Nu trage motorul cum ar trebui
jamis
Si cat ai vrea sa consume? E 2.0 benzina. E un consum normal in oras pentru masina ta.
Daca vrei consum mic, iti iei un golf4 diesel.
da ai dreptate dar cand apas pe acceleratie in treapta a  III - a nu ar trebui sa ma bage in scaun la 130 cai ? de abia se misca , mi-a facut par albin cap.
Din modul in care tu te exprimi inteleg ca faci comparatia cu vreun diesel ceva. Daca tu ai caii aia (130) la 5500-6000 rpm pai cand bagi tu picioru in ea pe la 2500 sa tot ai vreo 70 de ponei gata de actiune, TIne minte, ponei nu cai.
Dar daca tu faci treaba asta, adica bagi picioru in ea in treptele mici 1-2 si nu se misca sub nici o forma ( defineste "ma baga in scaun") atunci poate chiar are o problema masina.
Nu vreau sa te supar dar crede-ma ca nici un 3.5l v6 de mercedes nu te baga in scaun daca bagi picioru in el la 2-3000 de ture in treapta mare adica 4 5 6. ( vb din experienta personala).
Modificat de cristi511
Nu. Nu cauta senzatia de tdi la benzinar. Cuplul e mic si masina trage liniar peste 3000 rot/min.
PS: de cand ai masina? Banuiesc ca ai cumparat-o recent, stiai ca Passat-urile trag bine si te-ai bucurat ca e ieftina. De fapt pretul mic era din cauza motorului benzinar. Se stie de ce.
da poate aveti dreptate , de abia am luat-o si  majoritatea prietenilor au tdi si cand au vazut cati cai are masina mea au zis ca e defecta pentru ca nu are chestia aia cu " bagatul in scaun" si m-am cam dezamagit !
@Cosmin, era usoara asta :D .
@lionx: ia tine picioru infipt sa sara motoru de 5000 de ture...sa vezi dupa ce te baga in scaun. Dar sa nu cumva sa te uiti la acul rezervorului ca o sa te supere tare. Numai bine,
salut. am cumparat recent un passat 1,9 101 cp avb 2001. cand am cumparat masina tremura motorul din toate incheieturile. am schimbat injectoarele, iar desteptul de la dezmembrari in loc sa-mi dea injectoare de avb mi-a dat de ajm 116 cp. in fine, masina merge mai bine acum, consum in oras 8,5/9, am schimbat si turbina pentru ca imi intra in limp si avea joc, iar acelasi baiat de la dezmembrari mi-a dat o turbina banuiesc de 131 cp pentru ca are prinderea la furtun cu acea clema. acum masina in acceleratie peste  3500 rot/min in intra in limp iar pe tester imi arata positive deviation. credeti ca poate fi de la turbina sau alt senzor de presiune?
Turbina...daca masina ii de 101 Cai trebuie turbina de 101cai...plus sógor e blocata...
Nu da sfaturi ca esti pe langa.
Merge fara probleme si cea de 131. In plus, poti si softa masina linistit.
Positive deviation inseamna mai mult ca sigur turbina imbacsita. Iar idiotul care a montat-o trebuia s-o curete inainte de montaj. Acum o mai demonteaza o data.
Un singur aspect: daca ti-a dat turbina cu prindere pe clema, banuiesc ca ti-a dat si racordul respectiv cu cuplaj rapid, nu?
Dul înapoi turbosuflanta și cere una de 101 dai, no sa tragă mașina cum trebuie și o sa se ducă repede...din experienta îți spun fiindcă ma ocup cu recondiționări turbosuflante...
caldararuliviuionut
Salut , am revenit problema la mine a fost de la injectorul 1 care era de golf , in fine acum masina merge mult mai bine consumul s.a schimbat , dar acum 2 saptamani a inceput sa intre masina in limp mode am puso pe tester si presiune prea mare in turbina. Dar acum in week. Am scoso la un drum pana la sighisoara am alergato putin nu mai intra in limp si mare surpriza cand am ajuns in bucuresti si am inceput sa o alerg parca nu o mai recunosc trage foarte bine.oricum urmeaza sa imi refac turbina si am inteles ca pot sa ii pun axul de la cea de 131 cp si dupa urmeaza inca o resoftare. Oricum va multumesc pentru sfaturi, si scuzati scrisul dar sunt de pe telefon si e putin mai greu . Va doresc o zi buna
Nu turbina face "caii" ci softul.
Cineva care reconditioneaza turbine nu vorbeste despre ele in "cai" .
Spor la reconditionat turbine de "101,3" cai. Asculta sfatul lui @Cosmin .
Imi dau seama ce turbine beton ies din mainile omului...  :lol:
Aviz amatorilor.
caldararuliviuionut
M.am exprimat gresit stiu ce face o turbina si mecanicul meu cred k stie mlt mai bn ce face , am vrut sa spun k o sa pun turbina pe pe awx care are turbina mai mare decat avb motorul meu si stiu ca e nevoie sa si modifice softul.
Noi am inteles ce vrei sa spui.
Dar faceam referire la colegul meserias zizko.
eu am montat turbina pe masina dar nu am desfacut-o pentru ca baiatul de la dezmembrari a dat cu vopsea pe suruburi. am inteles ca poate fi reglata cursa actuatorului de la geometrie. inainte de a o monta pe masina am consumat un tub de degripant, asa ca nu prea cred sa fie blocata geometria. si inca ceva: pe vag com la egr imi arata 85 % iar in turatie 4 %. nu stiu daca e normal
Degripantul n-are treaba cu ,curatatul turbinei,mai exact a geometriei,asculta sfaturile colegilor(C o s m i n)  si  ia problemele pe rand si vei rezolva problema.Iar daca cauti pe forum vei gasi cu lux de amanunte cum se curata geometria(se recomanda inlocuirea ei),cu ce , cum se regleaza,etc.
daca geometria e blocata la turbina prefer sa o duc inapoi de unde am cumparat-o si asa mi-a dat o garantie de o luna si imi cumpar alta sau o reconditionez pe cea veche. totusi actuatorul ala face cursa de aproximativ 1,5 /2 cm
Este alegerea ta , din dezmembrari poti sa iei tot una blocata, sau chiar daca iei una care nu e blocata , fiind demontata de pe masina se recomanda macar curatarea ei ,iar referitor la cursa actuatorului nu asa se regleaza ci se fac log-uri in mers si dupa ele se regleaza,asta cu Vcds,iar daca e noua se face pe banc daca nu ma insel.
Fix pix daca se misca actuatorul.
Decuplezi actuatorul si vezi cu mana cat de liber se misca vanele. Un blocaj oricat de nesemnificativ la mana, poate insemna un limp in functionare. In plus, la cald se comporta diferit.
Salut!am si eu problema asemanatoare cu masina..cine a mai trecut prin asta ma poate ajuta si pe mine?Am pus-o pe tester si am urmatoarele erori :
Cine ma poate ajuta si mine? multumesc anticipat!
Log-1-WVWZZZ3BZ2E405088-233120km.txt
Modificat de C o s m i n
sterge erorile si posteaza ce ramane.
Salut,imi arata aceleasi erori..le-am sters de mai multe ori si tot la fel..ar trebuii sa ma duc cu ea sa ii verific instalatia electrica?..multumesc
