Probleme portbagaj (incuietoare, switchuri, lumina)
mariu51anu
Am rezolvat prin prelungirea firelor rupte cu cativa cm. Lipitura calda cu fire siliconate si lipiturile izolate cu varniche termic si apoi cu izolier ignifug. Am inspectat flexia  firelor dupa reparatie si totul se misca corect.
Sper sa ma tina.
Multam Al Bundy.
Modificat de SkySDD
Am o problema cu deschiderea aleatoare a haionului din clapeta, desi usile sint descuiate. Au fost fire rupte la articulatia haionuli (aparea alarma de bec ars) si reparate de meserias, Insa atunci s-a constatat si faptul ca o iesire a modulului de comanda e arsa (becul de pozitie stinga statea aprins full). Am schimbat modulul (unul de Passat) si a trebuit schimbate niste coduri pentru lampile de marsarier (Golful are doar una). Repet, se dechide aleator din clapeta, insa atunci cind  face, o face prompt, fara zgomote ciudate sau bilbiieli. Fara a face alte comenzi, in momentul in care nu se deschide din clapeta, fac o deschidere din butonul de pe usa si atunci se deschideprompt, fara probleme.
Am observat ca daca sint in masina, cu usile inchise, se incuie automat, fara sa actionez telecomanda. Ce poate fi?
Multumesc anticipat.
verificati ce se intampla acolo, cu VCDS-ul conectat pe masina.
inteleg ca ai inlocuit centrala electrica, nu ?
Da, am inlocuit-o, era "impuscata" o iesire [pozitie/frina stinga si lampa centrala aprinse full, permanent, lampa dreapta mergea normal la actionare, (cele cu pozitie si frina pe acelasi filament de 21W)]. Uneori se deschide din clapeta doar daca apas si pe butonul "descuiat" de pe portiera sau butonul de portbagaj de pe telecomanda (si apoi actionez clapeta haionului), alteori se deschide absolut normal, fara probleme, zgomote ciudate, etc. Sa inteleg ca-i problema din codare, deci tot la meserias, la vag-com...
Firele care se intrerup si nu se mai deschide haionul trec prin burduful stang sau drept?
In burduful drept ai doua fire (o masa si antena radio din hayon) si furtunul cu lichid de spalare a lunetei. Prin eliminare, toate celelalte functii le ai pe burduful stang.
Bine de stiut si asta! Saptamana viitoare voi inspecta. Am avut haionul blocat inchis o zi intreaga si apoi si-a revenit si lucreaza normal.
Nu mai imi merge lumina din portbagaj, am schimbat becul si tot nu merge. As avea rugamintea daca ma poate cineva indruma spre panoul de siguranta sa vad daca este de vina siguranta. Precizez ca Becul nou a fost testat si functioneaza. Masina din semanatura.
In caz ca este deja un topic imi cer scuze pentru dublarea lui. Multumesc
Verifica manunchiul de fire care trec intre plafon si haion cu haionul deschis. Acolo se intrerup firele si de asta nu mai merge
Modificat de deenman
Crezi ca poti sa imi oferi o poza cu locatia... Nu imi dau seama unde....
Am si eu probleme cu inchiderea portbagajului.Portbagajul nu se mai inchidea deloc..ramanea deschis..dupa demontare am gasit sistemul blocat...am rezolvat problema mecanica...inchiderea functioneaza perfect..dar motorasul din interior avea la o gaurica fum negru..si pare a fi mort.Gasesc sa cumpar motorasul sau trebuie tot sistemul cumparat? Ma ajuta cineva cu un cod ceva...il pot comanda de pe ebay sau amazon..fiind o perioada in germania.
vine cu tot cu yala - nu vine separat.
Exact asa am patit si eu cu yala spate (fum negru la gaurica). Dupa ce am alimentat motorasul decuplat de orice rotita/sarcina mecanica am observat ca la a doua actionare consecutiva scotea fum consistent. Deci, nu mai are viata in el, as zice. M-a costat unul original 210 lei la reprezentanta. Macar stiu ca are toate cele 9 vieti. :)
Eu am platit 42 euro pe toata Yala Yala :)  si se inchide perfect portbagajul.
On 10/13/2016 at 8:14 PM, deenman said:
Am revenit cu update, am investigat si de acolo era problema! Multumesc!
  • 7 months later...
Pe ce pini se alimenteaza motorasul din broasca pe direct? Sunt numerotati de la 1 la 4, pinul 3 fiind pamantarea (firul maro). Ala e clar, dar al doilea pin, conteaza care e din cei 3 ramasi?
Buna seara am si eu urmatoarea problema cu un portbagaj la un golf 5 2008 77kw.
Am achizitionat recent o navigatie china care a venit cu o camera de marsarier gratuita.am dat un pic bara la o parte langa cuiul de la portbagaj sa trag firele si de atunci nu mai reusesc sa inchid portbagajul complet.
Ma poate ajuta cineva cu un sfat.
Am apasat pe broasca cu un deget si doar daca apas pana la capat se inchide de tot. A sarit ceva cand am umblat langa cuiul de la portbagaj?
bara ai montat-o corect, chederul s-a asezat bine ?
Salut florin,
Eu zic ca am montat bkne chederul dar daca e diseara fac o poza si trimit ...sa fie de la cheder?
Multukesc
posibil....ceva nu te lasa sa inchizi complet - deci verifica tot ce ai montat la loc, sa fie pozitionate corect elementele
