Valva EGR
zonkkk
salut, aveti idee de unde pot cumpara garniturile acelea din tabla, ce vin la prinderea egr ului cu conductele? Masina e 1.4 16v
multumesc, intre timp le a confectionat cineva pentru mine. Acum am alta problema: la intervale de circa o luna, primesc eroare de egr insufficient flow. O sterg, apare la loc. EGR ul l-am curatat personal asta vara, l am verificat si adaptat cu vcds ul. Ce n am curatat este teava ce merge din EGR catre clapeta de acceleratie, acum va intreb pe voi, e necesar sa dau teava aceea jos si sa o suflu si pe ea cu spray de carburator?
Salut , o rezolvare pentru eroarea aceasta , EGR nou sau .... ? Multumesc
Nu l-am schimbat , doar ce am pus testerul si a aparut aceasta eroare .
Ok , mersi , o sa verific .
  On 24.01.2020 at 13:43, copanu a scris:
Expand
ma citez tot pe mine, dar poate va ajuta si pe altii. Cand curatati egr ul si clapeta la benzinare, curatati si conducta ce merge din egr la clapeta. La mine era aproape complet obturata de calamina. Numai bine!
FlorentinPavel
Eu la BCB 1.6 16 v am pus un egr nou deoarece cu cel vechi trebuia scoasa mufa ca sa stea normal la relanti dupa decelerare.
Cu motorul rece sau cu ac-ul pornit era OK.
Egr-ul nou a mers bine doar 5 minute.
Dupa ce s-a racit motorul, l-am reincalzit si pare ca egr - ul si-a dat drumul din nou.
Sa fi fost nerodat egr-ul nou si sa se fi blocat, dupa care deblocat prin racire?
florentin, s-a facut setarea de baza la egr?
cum se poate verifica cablajul de la EGR?? cu multimetru digital? daca da...cum si ce...ce trebuie sa verific? mersi
Scoti diagrama si verifici pana in mufa ecu.
Salut, exista posibilitatea sa imi dea eroare ( deviatie reglare - intermitent) cu egr si valva noi, de la benzina de slaba calitate ( alimentare Bulgaria ?)? Multumesc
Sper sa se vada... Egr nou si valva presiune noua, schimbate acum vreo 4 luni. Ms
  • 6 months later...
buna seara , am si eu un seat leon varianta din 2001 de 1.6 16 v si de ceva timp am aprins in bord check engine dand codul p0402. intre timp am schimbat: egr, clapeta acceleratie, toba si catalizatorul, am si refacut motorul (schimbar cuzineti de biela, segmentat, facuta si rectificata chiulasa) am tot sters codul, dar la max 10 km dupa ce il sterg, eroarea reapare. ce as putea sa fac? care ar putea fi problema? multumesc mult
Poate fi o  problemă de conectică. Ai făcut adaptarea EGR?
sincer nu am facut-o si majoritatea spuneau ca nu se face adaptare egr la masina asta. poatye imi dati o sugestie ca atunci cand vb cu ei sa le spun
După schimbarea EGR se face adaptarea lui. Intri pe Engine în Basic Settings în grupul 074. Acolo în ultima căsuţă o să apară ADP ON după care dacă totul este ok o să apară ADP OK, dacă sunt probleme o să apară ADP ERROR. În acest ultim caz  dacă în primele două căsuţe  valoarea este 0 atunci poate fi o problemă de cablaj sau ECU
La al meu golf 5 1.6 fsi, am un sunet aiurea la relanti, de la motor ca si o bataie gen dâc dâc. Daca fac pedala frana si tin apasat se opreste acel sunet cu o zmucitura usoara in scaun si miscarea usoara a turometrului... Iar daca scot mufa de la EGR motorul merge perfect. EGR-ul a fost inlocuit acum 7 ani si am parcurs 60000km. Aveti vreo idee?
Desfa tevile metalice de recirculare gaze de la sistemul EGR si verifica daca sunt colmatate, mai ales partea care intra in admisie
(desi ar fi trebuit sa ai eroare de Insufficient flow in cazul asta).
Daca nu, problema nu e de la EGR ci de la faptul ca e posibil sa ai precatalizatorul sau catalizatorul putin infundat, debitul de aer recirculat fiind astfel putin mai mare decat ar trebui, chiar daca ECU comanda corect procentual deschiderea valvei EGR si presiunea pe admisie e in parametri. Acest lucru duce la un amestec prost.
Modificat de vwmkv
Si cum se proceseaza daca e infundat precatalizatirul sau catalizatorul?
  On 11.09.2021 at 9:17, vwmkv a scris:
Expand
Dar daca scot mufa de la EGR, merge bine...
