Plafoniera defecta
silviu66
mi-a facut junioru bucata azi dimineata.am lipsit 3 minute din masina,cand am revenit si am inchis usa.."mi-a cazut" butonul in cap.
este vorba de comutatorul central al plafonierei fata.
dupa ce mi-au trecut nervii ,am remarcat ca nu merg nici luminile de citit.nici plafoniera spate.nici luminile din portbagaj.
am reusit sa identific siguranta pentru iluminat interior,bineinteles ca era afumata total si intrerupta.
ramane problema comutatorului.
a desfacut cineva plafoniera?
poza cred ca va lamureste deplin.
  • Administrator
Se desface foarte usor si nu e deloc complicata plafoniera.
Sfatul meu e sa o desfaci singur si astfel vei identifica problema. Postezi aici si cu siguranta vei primi ajutor.
Bafta !
...cum spunea colegul in mesajul anterior se desface usor,singura problema e sa nu ai ceva rupt pe la buton(vreun piciorus)
usor ,usor ,dar cum?
unde bag surubelnita? e prinsa in suruburi ascunse sau in clipsuri de plastic?
nu are suruburi!
am in calc de acasa si un manual(format electronic) ! daca nu te descurci ti-l trimit prin mail!
bagi o surubelnita si scoti plasticul semitransparent...si acolo am impresia ca are totusi 2 suruburi!
Modificat de garfield
...uite si o poza!! poate te ajuta ! :)
multumesc frumos,chiar m-a ajutat.am dat jos plafoniera,bineinteles ca zdranganind piesele prin ea siguranta s-a ars iarasi.
problema era ca cele doua gherute de plastic ale butonului erau un pic tocite si arcul nu mai ramanea agatat in ele.
initial am zis ca-i pun o pana intre cele doua gherute sa le tensionez,dar in momentul in care ciopleam la un bat de chibrit,arculetul buclucas s-a hotarat sa ma paraseasca.si nu oricum ci cu 500m/s.total irecuperabil intr-un orizont rezonabil de timp.este undeva prin camera.....
cum arcurile de pix nu au vrut sa se largeasca dupa cum am vrut eu,am folosit un varnis de silicon,o pana de lemn,si o picatura de cyano.
merge perfect ,multumesc inca odata.
  silviu66 a scris:
e bine ca la orice interventie pe partea electrica sa scoti siguranta corespunzatoare :)
si la mine a cazut acel comutator la citeva luni dupa ce am luat masina. doar ca a ramas agatat in ceva si atirna de plafoniera
l-am reparat la service pe garantie
grig
  • 4 years later...
Eu am becul ars la plafoniera spate. Are cineva o modalitate de demontare si eventual ce tip de bec trebuie sa pun. E recomandat un bec cu led ?
Care bec, ca sunt 2 pe laterala w5w si unul pe centru c10w. care e ars la tine? Se da jos doar plasticul ala transparent si se scoate becul.
Cristi, poate avea plafoniera spate simpla ,cum am avut si eu, si atunci are doar C10W ..
Eu am doar centrala. Daca are cineva o poza ceva ... ar fi util. Daca nu probabil ca o sa incerc cu surubelnita. Mi-e frica sa nu rup un plastic ceva si sa-mi faca zgomot (am un copil mic care doarme de obicei in timpul calatoriilor mai lungi).
Apropos, are cineva manual de service pentru O2 ?
o apuci cu mana de buza geamului si o rotesti in jos, spre tine. Nu ai nevoie de surubelnita.
post-30007-0-29729300-1325772963_thumb.j
  On 05.01.2012 at 11:00, Dragös a scris:
Ce intelegi prin manual de service? Cel de utilizare ?
  • 3 years later...
Am si eu probleme la plafoniera, la o O2 din 2005. becurile la plafonirta fata / spate, se sting doar daca le pun pe 0. Daca las pe Usi Deschise, nu se mai sting decat cand armez alarma. In fetele de la usa, functioneaza normal, switch-urile functioneaza la toate usile. Plafoniera a fost schimbata, pentru ca a sarit un buton. Am facut o scanare si nu apare nici o eroare. Mai mult, am intrat in 09 - centr.Elect., si am facut un test in 03 Output Tests, pentru Interior Lighting, si se stinge la test. Se aude releul in bord cand se aprinde si stinge lumina, binenteles fara dimming. Daca fac test la Dimming for interior lighting, nu se intampla nimic.
ce mi se pare ciudat e ca si becul din torpedou sta aprins cat timp e descuiata masina.
  • 9 months later...
  On 02.05.2015 at 15:58, CoRNNEL a scris:
Expand
Va salut.
Aceiasi problema la o Octavia 2 tot 2005. Nu se sting plafonierele cand motorul este pornit si usile inchise.Comutatorul este pe usi deschise. La inchidere din telecomanda a masinii, se sting si la deschidere se aprind. Lampile din usi se aprind si se sting la deschiderea si inchiderea usilor. In MFD pictograma cu usi deschise arata fiecare usa cand se deschide si se inchide. In concluzie nu mai are dimming. Ce ma sfatuiti? Unde trebuie cautat? Sa fie modulul confort problema?
Vezi in blocurile de masura pe confort, cu Vcds ul, ce valori ai.
Posibil comutator de actionare al plafonierei defect.
Comutatorul verificat, este la locul lui si calca perfect pe contacte si nu este nici deformat. Am sa verific si in blocurile de masura pe confort.
Va multumesc.
  • 2 years later...
Ati mai intalnit vreodata plafoniera spate la Octavia 2 cu plasticul topit/deformat deasupra becului lunguiet T10W? E adevarat, a fost uitata aprinsa o data peste noapte, insa nici centrala electrica nu e de partea ei, deoarece nu o stinge automat daca o uiti aprinsa.
Plafoniera spate a trecut prin mai multe revizii: 1Z0947105 pana in Dec 2007; 6L0947105A pana in Nov 2008; 6L0947105B incepand cu Dec 2008.
Oare au schimbat ceva semnificativ in constructia ei?
Daca as schimba centrala electrica actuala 3C0 937 049 E cu una mai recenta am sanse sa capat functia de stingere automata?
Va multumesc!
ar trebui sa se stinga si cu centrala actuala.
Voi cauta daca se poate rezolva din configurarea centralei, desi nu sunt norocos de fel.
Masina a venit asa de noua la sfarsitul lui 2005. E de pe "vremea" cand bricheta de 12V era alimentata fara sa pui contactul pe prima treapta.
Desi cred ca m-ai inteles corect, voi povesti mai detaliat doar ca sa ma asigur eu... Cand pui plafoniera pe pozitia aprins permanent (nu doar cand e usa deschisa), centrala nu o stinge dupa ce incui masina, ca masura preventiva impotriva descarcarii bateriei.
Modificat de adyp2003
la sfarsitul lui 2005 nu cred ca avea centrala 3C0....
