Probleme portbagaj (incuietoare, switchuri, lumina)
mariu51anu
Salutare tuturor.Acum doua zile cand am pornit masina mi-a aparut in  bord martorul ca am un bec ars.Am verificat toate becurile si am descoperit ca cele pentru marsarier si de ceata sunt arse.Dau sa deschid portbagajul pentru a schimba becurile,nimic.Am incercat de mai multe ori sa trag de portbagaj,dar fara prea multe rezultate.Singura optiune de a deschide portbagajul era sa rabatez bancheta si sa o deschid manual de acea mica clapeta.Am desfacut panoul,dar nu am vazut nimic neobisnuit,doar acel MODUL CIRCUIT ELECTRIC din clipul lui SCARR ruginit.Am montat panoul,l-am verificat de cateva ori si totul parea sa mearga,inclusiv lumina de la marsarier si ceata.Dupa nici o zi a reaparut problema.Tin sa precizez ca am desfacut si broasca de pe haion,am bagat cu vaselina..........................  Acum nu stiu exact unde e problema.A mai intalnit careva aceeasi problema?  MULTUMESC
Modificat de valy63
Ar putea fi intrerupte firele catre haion.Incearca sa verifici in acele burdufe prin care trec firele
salut   am si eu o problema cu haionul    . a ramas blocat   pe inchis la   jumatate   . cum credeti ca  l pot deschide   .  multumesc
Multumesc pentru promptitudine Catalinmiti,am sa desfac din nou haionul si am sa verific firele si daca firele sunt ok?care ar putea fi problema? multumesc din nou.
Vai, nu trebuie sa desfaci nimic la haion. Cu haionul ridicat vei vedea pe laterale cate un burduf din cauciuc. Il desfaci la unul dintre capete si verifici vizual firele care trec prin el. Poate gasesti vreunul rupt si ai rezolvat. Daca nu, mai este de cautat
Multumesc frumos Catalinmiti,te tine la curent.o seara buna.
Buna seara. Va rog, am nevoie de sfatul vostru.
Nu mi s-a mai deschis haionul dupa o vizita la spalatorie. Am crezut ca este incuietoarea defecta si azi am cumparat una de la Midocar ca sa nu platesc maopere, etc.  Am testat-o in seara asta conectand-o la mufa electrica, dar tot nu se deschide.
Ce ar putea fi defect? Exista vreo siguranta care se poate arde? Aveti un alt sfat? Daca nu maine de dimineata voi face o constatare la Midocar ca sa ii dau de cap. (nu cunosc service-uri VW cu meseriasi in electrica).
Am verificat vizual cablajele, am miscat usor de ele. am dat cu spray de contacte pe mufe, incuietoarea cand e inchisa opreste lumina in interiorul portbagajului. cand o deschid (asta din deschiderea de urgenta) lumina se aprinde.
ps. daca nu am montat incuietoarea noua de la Midocar pe masina, nu are nicio urma de functionare, pot sa o dau maine de dimineata (dupa 24 de ore) inapoi?
MULTUMESC MULT!
verifica si firele din burduful de cauciuc care face legatura intre caroserie si haion.
Referitor la piesa - presupun ca o poti da inapoi
daca ai comandat-o expres, nu o mai poti da inapoi.
Bobocel, ai rezolvat? Am exact aceeasi problema si sunt curios de rezolvarea ei, daca returnez sau nu si eu bagheta cu switch-ul si luminile de la numar...becurile merg, switch-ul nu...posibil vre-ul cablu.
