).
Prima data scoti butucul si dupa scoti cablul.
Uitate aici la minutul 5:50
Modificat de X@by
Sdr+ Dupa ce e scos acel cablu din maner si e scos yala din usa doar rotesti lateral si tragi de el.
Salut, va deranjez si eu cu o intrebare cam "offtopic" la golf 4 trebuie sa arate in bord daca ai capota deschisa? Oricum am mers cu capota deschisa si nu m.a avertizat cu nimic....switch.ul face click cand apas cu mana pe el. Ma gandesc sa fie pe undeva firele taiate si legate ca sa nu mai indice ca este deschisa?
Nu iti indica nimic in bord...Swich-ul acela este pentru alarma...
Armeaza alarma cu tine in masina si deschide capota...si ar trebui sa porneasca alarma
Am alarma AM si este legata pe plafoniera nu pe modulul confort.daca o leg pe modul(adica pe firul care arata usile deschise o sa ma avertizeze si pentru capota?)
Esti sigur ca nu ai si alarma originala?sau ai avut si este anulata?Inchidere centralizata aveai?inainte sa pui alarma AM?
Incearca ce ti-am zis si vezi ce se intampla...
Multumesc celor care au raspuns am desfacut pana la urma...am refacut si lipiturile acelea reci...am vazut ca la 3 pini erau fisuri...acum am vrut sa probez la rece adica am bagat mufa in butuc si nimic...problema e ca nu se blocheaza nici restul usilor?oare trebuie remontate toate mufele ca sa mearga(intreb si eu pentru ca am vrut sa probez la rece si nimic...oricum deja este noapte si nu mai vad nimica...
Modificat de sdR+
laurentiu, cand am luat masina aveam doar o cheie normala si o alarma simpla am, iar modulul confort era fara cifre in coada, deci fara receptie radio. eu acum mi-am luat o chinezarie cu cheie briceag. inca nu am incercat ce ai zis sa armez cu capota deschisa dar sigur nu suna deoarece alarma care am pus-o eu firul care vede ca sunt usile deschise este legat de plafoniera. apropo unde se leaga acel fir care sa vada alarma ca sunt usile deschise? mi-a zis al bundi o data dar am uitat si nici nu mai gasesc unde a scrii el.
si inca ceva, cand deschid porbagajul ar trebui sa se aprinda plafonierele la fel ca la portiere sau doar becul din portbagaj? la mine acum alarma nu vede daca am portbagajul deschis....de aia vreau sa ma leg la modulul confort ca sa-l vada si pe el daca e deschis.
pentru colegul sdR+ cand ai probat aveai mufa bagata in mufa de la geamuri? adica aveai montate toate mufele? pentru ca asa am facut si  eu si ma miram de ce nu merge, trebuie obligatoriu bagata mufa de la motorasul de la geam pentru ca acolo este calculatorul.
unde se afla switch-ul de la hayon golf 4
Se pare ca nu mai merge sa incui nici din butuc plus ca pur si simplu nu am curent pe portiera...am pus toate mufele la locul lor iar curent ciuciu...mi se pare bizar...
Am dat iar jos si am rezolvat cu inchiderea din cheie dar pe centralizat curent tot nu am...pur si simplu nu mai merge cand dau sa blochez din telecomanda(doar clipesc becurile si atat...)daca inchid din butuc la portiera pasagerului se armeaza toate mai putin usa soferului...nu clipeste nici acel bec de pe portiera(tot mort pe portiera...)nu inteleg ce sa putut intampla(nu cred ca daca am refacut acele lipituri am stricat ceva...)Sincer nu pot sa mi dau seama ce sa putut intampla... :grrrrrr:
eu_markhu Pai nu aveam acea mufa bagata...nu credeam ca este necesar...maine dimineata probez si am sa vad...
Multumesc pentru sfat
Modificat de sdR+
AL bundy am refacut broasca hayon am lipit firele la coltul hayonului am urmarit firele de la hayon pana in mufa din stalp sunt trase .de ce nu se aprinde in bord martorul hayon deschis.am pus pe tester am facut test martori apare martorul.unde trebuie sa mai umblu.
Ai schimbat si switch-ul in broasca? Daca ai facut lucrul acesta, si ai verificat si firele in mansoanele ce fac legatura intre hayon si caroserie, tind sa cred ca nu ai pus switch-ul in pozitia corecta sau firele pe pinii corespunzatori
Am rezolvat(nu aveam curent pentru ca nu era motorasul de la geam legat la mufa...mdeh nu aveam de unde sa stiu fiind novice...)initial am desfacut mai mult din broasca decat trebuia...dupa ce am dat jos de 2 ori(asta fara sa pun fata de usa sau acea tabla...)practic dupa ce inveti principiul de functionare totul pare mai usor...din sase pini la 3 erau crapate lipiturile(clar vizibil)am curatat si switch-ul cu un spray de frane(nu avea acea garnitura alba roasa deloc si se auzea ca functioneaza ok asa ca l am lasat acolo...)acum am si lumina pe portiera(inainte avea toane si mergea numai cand vroia...)Am si siliconat acea tabla care vine pe usa(asta dupa ce am curatat garnitura veche) ca mereu gaseam chederul plin de apa(se pare ca a mai fost desfacuta acea portiera si acel nene a rupt garnitura din jurul boxei...).
tare... se mai intampla.
switch-ul - trebuia sa il schimbi, daca tot ai umblat acolo.
revin cu noutati.Florin am curatat switch-ul din broasca de la hayon am lipit firele unde erau rupte intre hayon si caroserie ,am desfacut ceasuri si spre surprinderea mea era firul maro/negru tras in mufa albastra.deci ce mai ramane de facut pentru a se aprinde martorul hayon?e posibil sa nu fie codat ?
nu ai ce sa codezi in acest sens.
deci unde mai ramane sa caut.
ori modul confort... ori ceasuri - aici trebuie cautat.
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
