Plafoniera defecta
silviu66
Te inteleg, dar mie asa imi zice vcds-ul. Ar fi aiurea sa o vada gresit.
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 E    HW: 3C0 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H37 1002
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000003720135
   Coding: 018A0F111004140000110D000000000000087F065C
   Shop #: WSC 73430 790 00000
   VCID: 2B55C5C18A4A4C196C-807E
   Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer SK351  012  0401
   Coding: 00065525
   Shop #: WSC 73430
No fault code found.
Eu am avut centrala ca a ta - an de fabricatie 2004, dar nu mai stiu cum gestiona plafoniera. Intre timp am schimbat-o cu una mai noua (30 de bytes terminatie AJ) care sigur stinge plafoniera. Am inlocuit-o pentru mai multe functii disponibile. Gasesti din dezmembrari la preturi decente si se schimba foarte usor.
Si pe Octavia din 2007 bricheta e alimentata permanent, nu doar la cele de dinainte.
da, poti sa pui 3C0... AJ, sau centralele mai noi, 3C8... 049E, 049AC
  • 6 months later...
Salutare!
A descoperit cineva care este problema de ramane plafoniera aprinsa cand se porneste motorul?
Am si eu aceasta problema. Butonul pus in pozitia usi deschise, se stinge la inchiderea din telecomanda dar daca pornesc motorul sa plec raman aprinse.
mentionez ca masina este din 2009
Modificat de dode76ro
Da jos plafoniera și vezi dacă nu s-a topit plasticul pe care calcă lamela de la buton, făcând astfel punte
Am desfacut plafoniera, asa este. Trebuie sa cumpar alta.
si nu o mai poti repara pe acesta ? de regula...mai merge pacalita
Nu cred. Pe usi deschise nu se mai aprinde deloc, pe 0 sta aprinsa iar pe iluminat e ca si cum ar fi pe usi deschise.
Nu am facut decat sa o desfac, m-am uitat in ea apoi am montat-o la loc.
cand am inceput sa citesc ce a scris Silviu in 2007, m-am regasit: buton stricat de fiu-miu.
Dupa care am intervenit eu, in timp ce incercam sa demontez plafoniera am atins cu surubelnita becul central din plafoniera si a facut un scurt, rezultat: luminile interioare nu merg, dezaburirea nu mai merge.
Am verificat siguranta cu pricina si era ok. Am schimbat-o si nimic, in continuare nu merg luminile din plafoniera si dezaburirea.
Are cineva vreo idee ce as mai putea verifica?
Ce masina, ce an...si ce siguranta ai verificat?
Octavia 2 - 2004, cod motor BKC. Am verificat siguranța 25, cea pentru dezaburire. Nu am văzut una specială pentru plafoniera. Rectific Acu merge dezaburirea.
LE: Am rezolvat problema. Am identificat Siguranța cu pricina. Merci!