Va salut ! Am si eu o problema la portbagaj. De cateva zile nu il mai pot deschide decat din butonul telecomenzii intrucat din clapeta nu mai vrea. Am dat jos ansamblul cu bagheta clapetei , am verificat acel "buton" ca nu stiu cum sa ii spun, cel care actioneaza clapeta si trimite impuls catre broasca masinii, nu am cum sa il verific daca functioneaza insa cand l-am desfacut am observat ca nu este corodat sau oxidat. Am dat cu putin spray de contact si l-am pus la loc. Tot nu vrea. Am desfacut si broasca, dar nu pare a avea niciun defect, am verificat mecanismul ei si am observat ca aceasta functioneaza. Am desfacut si firele de la hayon pana aproape de mufa care intra in bagheta clapetei si nu are niciun fir intrerupt. Ideea este ca .. eu banuiesc , ca ar fi acel "butonas" care este actionat de clapeta. Pot dechide portbagajul doar din acea mufa? adica cumva din acele 4 fire? Pentru a vedea daca este de vina acel 'butonas' si daca este de vina sa il schimb, bineinteles daca se schimba sau cum pot procura altul.
verifica sa nu ai fire intrerupte in mansonul de cauciuc care flexeaza pe langa balama.
butonul il vezi usor la o diagnoza in blocurile de masura.
Am rezolvat problema. Era de la un fir rupt din mansonul de langa balama. Chiar daca am verificat prima data acest lucru astazi am mai verificat odata si am tras de fiecare fir in parte si unul s-a rupt imediat.
Multumesc mult Al Bundy si celorlati care m-ati sfatuit!
razvanionascu
Am o problema cu incuietoarea de la portbagaj. Nu mai functioneaza deloc. De ceva timp lumina din portbagaj se aprinde doar cand haionul este deschis intr-un anumit unghi sau deloc. Pe langa asta imi tot apar in bord mesaje ca am becuri arse pe spate, desi ele nu au nicio problema. M-am gandit sa deschid portbagajul prin interior, dar imi e teama sa nu ramana deschis. Ceva sfaturi?
Modificat de razvanionascu
nu ramane... verifica firele din mansonul de cauciuc dintre caroserie si hayon - se pare ca ai probleme acolo - este boala generala, sa se rupa.
razvanionascu
L-am deschis prin interior si pare sa functioneze normal. O sa o duc la cineva zilele astea sa verifice cablurile
problema am rezolvat-o in decembrie prin lipirea cablului sectionat. dar a recidivat saptamana aceasta si a fost nevoie sa schimb tot cablajul. 90% din cablurile ce trec din caroserie prin partea stanga a haionului erau sectionate marunt (batranete, caldura, etc). Cost piesa originala si manopera cu reducerile aferente, aprox 500 ron
Dinamo Radu
Salut am si eu o intrebare broasca de hayon de la golf 4 se potriveste la golf 5 si care ar fi pretul uneia noi de golf 5 ....multumesc
golf 5 2006
broasca golf 5 pret 275 ron....am schimbat-o azi
Salutare. Am un golf 5 fabricatie 2006 pe care l-am luat din Olanda in 2010.
Problema pe care o am este ca ramane haionul blocat si pe bord imi arata un martor de bec ars si stergatorul de pe haion nu mai functioneaza. Functioneaza doar stropitorul.Dar, cu siguranta nu este asta pt ca daca deblochez haionul, totul functioneaza.
S-a intamplat o data, am deblocat apoi nu a mai vrut sa se deblocheze.
Am desfacut plasticul din interior (2 suruburi) si am descoperit ca totul functioneaza doar daca am haionul deschis la maxim. Daca il inchid cativa centimetri iar nu mai vrea sa functioneze. Sistemul care blocheaza merge, contactul de la deschidere haion merge. Dar, dupa cum v-am spus, cum inchid putin haionul, nu mai vrea sa actioneze.
Ce sa fie oare? Va rog un raspuns la problema mea.
Multam fain.
Fire intrerupte in mansonul dintre haion si caroserie.
Multumesc Al Bundy.
Tocmai am depistat si vroiam sa confirm ca am gasit fire rupte intre caroserie si haion pe partea stanga.
Le lipesc, pun varniche termic si am rezolvat problema.
Multumesc pentru promptitudine Al Bundy.
Daca le lipesti in acel loc unde sunt rupte, NU ai rezolvat nimic, in 2 luni maxim sunt rupte,
Trebuie ca inaditura, si nu lipitura, sa nu fie in zona de flexiune a firelor.
